Hamit Kaba 3 Aralık 2016 Paylaş 3 Aralık 2016 Önceliklere herkese merhaba.Açılan konuyu her satırına kadar tek tek okudum.Çünkü aracım sıcakken çalışmama sorunu aynen bendede oluştu.97 model efi motor escort ghia sıralı sistem atiker lpg montajlı aracım var ve 6 aydır kullanmaktayım.yaklaşık bir aydır araç sabah buz gibi havada bile olsa hiç sorunsuz yarım marşta hemen çalışıyor.belli ısıya gelip lpg ye geçişinde hiç sorun olmuyor.fakat bir süre sonra aracı istop ettirip tekrar çalıştırmak istediğim zaman imkanı yok çalışmıyor.vurdurursam tık diye alıyor.beklersem 15-20 dakika yarım marşta çalışıyor.Anlattıklarınız gibi ısı sensörü fişini çeksemde farketmiyor gene çalışmıyor hiç faydası yok.krank pozisyon sensörünü değiştim olmadı.bujiler değiştim,marş dinamo kömür bakımı felan yapıldı gene yok olmadı.Lpg düğmesine basılı tutarak marşa basın araç direk lpg de çalışır denildi gene olmuyor.yanlışlıkla yolda arabayı istop ettirsem anayolun ortasında kalıyorum mecbur in aşşağı aracı kenara it bekle içinde soğusunda tek marşta alsın.yada hayır sever birileri itsin vurduralım.Araç resmen beni bıktırdı.Ustaya götürüyorum salak salak yorumlardan başka icraat yok.konu hakkında yazılanlardan başka yorumu olan arkadaş varsa rica ediyorum yardımcı olun.tesekkürler Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Aralık 2016 Paylaş 3 Aralık 2016 Tam gaz verip marşa basmayı denediniz mi.. ? Yorum bağlantısı
Hamit Kaba 4 Aralık 2016 Yazar Paylaş 4 Aralık 2016 Emme metal.hava filtresi ne L şeklinde geliyor.arac sicak caliamazken dip gaz yaparakta marsa basıp demiyorum fakat yine yok Yorum bağlantısı
Celal Sarsılmaz 4 Aralık 2016 Paylaş 4 Aralık 2016 benimkisi plastik emme monifoldu sorunum hamit arkadaşla aynı Yorum bağlantısı
Celal Sarsılmaz 4 Aralık 2016 Paylaş 4 Aralık 2016 pardon ya benim konum sandım benimki sıcakken hiç bir sorun cıkartmıyor sadece soğukken stop ediyor kendisi stop ettiği zaman cok gec marş alıyor Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 4 Aralık 2016 Paylaş 4 Aralık 2016 Tek nokta enjeksiyon mu 97olan?. pardon ya benim konum sandım benimki sıcakken hiç bir sorun cıkartmıyor sadece soğukken stop ediyor kendisi stop ettiği zaman cok gec marş alıyorPlastik se soğukken stop ediyorsa manifoldu söktürüp içinde ki yağ kalıntısı nı temizletin Yorum bağlantısı
Oğuz Çolaklar 4 Aralık 2016 Paylaş 4 Aralık 2016 Önceliklere herkese merhaba.Açılan konuyu her satırına kadar tek tek okudum.Çünkü aracım sıcakken çalışmama sorunu aynen bendede oluştu.97 model efi motor escort ghia sıralı sistem atiker lpg montajlı aracım var ve 6 aydır kullanmaktayım.yaklaşık bir aydır araç sabah buz gibi havada bile olsa hiç sorunsuz yarım marşta hemen çalışıyor.belli ısıya gelip lpg ye geçişinde hiç sorun olmuyor.fakat bir süre sonra aracı istop ettirip tekrar çalıştırmak istediğim zaman imkanı yok çalışmıyor.vurdurursam tık diye alıyor.beklersem 15-20 dakika yarım marşta çalışıyor.Anlattıklarınız gibi ısı sensörü fişini çeksemde farketmiyor gene çalışmıyor hiç faydası yok.krank pozisyon sensörünü değiştim olmadı.bujiler değiştim,marş dinamo kömür bakımı felan yapıldı gene yok olmadı.Lpg düğmesine basılı tutarak marşa basın araç direk lpg de çalışır denildi gene olmuyor.yanlışlıkla yolda arabayı istop ettirsem anayolun ortasında kalıyorum mecbur in aşşağı aracı kenara it bekle içinde soğusunda tek marşta alsın.yada hayır sever birileri itsin vurduralım.Araç resmen beni bıktırdı.Ustaya götürüyorum salak salak yorumlardan başka icraat yok.konu hakkında yazılanlardan başka yorumu olan arkadaş varsa rica ediyorum yardımcı olun.tesekkürler Yorum bağlantısı
Oğuz Çolaklar 4 Aralık 2016 Paylaş 4 Aralık 2016 Benimde hecbek 96model 1,8 16 valf, döküm emme manifolt enjeksiyonlu.Atiker sıralı sistem, ısınınca tüpün düğme lambası yanmıyordu.Elektirikçi sigorta kutusundan matorun enjektör kablosuna bir kablo bağladı ve yinede ısınınca çalışmıyor, ama tüpte çalışıyor.Beni yolda bırakmıyor.Belki faydası olur. Yorum bağlantısı
Gökhan Arslan 4 Aralık 2016 Paylaş 4 Aralık 2016 Marş otomatiğinde sıkıntı olabilir aynısı bizdede oluyordu 20 dk bekliyoduk araba çalışıyodu Yorum bağlantısı
Hamit Kaba 4 Aralık 2016 Yazar Paylaş 4 Aralık 2016 Teşekkürler.lpg düğmesine basılı tutarak direk lpg ile çalıştırmaya çalışıyorum fakat olmuyor.mars otomatigi fikrini ilk kez siz söyleyiniz dikkate alacağım fakat araç isindiginda bu hatayı veriyor.mars basıyor motor dönüyor fakat calismiyor Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 4 Aralık 2016 Paylaş 4 Aralık 2016 gaza sonuna kadar basıp çalıştırmayı deneyin. Yorum bağlantısı
Hamit Kaba 4 Aralık 2016 Yazar Paylaş 4 Aralık 2016 Aynen dip gaz yaparak marşa basmak faydasız calismiyor Yorum bağlantısı
Oğuz Çolaklar 12 Aralık 2016 Paylaş 12 Aralık 2016 Aynen dip gaz yaparak marşa basmak faydasız calismiyor Yorum bağlantısı
Oğuz Çolaklar 12 Aralık 2016 Paylaş 12 Aralık 2016 Arkadaşlar dün motor ısı sensörü ile emme manifoltunun üzerindeki sensörün fişlerinin uçlarını daralttım ve motor ısınıncada çalışıyor, tek marşta. Şimdide benzinde, rolantide istop ediyor. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 12 Aralık 2016 Paylaş 12 Aralık 2016 Sigorta kutusu arızasına benziyor.ısınınca iletkenligi azalıyor olabilir.bu durumda bobinin soketinin orta ucuna aküden kablo ile elektrik vererek deneye bilirsiniz Yorum bağlantısı
Oğuz Çolaklar 12 Aralık 2016 Paylaş 12 Aralık 2016 Yaşar bey Elektironikçi sigorta panelinden, benzin enjektörüne artı kablo çekti ve öyle kullanıyorum. Yorum bağlantısı
