Hasan Baş
Jetta 6 - Emisyon Yazılım Güncellemesi
Hasan Baş
 Volkswagen jetta araçlar için emisyon sorunundan sonra çözümü için servislere emisyon yazılım güncellenmesi adı altında geri çağırma işlemine başladı.Servise gelen araçlara emisyon yazılım güncellenmesi ve hava filtresinin oraya hava akım düzenleyicisi adında bir parça takıyorlar ve bu işlemler 45 dakika kadar sürüyor.Servislerden verilen bilgiye göre aracınızda herhangi bir değişiklik söz konusu değil yani araç 105 bg 250 tork yakıt değerlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı beyan ediliyor.Benim sormak istediğim takılan bu hava akım düzenleyicisinin görevi nedir?.Araçta ne gibi değişiklige sebep oluyor? vw emisyon ölçümünde sıkıntı yaşamamak için yazılımla aracın değerlerinde herhangi bir değişikliğe gitmiş midir. Yani 105 bg olan bir araç 100 bg 250 tork olan araç  200 tork a düşürülmüş olabilir mi? Bunu nasıl anlarız? ne yapmak lazım? Aracı teste soksak anlaşılır mı?
tarihinde Metin Akbal tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Emre Öğüt
Hileli yazılım silinince güç kaybı oluyor diyorlar güç kaybı olup olmadığını anlarsınız yazılımdan önce ve sonra aynı yerde DYNO ya girilir anlaşılır ama iş işten geçmiş olur eğer düşürülüyorsa.. ben şahsen gitmem güncellemeye falan
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hasan Baş
DYNO ya giren birine sormak lazım değerlerde herhangi bir değişiklik var mı? diye bide vw yazılım ile bu değerleri düşürüyor ise ruhsatta da değişikliğe gidilmesi lazım bir kişi dyno ya girerse herşey ortaya çıkar gibi buda bir risk sanmıyom düşüreceğini ama denildiği gibi ortada bir güç kaybı var ise bununda açıklanması lazım vw tarafından
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
gitmeyin derim güncellemeye madem milleti çağıryorlar millet bi gitsin yaptırsın forumlarda paylaşırlar sonra aklınıza yatarsa gidin derim.
gerçi bakıma gitseniz haberiniz bile olmadan yaparlar da orası ayrı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hasan Baş
Ben jetta alalı bir hafta oldu ve gittim yazılım yaptırdım tam bir deneme fırsatım olmadı san ki yazılımdan sonra 1 2 videste araç atik diğer viteslerde performan düşüklğü var gibi aracı uzun süreli kullanamadığım için net bişey diyemeyeceğim.Jettatayı yıllardan beri kullanan arakadaşlar net sonuç söyleyebilirler yazılımdan sonra bide  yazılım güncelemesi yaptırmayana Tüvtürk  kapısına gittiğimizde evrak istermi belli bir tarihten sonra yazılım yapıldığına dair yada egzos emisyondan bırakırlar mı bununla ilgili bir süreç olur gibi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Emre Öğüt
Madem yazılım yaptırdınız bence güç kaybı varmı yokmu çok peşine düşmeyin derim nasıl olsa iş işten geçmiş:)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hasan Baş
ben yaptırdım belki iyi oldu belki de kötü oldu ortada yapılan işlemden dolayı maduriyet söz kunus olmasın servisler sıkıntı yok diyor kullananlar teste sokanlar ne diyor yazılımı yaptıranlar düşüncelerini söylesinlerki benim için iş işten geçmiş olabilir sizin için geçmesin
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hasan Baş
Yazılım güncellemesi yaptıran arkadaşlar aracına serviste bakım yaptırdığı zaman bir defaya mahsus 100 tl indirim söz konusu bu indirimin faturaya yansıyacağını söylüyorlar ama siz yinede faturaya indirimin olup olmadığına bakın
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Emre Öğüt
Doğuştan aradılar yazılım güncellemesi için güncelleme istemiyorsanızda bir kağıt imzalamanız gerekiyor dediler.. güç kaybı kesin varmı bende merak etmeye başladım aracını götüren birisi bu fotoğrafı atmış
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Güç düşmez de haritası değişir. Devir bandı değişir. Dyno grafiğine bakmak lazım
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hasan Baş
Bir saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
durum dediğiniz gibi galiba Dyno aracını sokan duymadım şimdiye kadar dyno kesin sonucu soyler
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hasan Baş
On 18.03.2017 at 21:04, Emre Öğüt yazdı:
Emre bey yazılım yaptırdınız mı? aracınıza
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Emre Öğüt
On 01.04.2017 at 15:33, Hasan Baş yazdı:
ben yaptırmadım ama yaptıranların çoğu iyi oldu vb.şeyler söylüyor acaba bunlar avuntumu yoksa psikolojik olarakmı öyle hissediyorlar anlamadım...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
İmza için sunulan kağıt ta ne yazmakta
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Emre Öğüt
Kağıtta ne yazıyor bilmiyorum ama kesinlikle performans düşmeyecek yakıt artmayacak diyorlarmış
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Günceleme istemeyene imza diretmesi olan kağıtta?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
gerçekten yakıt yükselip çekiş düşse bile 10 jetta sahibinin 6 sı daha iyi oldu diyebilir günümüz  Türkiyesinde
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Yeldan
Ben yaptırdım, araç sanki benzinli gibi oldu. Güç devir bandına dağıldı gibi oldu. Öyle birden patlama olayı yok devir çevirerek ivmelenme var. Yakıt biraz arttı gibi ama emin değilim psikolojik de olabilir.
Rolanti daha yumuşak oldu. Beğendim ben.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Aker Aksoy
s.a emisyonu bende 2 hafta önce yaptırdım araç ivmelenmesi yüksek devirle oluyor vites geçişler uzuyor yakıt inanılmaz arttı bir depoda şehir içi normal kullanım 200 km yakın geri geldi normalde 900 e yakın km yapıyordum çekiş okadar mükemmel değil ..rölantide sessiz ort 0.3 gösteriyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
