Focus III - Devir Dalgalanması Sorunu
Engin Akşen
Engin Akşen
Merhaba yaklaşık 1400 km yolculuk sonrasında arabaya 1 hafta binmedim iki gün önce çalıştırdım hafif sallanarak çalıştı . Sonrasında bin devirle bin beşyüz Arasında devir saati dalgalanıyor. Aklımda iki sebep var birincisi borçkadaki Shell'den mazot aldım mazota farklı bir şey mi kattılar ?
İkincisi bir hafta çalışmadığı için mi böyle bir şey yapıyor ?
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Fatih Ozen
Aracım 90ps coll. Fcs
Benımde 900_1000 devır arası kımı zaman dalgalanma yapıyor.kesınlıkle 1000 devire yaklaşmıyr.
Dun ustama gıttım (ford yet. Servısten ayrılma) durumu anlattım mutlaka daımı ıyı yakıt kullanın dedi.eger degısıklık olmazsa depoya enjtör temzleyıcı atalım dedi.sıkıntı vermez dedı.
Kısmen duzeldı.(Shellden nıtro alıyorum)
depo bitsin yenileyin düzelmez ise baktırın
sıfır arabalar 6 ay yyatar.. teslimde de dalgalanmaz rölanti
  Fatih Ozen yazdı:
enjektör katkısı atmadan önce 2 kere düşünmek lazım
  Fatih Ozen yazdı:
Neden ali bey? Katmanın zararları olabılır mi
zarar verebiliyor enjektörlere. içeride ne kadar kurum varsa söküp daha kötü sonuçlar alanlar oldu
atmadan önce iyi araştırmak lazım
Engin Akşen
Herkese teşekkür ederim . Müsait olduğum bir Zaman'da Shell müşteri hizmetlerini arayıp şikayet etmeyi düşünüyorum. Büyük ihtimalle Batum'dan getirip satıyorlar ...
istasyonda ticari olarak satılan katkılara merkz bakmaz. tanka da istasyon sahibi ekstra maliyetli katkı koymaz. yol üstü yaz ayı yakıtları geçici gariplikler yapabiliyor. önce depo bitirip yeni yakıt almalı. devamı halinde masraf edilmeli
Engin Akşen
Aslında farklı bir şey kattılar mı derken Batum'dan kaçak akaryakıt getirip onu mu satıyorlar demek istemiştim. Malum Batum borçkaya baya bi yakın o yüzden şüphelendim.
Ayrıca bugün 15 km yol yaptım devir saatinde dalgalanma geçti. Yarın motor soğukken bir daha denicem yine dalgalanmaz inşallah...
Korcan Güneş
Eğer katkı atmak gibi niyetiniz var ise würth ten şaşmayın derim ama bana kalırsa gereksiz birşey. onun yerine carbon clean yaptırmak daha mantıklı ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
Ayhan Onaran
Geçmiş olsun anlık tüketim çok fazla.. Çok soğuk motorda bile bu rakamları görmedim.. Normal ısınmış motorda 0.21 veya 0.31 arası oluyor..
Engin Akşen
  Ayhan Onaran yazdı:
Teşekkürler. Serviste bilgisayara bağlayıp baktılar herhangi bir sorun gözükmüyormuş. Motor takozlarına da baktılar bir problem yok . Yakıttan olabilir dediler. Bakalım depo bittikten sonra geçmesini Ümit ediyorum.
  • 3 ay sonra...
Caner Yeşil
  Engin Akşen yazdı:
Bugun bende aracımda benzer sorun fark ettım ılk calıstırdıktan sonra ve motor sıcakken dahıl kapatıp tekrar calıstırdıgımda da yapıyor gaz verınce kademelı olarak devır saatı sankı kesıle kesıle yukselıyor daha sonra bı nokta da (2bin devir civarında) gaz vermeyı bırakınca pedala sabıt bı sekılde gaz vermeme ragmen devır bıraz asagı dusup bende de salınım(dalgalanma) yapıyor. Aracla 1-2 km yol yaptıktan sonra durduğum yerde deneyınce yapmıyor. Sorununuz gectı mı yoksa herhangı bır ıslem yaptınız mı?
Engin Akşen
  Caner Yeşil yazdı:
Sorunum geçti çok şükür. Aynı şeyler sizin de başınıza gelmiş. Sizinki de büyük ihtimalle yakıttandır. En son aldığınız yer neresiyse bir daha almayın ordan. Biraz yüksek devirli kullanmaya çalışın aracı. Yakıtın bitmesini beklemeden temiz bir yerden  doldurun depoyu. 2 depoda benim araçta dalgalanmadan eser kalmadı.
Caner Yeşil
Araci yeni aldim 2011 model 38 binde. Benimde düşüncem mekanik bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Km yuksek olmadigindan pompa ve enjektör gibi parcalarda ariza olma olasılığı düşük. Bakimlari da duzenli yapilmis. Ford servisinden kayıtlarını cikardim. Geriye pek seçenek kalmıyordu. Siz yazmadan önce dayanamadım servise gittim. Ford servisi arızayı goremedi serviste arac aynı durumu yapmadı ariza tespiti için 250 tl +kdv istedi :( umarım yakittandir. Petrol ofisinden almıştım opet denicem. Bi de forumda okumuştum. Sizlerin aracında araba normal sicaklikta bi gunde rolantide kac lt yakiyir. Benim arac 0.7 - 1.0 lt arası yakıyor. Belli bir sure kullandıktan sonra bu deger rolantide 0.4 - 0.5 lt oluyor. Forumda arkadaslar bunun 0.2-0.3 seviyelerinde olmasi gerektiğini söyledi bu konuda bilgisi olan var mi?
Engin Akşen
  Caner Yeşil yazdı:
Serviste yapmaması çok normal. Çünkü motor soğukken yapıyor. O yüzden ben videosunu çekmiştim. Sizde öyle yapın veya yukarda çektiğim video mevcut onu gösterin. Anlık tüketim şuanda motor soğukken ilk çalıştırmada 0.6 ila 0.9 arasında değişiyor motor ısınınca 0.4 lt .
Caner Yeşil
Gecen gun sorun devam ettıgı ıcın dayanamadım servıse gıttım, dırek olarak servısten yazılım yuklemelerını ıstedım ancak onlar bunu neye dayanarak ıstıyorsunuz dıye sordular ve aractakı problemı anlattım onlarda oncelıkle bakmamız lazım dedıler ustalarla bırlıkte arac soguduktan sonra kontrol ettık sıkıntı devam edıyor ustanın 1800-2000 devırde bunlar boyle dalgalanma yapar demesınden sonra oyle bırsey olmadıgını ve genelde boyle bır problemın dıger araclarda olmadıgını ısrarla belırtmemden sonra sorunun enjektorlerden olabılecegını ve pompaya gondererek test edılmesı gerekebılecegını soyledıler bende kesınlıkle hıc bır parca sokumu yapmadan sadece yazılımsal olarak ne sekılde mudahale edilebılınecegını sordum ve bunların yapılmasını ıstedım. Ozetle aracın guncel yazılımı yuklendı ve enjektor degerlerı sıfırlanarak kalıbre edıldıgı belırtıldı. Aracı servısten aldıgımda sorunun gecmıs oldugunu ve hatta 1. vıtestekı ıvmelenmenın daha da guclendıgını rahatlıkla soyleyebılırım. Ozetle yenı araclarda sıkıntısı olan arkadaslar bence ılk adım olarak yazılımı es gecmemelerı lazım.
