Donma Ikaz Işığım Yanmıyor.
Akif Yılmaz
Akif Yılmaz
Fiestamda bu ışık vardı ve hava 4 derece altına düştüğünde yanıyordu. Sync II ekranımda dışarının sıcaklığını -2 olmasına karşın donma ikaz ışığım yanmadı. Aracım 2016 makyajlı C-max.
Dün akşam merak edip gösterge tablosunda ışık testi yaptım. Buzlanma ışığı haricinde bütün ışıklar yanıyor.
Sizce makyajlı versiyonda bu ışığı kaldırdılar mı yoksa daha büyük bir sorun mu var?
Kadranda şansa o led bozulmuş olabilir. Sarı ve kırmızı, ikisi de mi yanmıyor?
Akif Yılmaz
Maalesef ikisi de yanmıyor.
Oysa ki araçta sıcaklıkla ilgili her şey düzgün çalışıyor, ısıtma bujisi soğukta devreye giriyor, PTC ısıtıcı çalışıyor. Görünen bir problem yok.
Buzlanma ışığı olmayabilir. Yol bilgisayarı sizi yazlı olarak uyarıyor olabilir. Sıcaklık ekranındaki derece yanıp sönüyor olabilir.
Rıfat Hasar
Aracınızın kitapçığını kontrol edin uyarı ve işaretlerinde var mı görürsünüz.
Not; Servise sakın sormayın onlarda bunda yok derler tecrübe ile sabittir. Malum bizim araçların silecekleri servis konumuna alınmadan yukarı kaldırılmıyor, onun için 7/24 yardım numarasını aramıştım beni bir servis ile görüştürdüler bana verilen cevap. ( C max'larda silecekler yukarı kaldıramazsınız ) kitapçığı alıp eve çıktım baktım varmış.
Ney? :shok: :shok: :shok:  silecekleri kaldıramazsınız mı dediler? Servisten?
Güleyim mi? Yok yok ağlamak lazım.
Neden şaşırdın abi. Normal birşey. Sedici nin trigerine kayış demişti servis. Zincir çıktı şansıma.  ;)  :D
Rıfat Hasar
Önder Abi gerçekten öyle   444 36 73 hattından bir servis ile tele konferans yaptılar.
Bu ara yazalım kitapçığı okuyacak zamanı olmayanlar olabilir kontak kapatır kapatmaz silecek kolunu aşağı yönde 1 saniye basılı tutulursa silecekler servis konumuna geliyor :)
Ahmet Türedi
Büyük ihtimalle o işaretin aydınlatma ledi bozulmuştur.Aracınızda +4 derecenin altında kar işareti çıkması lazım.Servise gittiğinizde gösterin.
İyi de konumuz araba. Sediciyi şeysini arada kaynatmaya çalışmayalım. Ondan anlayan adam bulmak zaten tuhaf olurdu.
Benimki de öyle. Kontak kapandığında silecek kolunu bir kez aşağı bas bırak, silecekler orta noktaya kadar çalışıp duruyor.
Ce-Beş gibi.. Haklısın.
Murat Demir
Işık testi nasıl oluyor?
İnan Çınar
Gauge (test menüsü) menüye girmek için direksiyon üzerindeki sol taraftaki OK tuşuna basılı tutarak aracı çalıştırın. Ekranda "TEST " yazısı çıkana kadar basılı tutun. Aşağı yukarı oklarla test menüsü içinde dolaşabilirsiniz. Aracı stop edince kapanır.
Edit: Murat bey bu anlatım focus 3 ve C max ta geçerli. Aracınız fiestaymis.sonradan gördüm.sizde farklı olabilir.
Murat Demir
Teşekkür ederim.Bi denerim belki olur.
Fikret Özsoy
İnan Bey aracı çalıştırmaya gerek yok. Ayağınızı debriyaja basmadan kontağı açarak test menüsüne girebilirsiniz.
İnan Çınar
Hocam kendi mesajimdan sonra araca inince denedim. Söylediğiniz şekilde yarım kontakta da test menüsüne girdi. Tam buraya yaZacaktim ki siz benden önce yazmışsınız...
Fikret Özsoy
:)  :good1:
Alparslan Özaslan
arkadaşlar aracım 2014 focus style plus araç 29/9/2014 tarihinde trafiğe çıkmış ve 28/2/2015 tarihinde aldım.malum bulunduğum yer kışın çok soğuk yukarıda yazmışlar benimi aracın buzlanma uyarısı +4 te sarı olarak yanıyor bugün hava sıcaklığı -10 gösteriyordu hala sarı  yanıyor geçen yıl aldığımda da -18 leri görmüş ve yine sarı olarak yanmıştı.hangi derecede kırmızı yanıyor bugüne kadar hiç raslamadım hep sarı.
Akif Yılmaz
C-max donma uyarısına geri dönersek:
Arabanın kitapçığında bu özelliğin mevcut olduğu yazıyor, dijital ekranın sol köşesinde de dereceyi görebiliyorum. Bütün uyarı seçenekleri açık olmasına karşın donma uyarısını yazılı ve sesli bir şekilde vermiyor. Yani bu özellik benim arabada komple yok. Serviste gittiğimde soracağım.
tarihinde Akif Yılmaz tarafından düzenlendi
Volkan Dinçel
Artık o ışık kırmızı yanmıyor..Focus3 var bendede..ilk aldığım sene eksiye dönünce ışık kırmızı yanardı güncelleme yapıldı şimdi hep sarı kalıyor..işin mantığı global olarak kadranda uyarı ışıklarının sarı arabayı durdurmamızı gerektiren uyarı ışıklarının kırmızı yanması nedeniyle olabilir..
tarihinde Volkan Dinçel tarafından düzenlendi
Fatih Aldemir
4 dereceye düşünce sarı 1 dereceye düşünce kırmızı yanıyor benim araçta. 2004 cmax
İlhan Gülcan
-1 de bile sabah sarı yanıyordu geçen gün. kırmızı bende görmedim.
İnan Çınar
Anlaşılan 2016 itibarıyle komple kaldırmışlar ikazı. Güncelleme yaptıranların sadece sarı yanıyor. Güncelleme yaptirmayanlarin +4 ile 0 derece arası sarı, 0 derece nin altı ise kırmızı yanıyor.
Gürkan Çakıroğlu
Makyajlı kasada yok artık, maalesef çok sevdiğimiz Ford çalmış bunuda...
Ford artık sürücülerin bilinçlendiğini düşünüyor, bak oraya derece koymuşum ona göre davran diyor :)
