Kaputtan Gelen Yanık Kokusu
Serkan Ataman
Serkan Ataman
aracım 2007 fiesta,bugün araca bindim çalıştırdım ve araç içerisine yanık lastik kokusu gibi bir koku geldi yoğun şekilde.
araçtan inip kaputu açtım,akü tarafı ile sol ön lastik davlumbaz tarafından yoğun bir yanık lastik kokusu geliyordu.aracı garaja dahi koymadım bu akşam,ne ile alakalı olabilir sizce?aracı çalıştırıp servise dahi gitmeye cesaret edemiyorum.
herhangi bir su-yağ v.s eksikliği yok.
nasıl bir yol izlemeliyim sizce?
teşekkürler.
Bilalettin Sinus
bende de servis ışığı yanıyor 5.vitesten 4 e atınca benzin kokusu geliyor sanırım aynı enjektör pulu sorunu var ama sorun etmiyorum. dışarıdan gelen havayı kapatınca sorun olmuyor.
teşekkürler.
dik yokuşta dur kalk yaptınız mı ya da debriyaj zorlandı mı.balata kokusu olması muhtemel.
Serkan Aktay
Krank kasnağı geldi benim aklıma.
Onunda işi bittiğinde yanık kokusu gelir ama ses yapar yanmadan önce.
Serkan Ataman
Merhaba,
Arac 200metre yol gitti en fazla çalıştıktan sonra.dik yokuş yada rampa çıkmadı,aracı park edınce bu koku geldı bi anda.durdugu yerde kokuyordu.
Servise kadar yol gitmem sorun olur mu acaba?
Merhaba,
peki öncesinde motor sıcak mıydı.dediğiniz kadar kısa mesafede motor ve diğer hiçbir aksam ısınmaz.
aracı çalıştırın,kaputu açıp kontrol edin.gözle görülen bir aksilik,duman,koku gibi bişey yoksa servise gidebilirsiniz bence
hiç alakam olmadıgı halde biliyorum :)
hemen söyleyim
klasik fiesta enjektör o-ring sorunu.
Başınızdan geçti sanırım :)
Serkan Ataman
Öncesinde gün icinde araç kullanıldı fakat bır sonrakı kısa mesafelı yolculukta oldu bu durum.kaputu açtıgımda duman falan yoktu ama yınede motor bolgesı hafıf sıcaklık verıyordu yuzume.
Murat Ersel Çevik
O 200 m lik mesafede el frenini çekik unutmuş olma ihtimaliniz var mı?
peki ne yaptınız,bu süre içinde kullanmadınız mı hiç aracı.Kontrollü bir şekilde kullanın bence,bir bakın.
Serkan Ataman
Aracı ford yetkılı servıse goturdum.baskı balata omrunu yemıstır dedı usta.fıyat yuksek cıkınca,yıne ordan ayrılma bı ustayı buldum sanayide,yonlendırılmem sonucu.baskı balata,balata bılya,yaglar yenılendı.debrıyaj adeta pamuk gibi şu an.inanılmaz hafıfledi.ustanın çıkarttıgı eskı seti gördüm,çok kötü bı duruma gelmış.bıcak kemıge dayanmış desem yalan olmaz.fakat şu anda dahı koku yapıyor,ustayı aradım,bır sure koku devam edebılır,kontrollu gıdın dedı.bakalım..
Geçmiş olsun. Size yazdığım ilk cevapta debriyaj olabilir demiştim. Ama yokuşta zormadan,yarım debriyaj yapmadan o kısa mesafede nasıl oldu hala anlayamadım :) .
