Mondeo 2 - Anti Patinaj Kullanımı
Alp Akman
Alp Akman
herkese hayırlı pazarlar,98 model ford mondeo nun anti patınaj normalinde devredemi yoksa düğmeye basıstıktan sonramı devreye giriyor,dügmenin ışığı sönük baslı olduktan sonra yanıyor,arızalımı anlayamadım
Derviş Dursun
Sönükken devrede, düğmeye basınca hem düğmede hem göstergede ışığı yanıyorsa devre dışı
Alp Akman
yani düğmeye bastıktan sonramı devreden çıkıyor
Erdal Aydın
Patinaj çekerek deneyin, kesin çözüm.
Mehmet Çelebi
Sönükken devrede olduğunu sanmıyorum, karda yokuş çıkarken devreye girdiğinde ışık yanmıştı, arada gaza fazla bastığımda patinaj çekiyor ama devreye girmiyor tuhaf bi durum
Sönükken devrede.. Yanıkken devre dışı...
Yani normal şartlarda sürekli devrede..
Ozan Akkaya
Benim kafam karıştı. Düğmeye bastığımda düğmenin ışığı yanıyor ve gösterge panelinde ışığı yanıyor.
Bu şekilde devre dışı mı oluyor?
Kontak açtık marşa bastık gidiyoruz devrede...
düğmesine bastık lambası yandı: devre dışı uyarı için de lambası yanıyor.
Ahmet Said Avşar
8 saat önce, Mehmet Çelebi yazdı:
geçen gün apartmanın açık garajında buzun üstünde patiye düştü ve tcs ışığı yandı.yani görevini yapamayınca devreden çıkıyor
patinajı engellerken yanıp söner . o anda görevini yapıyor ve uyarıyor patinaj var diye.
Derviş Dursun
Benimde bazen pati çekiyor bazen engelliyor takılıyor işte kafasına göre. Allah başka dert vermesin
  • 7 ay sonra...
Hasan Öksüz
Merhaba arkadaşlar.Forumda tanışma bölümü bulamadım kısaca kendimi tanıtayım.İsmim hasan konyalıyım 1984 dogumluyum evli iki cocuk babasıyım.Aranıza 98 mondeo hatcback ile katılmış bulunuyorum.Konuyu görünce bende asr ile ile ilgilisıkıntı oldugunu anlamış oldum.Bende asr tuşu herdaim yanık duruyor tuşa bastıgımda hiç bir değişiklik göstermiyor.Ekrandad herhangi bir asr uyarısı filanda vermiyor neden kaynaklı oldugunu bilene arkadaşlardan yrdım bekliyorum.İyi forumlar diliyorum kolay gelsinnn...
5 saat önce, Hasan Öksüz yazdı:
Sürekli yanması sistemin çalışmadığına işaret..
Abs çalışıyor mu ?
Hasan Öksüz
16 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Abs çalışıyor mu ?
Mehmet abi alırken expertizin raporuna göre ABS çalışıyor dediler.Kendi denemelerim sonucuda ABS nin çlıştıgına eminim.Ama ASR gözden kaçmış bu yazıları okuduktan sonra
ASR nin çalışmadığının farkına varmış oldum.Şimdi yapmam gereken takip etmem gereken yol nedir? sizlerden yardım bekliyorum.
Bi arıza kodu görülebilse iyi olur..
Abs'nin çalıştığından tekrar emin ol.
Bu modelde mekanik miydi patinaj önleme sistemi, bilen var mı arkadaşlar..
Tuşun lambası yanıyorsa devre dışı demek değil mi. Kadranda teker sembolü var mı yanık duran. Yada kontak açarken hiç gözüküyor mu lambası kadranda.
Devre dışı iken kadranda ışık yanmaz Mustafa.. O ışık sadece patinaj önlerken yanar.
Hasan Karabekiroglu
kış aylarında benim 99 da bi ara sürekli yanmaya başlamıştı ve anti patinaj çalışmıyordu... 98 lerde aynımı bilmiyorum ama 99 model de abs ile aynı devreden kontrol ediliyordu yani antipatinaj devre dışı kalınca abs de devre dışı kalıyordu... söktük beyin diye tabir edilen yerlerdeki devrelerde lehim çatlakları oluşmuştu yeniledik taktık düzelmişti...
Hasan Öksüz
On 28.09.2017 at 21:28, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Ekranda hiç bir zaman asr işareti cıkmıyor.Ne kontagı açarken nede hareket halinde. Sadece asr düğmesi hep yanık duruyor o düğme ışıgının yanık olması asr nin devre dışı oldugu
anlamına geliyor.Aklımın almadıgı gösterge panelinde asr işaretini göremiyorum nerededir bu işaret.
13 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Aynen abi daha öncede puntom vardı.Sistem olarak aynı asr devrede iken ışık söner elinle düğmeye basarsan ışık yanar asr devre dışı olurdu.
Hasan Öksüz
12 saat önce, Hasan Karabekiroglu yazdı:
Üstadım aracı yeni aldım özellikle expertize sordum abs calışıyormu diye calısıyor dediler.Ekranda abs ışığı yanık durmuyor,kontagı ilk acınca yanıyor araç çalışınca sönüyor.
Buda sstemin dogru calıştıgını gösteriyor.Abs li araç kullandıgım içinde abs nin çalışma ilkesini biliyorum. Suan abs calısıyor ama tcs maalesef.Konyada özel bir ford servisine göstereceğim
en yakın zmanda.
On 28.09.2017 at 21:22, Mehmet Ozyurek yazdı:
Abi bu işlerden hiç anlamam arızayı filan ölçecek aletimde yok zaten.Bu forumda bir arkadasımız başka konu başlıgında tcs kablolarının erimiş olmasından kaynaklandıgını söylemişti.
Hatta resimleride vardı ama şimdi bulamadım.
