5W30 Yerine 10W40 Yağ Konulmasi
Serhat Musluoğlu
Serhat Musluoğlu
Merhabalar 2000 model fiesta arabamda yağ eksiltmesi vardı gittiğim usta 10w40 koymuş markası nedir bilmiyorum ama üstüne ben kendim yağ ekledim o yağ ile karışım olduğundan dolayı yine eksilmeye devam etti fakat dün tavsiye üzerine gittiğim bir usta arabamda yağ yakması yok ama castrol un yağını bi deneyelim dedi 5w30 koydu bu sebepten dolayı aracım yağ eksiltmiş olabilir mi
Teşekkür ederim
yağın çorbaya dönmüştür, eksiltme normal, yağını değiştir, tam sonuç için 1 kez motor iç temizliği yaptır yağ klaıntısı kalmasın ve tam sentetik 5-30 dan başka yağ koyma düzelir, unutmadan, farklı marka yada viskozitede yağlar karıştırılmaz, bozarsın yağı...
çok üzülmeyin eksilen yağ sıkıntı değil. damlamıyorsa korkmayın. haftada bir kontrol edin. daha sonra da 5/30 devam edin.
Koray Demir
+1
Zetec fordlar yağsız çalışabilir diyorlar.
Serhat Musluoğlu
Teşekkür ederim castol 5w30 ile değiştiricem inşallah eksiltme olmaz bundan sonra.
Koray Demir
  Ali Gök yazdı:
Dünyadaki hiçbir motor yağsız çalışmaz
Forumda öyle diyor büyüklerimiz yağsız çalışır susuz asla.
  Koray Demir yazdı:
abartma manasında diye düşün yağsız çalışmaz kitler herşeyi
Tahir İlter
  Koray Demir yazdı:
Yok o öyle değil. Suyun Ford motoru için önemini belirtmek için söylenmiştir.
Murat_Durmaz
merhaba, ford hangi marka yağ tavsiye ediyor ? veya bizim araçlarda hangi marka yağ kullanmış? ben 2 yıldır aracıma mobil  5*30 kullanıyorum.
Serkan Toker
Ford servislerde FMY diye bir yağ kullanıyor, piyasada orjinal balataları falan motorcraft olunca motorcraft diye yağ da çıktı. Mobil yağlar iyidir hatta mobil esp diye bir yağ var o da iyi diyorlar ben de alıp kullandım ama arabanın dili yok ki bu iyiydi desin.. Çok önemsemem bu yüzden 5/30 olsun standartları karşılasın bana yeter..
Koray Demir
  Tahir İlter yazdı:
Peki su hangi motor için önemsiz ki hava soğutmalı bis olsa bi nebze belki [emoji56]
ben öyle birşey demedim.
Ben de siz dediniz demedim forumda genel geçer bir tespit.
  Koray Demir yazdı:
Toros mesela, eksik suyla conta yakmadan gidebiliyor bir süre.
Koray Demir
  Evren Erakçora yazdı:
Mercedes Benz'e motor veren bir markadan bahsediyoruz doğrudur [emoji4]
şaka amaçlı konuşuldu sanırım konuşulanlar. yeni okuyan birisine yanlış anlama olmasın diye söylüyorum yeniden.
araç ne susuz nede yağsız çalışmaz. çok büyük masraflar açar
Serhat Musluoğlu
Yağını değiştirmeden önceki usta çizginin üzerinde koymuştu biraz fazla yani bunun da bir etkisi olabilir mi yağ eksiltmesine?
Murat_Durmaz
  Serkan Toker yazdı:
parçacida fmy den başka kullanma demişti.3 yıldır mobil kullanıyorum bir sıkıntı yaşamadım şimdiye dek. saygilar
SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ayhan Onaran
  Koray Demir yazdı:
Söylenmek istenen şudur ; Zetec motor susuz kalmaya dayanamaz ancak yağsız kalmayı bir yere kadar tolere edebilir.
Sizin sorunuza gelirsek eğer bana kalırsa aracınız yağ eksiltmeye devam edecek.. Hatta 5w 30 ile daha çok eksiltecek  :flowers:
  • 7 yıl sonra...
ibrahim çakır
merhaba benim aracım kitapçığında 5w30 yazıyor. ben de malesef ustanın tavsiyesi üzerine 10w40 kullandım. 2 haftadır motordan yağ damlıyor. ustaya götürdüm keçeler değişecek diyor. şimdi aklıma geldi yağ değiştiği için olabilir mi acaba. forumda görümce s,ze danışmak istedim. şimdi yağ değişimi yapıp 5w30 kullansam yağ kaçağı gider mi ? yoksa keçelerin değişmesi mi gerekli ?
ibrahim çakır
Genişlet
merhaba benim aracım kitapçığında 5w30 yazıyor. ben de malesef ustanın tavsiyesi üzerine 10w40 kullandım. 2 haftadır motordan yağ damlıyor. ustaya götürdüm keçeler değişecek diyor. şimdi aklıma geldi yağ değiştiği için olabilir mi acaba. forumda görümce sİze danışmak istedim. şimdi yağ değişimi yapıp 5w30 kullansam yağ kaçağı gider mi ? yoksa keçelerin değişmesi mi gerekli ?
