Su Gideri, Duşakabin, Banyo
Merhabalar.
Evimizde banyonun su gideri dusakabinin icinde kaldigi icin banyo yikaninca suyu dusakabinin yerdeki parcasinin uzerinden gidere attirmak cok zor oluyor. Ne sis yansin ne kebap misali, daha once benzer problem yasamis, pratik bir sekilde bu isi halledebilen ya da bir cozum onerisi olan var mi?
Celalettin Süğürtin
Duşakabin'in altını genelde yere yapışık yaparlar, bir de üstüne üstlük mastik silikon çekerler. Bu durumda tavsiyem, duşakabini söküp bir cm yukarıdan monte etmenizdir. Duvara yeniden delik açmanıza gerek yok, duşakabinin duvara monte edilen vida deliklerini birer cm aşağıdan delip duşakabini bu deliklerden vidalayın.
Düzenleme: aşağıdan olması gereken sözcüğü yukarıdan yazmışım :D
tarihinde Celalettin Süğürtin tarafından düzenlendi
Duşakabin'in altını genelde yere yapışık yaparlar, bir de üstüne üstlük mastik silikon çekerler. Bu durumda tavsiyem, duşakabini söküp bir cm yukarıdan monte etmenizdir. Duvara yeniden delik açmanıza gerek yok, duşakabinin duvara monte edilen vida deliklerini birer cm yukarıdan delip duşakabini bu deliklerden vidalayın.
Bu sekilde dusakabin kullanilirken banyoya su kacirmaz mi?
Celalettin Süğürtin
Banyo yapılan yer muhtemelen aşağıdadır. Duştan yıkanılıyorsa su kaçmaz, ancak kovadan tasla alınıyorsa bu durumda kaçabilir. Ama bunun için de duşakabinin alt kısmına kolay çıkarılıp takılabilecek bir süpürge takabilirsiniz. Kuru yerleri yıkarken bu çıkarılır, yıkama bitince tekrar takılır.
M.Fatih Yüce
Bizim banyoda gider var ama Hanım her zaman siler yıkadığını hiç görmedim :) Sadece duşakabinde banyodan sonra yıkama yağlama işleri yapar...
Bir bakacagim. Tesekkurler tavsiye icin.
Bizde de gider yok ama hanim hep yikar. Evleri mi degissek? [emoji2]
Ali Gürbüz
Hocam dediginizi anlamadim
Ben kabinciyim.dus teknesi mevcutmu?yoksa kabin direkt fayansami oturtulmus?
Bir resim atabilirseniz yardimci olmaya calisayim.
tarihinde Ali Gürbüz tarafından düzenlendi
M.Fatih Yüce
Neden olmasın Bursa sevdiğim bir şehirdi eskiden.Şimdilerde nasıldır bilemem...
Celalettin Süğürtin
Ayni durum bacanağın yazlığında vardı. Bu sekilde yaptım 3 sene önce.
Yasin Şimşek
Sanırım duş teknesi var ve etek gibir bir parça yere tam oturduğundan su zor geçiyor? O etek ince bir plastik oluyor genelde köşelerden su geçebilecek kadar kesin veya delin yeter.
Dus teknesi var, fayanstan bir karis asagida. Dusakabin fayansin ustune oturtulmus.
Tam olarak tarif ettiginiz gibi.
Arda Bülent Güzel
Kısaca Binayı yapan kişi iki adet süzgeç koyacağına bir adet koymuş oda duşakabinin içinde. Duşakabinin dışında olmayınca banyo yıkanınca suyun gideceği gider yok anlaşılan. İşiniz zor
Sent from my iPhone using Tapatalk
Yasin Şimşek
Zaten o etekler genelde geçmeli.Kendinize doğru çekince gelmesi lazım.Duş teknesinin altı gider bakımı için pratik bir sistem.Geçmeli değilse de dediğim gibi delmeniz yeterli.Duş teknesinin altında su gideri ne tarafta biliyormusunuz.Oraya en yakın yerden delin ki tekne altında pislik toplanmasın  :)
Ali Eren
Aynı durum geçen sene aldığım ve 3 ay sonra taşınacağım evimde de var. Duşakabinin altında tekne yok ama 3-4 cmlik bir mermerin üzerinde monte edildi. Nasıl hallederibilirim ki acaba.
Ayhan Onaran
Ne saçma bir durum. Biz hala bina yapmayı bilmiyoruz.. :( saysak buna benzer bir sürü sorun hala var ve yıl 2016..
