Mondeo MK3 Disk - Balata değişim işçilik ücreti
Ozer Oz
Aracın 4 disk ve 4 balatasını degıstırmem gerekıyor sanırım hepsı yamulmus , yada sadece arka teshıs net konulmadı ama  ben 4 ü yamuksa dıye dusunuyorum
tek bir yerden meyle marka 495 lira alman malı dısk ve balatalar ıcın toplam fıyat aldım
bunları degıstırmenın ıscılık ucretı ne kadar oluyor  ? frenciye yaptırmam daha mı dogru olur
tarihinde Ertan Çabuk tarafından düzenlendi
Mehmet Pınar
İşçilik en fazla 100 lira olması lazım.
Ben 3 ay önce arka disklere 180₺, balatalara 60₺, işçilik olarak 30₺ vermiştim.
Serkan Erden
hocam; işçilik  tam bilmem ama  100 tl alır gibi. bu arada meyleden uzak dur. balatasını almıştım, frenler tutmaz oldu,kazadan döndüm. alacaksanız kale yada trw bakın derim.
tarihinde Serkan Erden tarafından düzenlendi
Aydın Sert
Ben 2 hafta önce sadece ön disk frenlerini değiştirdim. 50 TL verdim. Sizin de 100 TL olur en fazla.
1 saat önce, Serkan Erden yazdı:
Bi arkadasın tavsiyesiyle meyle sormuştum trw biliyorum kaliteli bir marka  bulabılırsem  fıyat farkı acısından felan ucuk fark yoksa oyle yapabılırım.
Eren Gökmen
trw, ate den sasmayin derim. Kale de cok iyi diyorlar. Brembo kullananlarin da cogu memnun.
Kötü disk alirsaniz onlarda yamulacaktir. Bu arada 4ünün birden yamulmasi da enteresan. Hangi marka onlar?
Bravonun arka balataları değiştirirken merkezleri kitledi usta, bu olaydan beri disk balata değişimini frencide yaptırıyorum. Marka olarak da trw den hep memnun kalmışımdır.
tarihinde Eray Turan tarafından düzenlendi
3 saat önce, Eren Gökmen yazdı:
Açıkcası markalarını bılmıyorum 4 tanesi eğik mi onuda bılmıyorum,
Araç önceleri fren yaptıgım zaman sallıyordu heryerını , sımdı fren yapmadanda sallanıyor 80 le gıtmek ezıyet halını aldı,  sol arka teker kendı kendınede fren yapıyor ısınıyor herhalde o egıldı arka sıktıgına gore o sallanıyor dıye dusunuyorum, henuz ustaya gostermedım hangılerı egık dıye sadece parca fıyatı aldım ,
4 ü dememın sebebı dıreksıyondan oturdugum koltuga kadar tıtretıyor herhalde onde o yuzden egık dedım
Eren Gökmen
bir an önce tamirciye gidin. Allah korusun kaza yaparsiniz, Yangin cikar vs... Bunlarin yaninda fazla yakacaginiz yakiti saymiyorum zaten...
birakmayan fren degisecek zaten. belki digerleri degismeyebilir ama frenin neden birakmadigi bir an önce bulunmali
sıkma varsa arka merkez de değişmek gerekebilir. trw iyidir kale iyidir
Mehmet Pınar
Bu arada benim balatalar kale, diskler Brembo idi.
tarihinde Mehmet Pınar tarafından düzenlendi
Cemal Demirezen
Mk2 icin brembo dahil piyasadaki çoğu iyi diye bilinen disk markalarını denedim sonuç hüsran focustada aynı disk sorununu yaşamıştım. En iyisi 4-5 ay titremedi o kadar da sıcakken su değmemesine dikkat ettiğim halde şayet şans değilse geçen sene tavsiye üzerine  wod marka taktırdım gayet memnunum tavsiye ederim ucuz, yerli malı ve kullandığım en iyi disk yavuzsan diye de bilinir.
9 saat önce, Cemal Demirezen yazdı:
Aslında fren önemli ama aracı uç noktalarda kullanan bırı olmadıgım ıcın ucuz bır dısk balatada alsam ısımı gorucektır aracı zaten suan kullanmıyorum 1 ay sonra degıstırmeyı dusunuyorum
Mehmet Pınar
Siz yinede bilinmedik ve tavsiye edilmeyen bir markayı kullanmayın.Zaten fiyatlar az çok belli.Aradaki farklar çok büyük değil.
Araç dizelse disklerde et payı varsa temizletin. Zaten sıfır da taksaniz ilk sıcak soğuk farkında yamulacak. Agresif kullanmıyorsaniz yumuşak balata bakın diğer türlüsü zaten diske tecavüz ediyor.
