Focus 2 - Triger Değişimi Sonrası Egzantrik Arızası
İlyas Tunç
İlyas Tunç
Ford fokus 2008 otomatik aracının triger değişimi sonrası egsantirik arızası veriyor.2.vitese geçişte hissediliyor geçiş oluyor.cekiste dusukluk var.ustaya tekrar görüşüm defalarca söktü taktı,sente ayarını aparatları kilitleyip yapıyor,ariza silinip binip istop edip calistirinca arıza tekrar yanıyor.arac lpgli.bir haftadır dükkanda ustada.Var mi başından geçen,onerileriniz...
İlyas Tunç
Arkadaşlar slmlar,defalarca sente ayarı aparatiyla kilitleyip yaptı.Ariza gitmiyor.
ön diskler,balatalar da değişti.
Bir saat önce, İlyas Tunç yazdı:
Arıza kodu silindikten sonra yapılan kontrolde arıza lambası yanmıyor ve  arıza belirtileri de ortadan kalkıyor mu? Yani her şey normal mi?
İlyas Tunç
Evet,sifirlandiktan sonra ilk çalışma yla normal devam.Stop edip calistirinca arıza veriyor.Makineye bağlanınca eksantrik mili sensor zaman vs.arizasi yazıyor.
Şimdi, İlyas Tunç yazdı:
Bu durumda sente problemi yok!  Sensöre bakılacak,  ateşleme sistemine bakılacak vs.
İlyas Tunç
Sensorun (eksantrik mili)yenisini taktı denedi problem devam.
İlyas Tunç
İki farklı bilgisayarla denendi,yine aynı.
Ekranda arıza lambası yanıyor mu. Yoksa çekiş düşük denince mi dtc okundu.
İlyas Tunç
Ekranda arıza lambası yanıyordu.Usta yaptıktan sonra arıza lar silindikten sonra ikinci kez calistirinca lamba  yanmaya başlıyor.
dtc yi silmek çözm değil. arıza varsa yanacak elbet. triger işlemi akabinde yandığına göre gözden kaçan bir şey var. sente ayarı ile de yanmaz o dtc yi vermez. eğitimlerde anlatılır: mekanik körlük denir. bir usta kendsinin yaptığı hatayı bazen göremez , eğitimlere girmiş konudur. Başka bir ustaya sıfırdan baktırmak bu tip çıkmaz sokaklarda her zaman faydalı olmuştur. bunun az çok bilme ile de alakası olmaz.
bu tip çözümü zaman zaman çok iyi eğitimli ustalar da tercih eder.
İlyas Tunç
Yarın bir de başka bir ustaya baktırmak faydalı olacak galiba.tesekkurler
İlyas Tunç
100hp.
Tamirciden aracı aldım,gazda dalgalanma,vites geçişlerinde problem var.Yeni farkettim arıcı manuele aldigimda gostergede 1,2,3,4 değil D gösteriyor.Triger değişiminden sonra bunlar arıza lambası yanık vaziyette .Arabadan sogudum sıkıldım.Y a nedir problem anlamadım.
Sabri Güngör
Kardeşim bu araca işlem yaparken eksantrik milleri söküldü'mü eğer söküldü ise eksantrik milleri yer değişmiş olabilir.
10 saat önce, İlyas Tunç yazdı:
100hp.
Bu kadar problem varken aracı niye teslim aldınız ki?  Belli ki adamakıllı karıştırmışlar, yapalım derken iyice bozmuşlar. Ben burada iyi niyet göremiyorum.  Ya uğraşmaya devam edeceksiniz ya da lanet olsun deyip sağlam bir ustaya gideceksiniz.
İlyas Tunç
Aynen,piyasada iyi tamirci bulmak zor.is çözülmüyordu aldım ne yapayım.aparatla triger değiştiğinden sentede kaçıklık yok diyorlar.problem elektriksel ya da beyin diyorlar.aku tam enerji uretmiyordur dediler.aku de normal.eksantrik sensorunu değiştirip bugün denedim arıza göstergesi tekrar yandı.ne yapmalıyım,elwktrik aksamini kontrol ettireyim mi.izmirde falan Ford başka bir yere mi gitmek lazım.
19 dakika önce, İlyas Tunç yazdı:
Sabri ustaya götürün,  uğraşsın biraz. Eminim çözecektir.
Ömer Türkşanlı
İzmirde Sabrğ usta var, niye dert ediniyorsunuz ki zaten konuya yazmış kendisi yukarda
İlyas Tunç
İyi akşamlar,arkadaslar.
Başka bir özel Ford servisine goturdum,sente ayarindan dedi,hadi yap dedik bir kacikmis,tamam problem ne durumda aynı.Yani anlayacağınız arıza aynı yine ilk çalışma gayet düzgün istop edip calistirinca arıza göstergesi tekrar yandı.Ne yapmam e abi benden değil elektriksel ya da beyinle ilgili.Usandim arabadan sogudum.Bir çözüm yok mu arkadaşlar...
Ha bu arada manuele kısmına vitesi alınca D yazıyor.Manuel sağlıklı çalışmıyor....
İlyas Tunç
Sabri Ustam,eksantrik mili sökülmüşmüydü,yanlis takılmış olabilir demiştiniz ya "öyle karışıklık olmaz,cunku biri okuyuculu biri düz olduğu için "dedi usta.Dogru mu?Bir de bu arıza egzantrik sensoru aldığımızda bozulmuş olabilir mi
Sabri Güngör
Hocam millerin karışmış olması için bence dua edin aksi taktirde önce tesisat sonra ECU arızası olabilir..
İlyas Tunç
Sabri ustam,100 luk başka bir forddan eksantrik sensoru alıp denedim sifirlayip denedik yine aynı arızayı verdi.Tesisat ve ecu arızası nasıl oluyor,yapilacak işlemler.ne tavsiye edersiniz.teskkurler...
