Savurma
Murat_Durmaz
Murat_Durmaz
selam, aracım yolda bulunan çukurlarda veya bozuk yolda (özellikle virajda) kendini sağa sola atıyor. ön teker girmişse önden , şayet arka teker girmiş ise arkadan  kendini sağa veya sola atıyor. bazen kanatlanıyor gibi oluyor.  ben amartisörden şüpheleniyordum fakat amartisörlerim yeni , rot balansa giriyorum usta herhangi bir şey bulamıyor. sadece amartisörlerin fazla yaylanıyor dedi. bilmiyorum be neden olabilirmi ? ayrıca  araç kasislerden geçerken direksiyonda fazla hissettiriyor. sağa sola oynatması normalmidir? teşekkürler..
SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Murat_Durmaz
resim de yükledim ki tam konu anlaşılabilsin, bu yollarda araç atıyor kendini sağa sola , savuruyor bazen , şayet yüksek hızda ise kontrol etmekte zorlanıyorum
duz yolda dıreksıyonda saga sola boşluk varmı arac
boşluğu yok, sağ sol tepkileri iyi,
Resimlerdeki gibi yükseltilere hız yüksek ve dönüş açılı girilirse; ancak yaylanmayan bir amortisör ile tüm yükseltiyi bedeninizle absorbe ederek başarılı sonuç alınır.
Saygılarımla.
Murat_Durmaz
Lastik basınçlarınızı kontrol ettirin.Çok yüksekse etken olur.
175/65 R14 michelin lastiklere şu an 36 hava basıyorum. fakat hava basıncından olduğunu sanmıyorum. zira 30 -31-32 hava varken de aynı sıkıntıları yaşamıştım.
Abdullah Aladı
36 hava yüksek bence imzanızda ki araç için 30-32 arası ideal olması lazım
Murat_Durmaz
araca göre değil de lastiğe göre basılmaz mı hava ?? 4 lastiği de yenilemiştim 2 yıl önce 36 demişti, ayrıca bir kaç benzinliktede gördüm 36 basılacağını,   az çok internette araştırmıştım. yolcu varsa 36 yoksa 33 vs vs  insan nasıl ayarlayacak , yolcu bir gün oluyor bir gün olmuyor, 2 gün oluyor 3 gün olmuyor . :)bunun bir ortası vardır.
Mehmet Kaya
Ben 205-50-17 ebata 32 basıyorum.
Abdullah Aladı
Şöyle bir tablo buldum
Ayrıca kapı içinde yada kitapçıkta da yazması lazım.
Murat_Durmaz
Şöyle bir tablo buldum 44341f3e236cc126e32664864f8c9eb6.jpgAyrıca kapı içinde yada kitapçıkta da yazması lazım.
bir ara bu sekilde hava basıyordum lastiklerime fakat o dönemde da sıkıntım devam ediyordu.havayı bu sekilde basıp kullanacağım.yine denemekte fayda var. teşekkürler
