Antifirizim Aracın Altından Damlıyor
Bilalettin Sinus
Bilalettin Sinus
Merhabalar,radyatör genleşme kabımda çatlak vardır sandım gittim yeni kap aldım,yeşil antifirizi max ile min arasına kadar doldurdum.Bekledim aracın fanını açmasını içeriden de sıcak kaloriferi açtım.Kapağı kapattım oturdum çayımı içtim rölantide arabamı izledim.Ancak sonuç olarak yine araç kapaktan su atmaya çalışıyor.Fanı da su seviyesi kapağa gelince açıyor.
Acaba kabın kapağında mı sıkıntı diye yeni kapak sipariş ettim o gelene kadar bekleyeceğim.
Şimdi bir de aracın motorun sol tarafında yani v kayışının olmadığı tarafta tısssss diye ses yapan bir yer var.Radyatör üst hortumunun bağlı olduğu yer.Orası paslı ve kireçli gözüküyor.Fotoğrafı ekliyorum.
orası devir daim yeri midir ? neden tıssssss diye ses yapar ?
sizce devirdaim mi gitti ?
Araç uzun yolda 5.viteste 80 km hızla seyrederken 4 e çekince harareti bir tık artırıyor.geçen gün gece 50 km lik dönüş yolunda suyu taşırmış ve hararet kırmızı göstergeyi göstermişti ancak o zaman genleşme kabım eskiydi.Kaptandır demiştim.yenisi gelince su artmaz artık ne eklediysem öyle kalır demiştim ama amenna.
ford ford dediler japondan şaşılmayacağını anladım valla.0 radyatör sorunlu araçlar bu japonlar.
http://i.hizliresim.com/X42PlD.jpg
http://i.hizliresim.com/bbQB9j.jpg
http://i.hizliresim.com/5VpDqd.jpg
http://i.hizliresim.com/AJZ1Gq.jpg
http://i.hizliresim.com/0DbErL.jpg
http://i.hizliresim.com/4lYa9q.jpg
Mehmet Cihat
bunun markayla ne alakası var orasını çözebilmiş değilim mesela honda hararet sorunu diye aratırsan binlerce hararet yapan honda bulursun. başındaki markayı değiştirerek hangi markayı yazarsan yaz hepsinde aynı sorundan yüzlerce bulacağına eminim. İnşallah yakın zamanda sorununuzu çözersiniz ama kapaktan kaçırıyorsa kapak sorunlu gibi kapta sorun olsa çatlak yerden kaçırırdı diye düşünüyorum
Bilalettin Sinus
kapaktan kaçırmasının sebebi antifirizin kapağa kadar yükselip kapaktan tahliye olması.sonuç olarak 120 basıncı geçince sistem dışarıya taşırması gerekiyor diye düşünüyorum yoksa bir yerden patlamaya sebep olabilir.
kısa mesafede herhangi bir hararet sorunu yok.Ancak devirli veya şehir dışı kullanımda sorun oluyor.
Ustaya kapak gelmeden gideyim şu paslı yerden gelen tıssss sesini dinleteyim diyorum.
Kapaktan oldugunu sanmıyorum.
O bölgenin adını bilen var mı ?
tarihinde Bilalettin Sinus tarafından düzenlendi
Yaşar Demirci
Orası devirdaim degil. Sabah aracı çalırtırmadan suyunu tamamla. O hortumu elinle sıkarak sertligini aklına yaz. Aracı çalıştır. Ara ara hortumun sertligini kontrol et.
Bilalettin Sinus
orası neresi ?
sabahları kontrol ederim her sabah.hatta arkadaşlar dalga geçer gittiğim her yerde kaputu açar bakarım.günde 4-5 kez..
sabahları o hortum yumuşak ancak ısınınca fan açınca dokunulmayacak kadar sıcak ve sert.
Bilalettin Sinus
merhabalar malum radyatör sorunum vardı bugün kapağı da kabı da sıfırladım.
ustayla suyu da değiştik hava filan kalmadı içinde.
şimdi aracı stop edince sol tekere yakın taraftan su damlıyor.su demiyim de antifirizim damlıyor ve yedek kabımda sabahları baktığımda sıvı azalıyor meğer sebep buymuş sizce devirdaim mi ? nedir bu damlatan yer ?