İşçilik çok büyük değil ama lastikcide 4 lastik sök taka bile 20 30 lira alıyorlar 50 100 arası iscilik esnafın insafinda.
Frene basmadan da sallıyorsa bozuk başka şeyler de vardır..
Rot balansçıya da gidin..
Trw Kale uyumundan ben hep memnun kaldım. Şu an kaliteleri yine aynı ise, kale balata kullanabilirsiniz..
Çok masraf çıkarmayım diyorsanız ve arkalar aşınmamış ise önce önleri değiştirip deneyin.. gerekli görürseniz arkaları da değiştirin..
Harun Kocaçalışkan
Benim balatalar trw. Şu an memnunum ama sanırım disklerin elden geçmesi lazım. 100 ile falan giderken hafif frene dokununca direksiyonda titreme oluşuyor.
Eren Gökmen
20 dakika önce, Harun Kocaçalışkan yazdı:
Diskler ne marka?
Harun Kocaçalışkan
1 dakika önce, Eren Gökmen yazdı:
Diskler ne marka?
Diskler orjinal aynı ford ne taktıysa odur sanıyorum :biggrin:
Eren Gökmen
Bir saat önce, Harun Kocaçalışkan yazdı:
O da iyiymis:biggrin:
4 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
ustam aracın freni kendi kendini sıkıyor... disk yamuk oldugu ıcınde fren sıkınca hıssettıyor el frenım boşalmıştı
ustaya gıdıp ayarlarttım ondan sonra arkalar kendını sıkmaya basladı sadece arka sol teker..
5 saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
yumuşak balatayı nasıl anlarız ?
Çağlar Bey'in dediği gibi arka teker fren merkezi de değişmesi gerekebilir..
Komple elden geçecek demekki..
Baki Aburşu
On ‎2‎.‎02‎.‎2017 at 17:32, Ozer Oz yazdı:
Sol arka tekerdeki fren sıkması kaliper psitonu veya pimi paslanıp karıncalanmış ve geri salmadığı için sıkılı kalıyor olabilir. Kaliper sökülmeden anlaşılmaz. Yanlış hatırlamıyorsam disk değişiminde eğer arka kaliper pistonlarını özel aparatı olmayan bir yerde müdahale ettirirseniz  zor kullandıkları için bozuyorlar. hatam yada eksiğim varsa formdaki abilerimiz ustalarımız yazarlar. kolay gelsin
13 saat önce, Baki Aburşu yazdı:
Cevap için teşekkür ederim .. sorun çözüldü BAŞINA GELEN OLURSA DİYEDE YAZAYIM
Önce bir ford özel servisine gittim bana 600 + 100 işçilik ve fren halatı 2 tane 160 tl ye  fren kaliperi yani merkezi ve  halatları degıstırmesı gerektıgını mumkunu yok tamır olmayacagını soyledı  sorun şuydu ,, fren merkezi paslanmıs tozlanmıs el frenını bırakmıyordu hala sıkılı vazıyette kalıyordu ... sistem mekanık olmasına ragmen yanı hıdrolık degıl birşey degıl yaglama vs ıle gecmez mı dıye sormama ragmen ısrarla asla tamırının olmadıgını komple degısmesı gerektıgını soyledı eyv... diyip çıktım dükkandan
bir frenciye gittim ve durumu anlattım .. lifte alıp  lastiği söküp fren merkezini yaglayıp temızledı tozunu aldı ve halatıda soktu  biraz temizleyip yagladı pasını aldı bir iki ufak ayar yapıp yerine taktı ve 30 lira aldı hallettim....   çakal ustalara para kaptırmayın derim ... fren merkezi diyor ısrarla sistem hidrolik vs olsa  ve dıreksıyon kutusu gıbı kapalı bır sıstem olsa mudahale edılemeyen  .. derım ıcerden arızaladır felan  hıdrolık sıkıısp bırakmıyodur degısır vs... oysa 2  tane sıradan yay gevşemiyor pastan kırden dıye... sıstemı komple degıselım dıyıp 900 lira.. istemek çakallıgın daniskası...
  • Beğen 6
  • 11 ay sonra...
Sedat Demircan
On 02.02.2017 at 22:25, Cemal Demirezen yazdı:
mondeo mk2 için mi denemediğiniz marka kalmadı hayret? kaç aydır mk2 kullanıyorum hiç bi titreme yok fren yaparken ve kışlıkları takarken baktım da aracın ilk diskleri üstünde bence çünki ford marka disk vardı...
