Ecu Resetleme Ile Kaybolan Kakış Sırasında Sarsıntı Titreme Vuruntu
Mustafa Ceviz
Mustafa Ceviz
değerli ustalarım sizlere bişey sormak istiyorum (araç 2004 collection hb , brc kit var) araç 1. viteste kalkış yaparken tam ayağımı debriyajdan çekip gaza basma sırasında yaşıyorum bu durumu. ön konsol dahil araç gümbür gümbür sarsılıyor ve titriyor bu sırada gaz yemiyor. 2. vitese alıp yavaş yavaş gaz vererek aracı ivmelendirirsem sorun olmuyor. Bu durumu herzaman değil genellikle yaşıyorum. genellikle soğuk motorda ilk kalkışlarda yaşıyorum kalkışlarım kesinlikle normal sakin kalkışlardır. bobin, buji ve buji kablosu değişti yine yapıyor. araç kafa atıyor resmen
Bu arada araçın akü kutup başlarını çıkartıp beyne reset atttığımda araç yağ gibi oluyor tertemiz kalkıyor hiçbir sorun yaşanmıyor ançak bu durum 1-2 hafta sonra yine eskiye dönüyor. fikri olan ustalarımdan yardım bekliyorum sizce nedir bu durum.?
Hamit inan
benzer sorun bende de vardı( Yada hala var ama tekrar etmedi. ). MAF sensörü hatalı çalışıp hatalı bir harita mı çıkarır diye düşünüyordum. ECU yu sıfırlayınca bir süre düzgün gidiyordu. Tesadüfen MAP sensörünün borusunun dibinden kırık olduğunu fark ettim. Düzelttim şu an takip ediyorum.
kutup başı sökünce düzlemsi çok garip . zira o bir reset yöntemi değil. beyinde daha önce tamirat var mı?_
Mustafa Ceviz
Daha önce yapildi mi bilmiyorum ama bendeyken(araç 5 yıldır bende ) herhangi bir beyin tamiratı olmadı. Ama şunu söyleyebilirim aracın sürüş karakteri bazen değişiyor . bazı günler motor daha vibrasyonlu daha sesli çalışırken (bu durumda direksiyon manevraları nispeten sertleşiyor gibi) bazı günler motor daha stabil daha sessiz sanki Araç daha konforlu oluyor.Araçta rol anti sensörü, hiz sensörü(iki defa) değişti . sizce ne yapmam lazım
tarihinde Mustafa Ceviz tarafından düzenlendi