Tahir İlter
Sürücü tarafı mi yolcu tarafı mi damlatan yer . Yönlerde bir karışıklık olmasın
Bilalettin Sinus
şöyle diyim v kayışının olmadığı yerde.
benim araç sağ direksiyon türkiyeden farklı.
v kayışının olduğu taraf değil diğer taraftan damlatıyor
Surucu tarafi ise (akunun oldugu kisim),
ayni sorunu yasadim, tam olarak su sanzimanin uzerine ordan yere akiyordu sorun ise termostat kabi yamulmasi, termostat degisimi ile kurtulmustum.
Çözümünüzü Metin Bey açıklamış. Ayrıca o kısımda ki hortumları da kontrol ettirin.
Ahmet Türedi
Geçmiş olsun.Silindir kapak contasını kontrol ettirin.Ordan kaynaklıda olabilir.
mpotor yerleşimi aynıdır o tarafta su ile ilgili bir yer yok
Bilalettin Sinus
nedir peki sizce ?
bir ihtimal belki termostat contası , o da su dolaşıyor aşağı ienne kadar yön değişrip hedefi saprıtıp sola doğru yere damlıyor. su iz yapar zaten tespiti çok kolaydır
Ali Gök
inşallah ucuz kurtulacak bir şey olur.
eğer kaçak var ise çok pahalıya patlamaz . kaçak yokta eksiltirse mesele büyür geçmiş olsun
Bilalettin Sinus
kalorifer hortum borusnuun bağlı olduğu yer var oradan kaçırıyor bugün baktım.şöyle anlatayımv kayışının olduğu tarafın simetriğini düşünün orada radyatör üst hortumunun bağlı olduğu bir yer var.
onun arka tarafı kalorifere gidiyor o hortumun bağlı olduğu yerden kaçırıyor.
Bilalettin Sinus
evet boru değişti yolcu tarafına giden boru şimdi de termostat arızalı dnedi.aracın harareti yükseliyor fan açıyor ama genleşme kabım fokurduyor.
şarj dinamosunun altındaki hortum buz gibi ama radyatörün üst tarafındaki hortum basınçlı ve sıcak.
yani v kayışının olduğu taraftaki hortumda basınç yok v kayışının olmadığı tarafta basınç var.
Usta termostat arızalı dedi.
umarım çok bir şey çıkmaş.
devir daim pompasında bir şey yoktur.
Bilalettin Sinus
evet arkadaşlar termostatı da iptal ettim ilk başlarda arabada hararet bir tık düşük oluyor ancak sonra yine hararet artıyor.Ve taşırma kabı yine taşıyor.
Kalorifer hortumları genleşme kabı ve kapağı her şey değişti.
Yağda su yok.Araba egzozdan su atmıyor ama yine de değişmedi hiç bir şey.
Aracı satmaya karar verdim.Forda'da tövbe ettim :)
Geçmiş olsun, yalnız Tövbe etme, mersoda bmw de ferraride lambo da bile böyle arıza olur, marka kalite fiyat farketmez, şansızlık sadece, gözden kaçan bir yer vardır, taşırma fokurduyorsa hava girişi vardır, sistem anında hava yapar, devirdaim olmaz, alt boru soğuk kalır, sıkıntı soğutma sistemine hava girmesi, bu nereden olur bulmak lazım, kapak contası olabilir mesela..
Bak şöyle yap, eğer kaçak varsa basitçe bulursun, sizin orada Bosch servisler varmı bilmem, bir servise git ve CO2 testi yaptır, basit br test, pozitif çıkarsa conta yanık demektir, blokta kılcal çatlak olabilir vs...
http://www.wurth.com.tr/images/katalog/pdf/14_0380.pdf
Bilalettin Sinus
taşırma kabındaki su soğuk elle dokunulabiliyor o kaba.Ancak kapağını açınca veya yolda seyir halinde kaptan su taşıyor.
Arabanın termostatı iptal edildi.
Radyatör tıkalı olabilirmi diyeceğim ? Alttan ve üstten tapalardan su akıyor yani her yerde geziyor diye düşünoyrum.
Akan su yem yeşil yani radyatörde yeni değişmiş benden önceki sahibi.
Bilalettin Sinus
valla direkt çektim kenara görür görmez.
Conta değişimi pahalı bir şey midir ?
