Mondeo Mk3-Fren Disklerim Eğilmiş, Ne Yapmaliyim ?
Ozer Oz
Kemal Mert
anladım,, alt takımı rot rot başları gibi parçaların kontrolunu yapmıştık sadece amortısor kontrol edilmedi.  kontrol edılen alttakımda başka boşluk vb gibi parça yok
disk yamuk teşhisinide usta test sürüşünde koydu bende bılıyordum zaten kendısıde surunce karar verdı  sanırım en iyisi yansanayi alıp değişmek ama 4 mü 2 tanesimi değişicek kararsızım musaıt bırzamanda goturup gostercegım
Özer kardeş, sıkıntının büyük ihtimalle sebebi disklerdendir. Benim demek istediğim sadece ona bağlamamak gerekir. Diğer parçalarında kontrolü şarttır. Diskler torna ile kurtarılacak düzeyde ise derin tıraşlama olmayacak ise tornalatın. Ama disk yüzeyinde eğilme fazla ve tıraşlama fazla olacak ise değişim şart. Ben 2015 yılı aralık ayında değiştirmiştim, üzerinden çıkanlar orijinaldi, o zamanlar bütçem kısıtlı olduğundan yan sanayi taktırmak zorunda kalmıştım. Yavuzsan diye marka kullandı usta, bu markayı ilk defa duymuştum, İlk başlarda çok içime sinmemişti, ilk zamanlarda fena halde güzeldi ama bir zaman sonra hafif titreme yaptı, sonra kontrol ettirdim önlerden birisi hafif eğilmişti, tornalattım ve titremesi geçmişti. O zamandan beridir kullanıyorum herhangi bir problem yok çok şükür. Forumda iyi marka kullanıp ta disklerinin eğildiğini şikayet edenler vardı. Her ne kadar malzeme kalitesi önemli olsa da kullanım şartları da malzemenin ömrüne etki eder.
diskin bozuk kardeş, yoğunluk farkı oluşmuş, diski tornalatırsın, cillop olur, sonra takarsın, bakarsınki sorun yok ohh dersin, biraz gidince frene bir basarsın ahaaaa, sallantı başlamış, disk ısınınca yamulur soğuyunca sallama gider, yani ısınana kadar sorun hissetmezsin,sabah bindin güzel, biraz kullan frene bas, üç beş kullanımdan sonra ısınır disk, hoop yine başlar sallantı...
yeni bir disk balata takımı işi çözer, torna olayını unutun, torna ancak yamulmamış, sadece yüzeyi dalgalanmış durumdaysa olabilir, sanayi işidir bu, ama en sağlıksı değişimdir.
Fatih Keskin
Mk3 mondeo çok çabuk disk bozar benceilk önce torlanatın zaten kısa bi süre sonra tekrar bozulacak ve değiştireceksiniz.
Alper Başdemir
Disk bozma olayı fiestalarda da çok oluyo, nedenini anlamış değilim. Ne kadar dikkat edersem edeyim çok kısa bir zamanda disk bozuyo.
Koray Demir
Ford bineklerde olur genelde fiestaya özgü değildir.
Ozan Coşkunserçe
Aynısı başıma geldi. Disk yeni olduğu için önce torna denedik. İlk uzun yolda sorun tekrar etti. TRW disk ile değişim yaptık. 4 aydır sorunsuz kullanıyorum.
Torna çözüm değil, boşuna uğraşmayın.
teşekkür ederim, yavuzsan. bu markayı kayıt edıyorum  ozzaman muhtemelen bende bundan alırım  varsa kac lıra odemıstınız bu dısklere  haklnszz arkadaslar torna care degıl bencede egık olmasa tamamda egık en yısı yan sanyıde olsa yenı dısk takmak
Kemal Mert
Geçmiş zaman, tam hatırlamıyorum. Dört fren diski (yavuzsan) dört balata (kale) radyatörde küçük bir çatlak vardı su atıyordu ordan, komple radyatör değişimi, Şanzıman takozu, antifriz, yağ (shell) , yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, akslar sökülüp kontrol edildi, şanzıman yağı değişti 1500 lira verdiğimi hatırlıyorum hepsine. yanlış hatırlamıyorsam 450 lira disklerdi.
