Focus 2 - Far Ayarı
5 gün sonra kısmetse gece yolculuğuna çıkıyorum. Kısa far ampullerim Osram Nb olmasına rağmen aydınlatmadan pek memnun değildim. Ben de far ayarı için dün sanayiye gittim. Sağolsun dükkan sahibi arkadaş analog cihazla baktı farların düzgün dedi gönderdi. Ben de duramadım gece ucuşu sitesinden edindiğim bilgilerle arabaya indim. İlk baktığımda sol far fazla aşağıdaydı ve fazla sola bakıyordu, önce onu düzelttim. Sonra test sürüşüne çıktım. Eskisinden çok daha güzel bir aydınlatma vardı ama far odak noktalarının birbirine yakın olduğunu gördüm. Onu düzeltmek için kolları sıvadım ama ne ettiysem farı sağa sola çeviremedim. Normalde dıştaki vida yükseklik, içteki de sağ sol ayarı ama benim sağ farda ikisi de yüksekliği değiştiriyor. Bu nedenle sağ farım az içe dönük duruyor. Sağ far geçen sene yetkili serviste değişmişti, acaba gitsem derdimi anlatabilir miyim? Ya da farı elime alıp elimi içine sokarak mı çevireyim?
Kararsız kaldım..
Resimler sırayla sol far, sağ far ikisi birden..f0cc841b5856d938176ce3c979d91038.jpgdc48ee330f616a685c64e0c070c5a3fc.jpgb800db463520de1c14bbc38eb99288ea.jpg
Sağ ampul hatalı takılmış. Montajı doğru yap tekrardan düzelecek. Seviye normal
12 saat önce, Anıl Mert yazdı:
Sanki çok gölge var gibi alt kısım baya karanlık
Dışarıdan çektim belki ondandır. Mesafe tahmini 10 metre.
11 saat önce, Serkan Toker yazdı:
Önce ampuller yerinde düzgün duruyor mu onu kontrol et bence..
11 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Sağ far  az aydınlatıyor. Sol far iyi. Yetkili servis ona bi baksın derim.
Aynı değil mi yahu?
11 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Sağ ampülü servis yanlış takmıştı ben farı söküp öyle taktım bu üst çizgi öyle görünmeye başladı. Şu anki aydınlatma da çokiyi aslında ama emin olmak için yarın tekrar söküp bakayım olmazsa..
Nihat Palolu
Çok emin olmamakla birlikte, sol far ve sağ far birbiri ile aynı olmayabilir, o nedenle aydınlatma şekli de aynı olmayabilir.
Karşıdan gelenin gözünü almaması için sol far sağa göre biraz düşük olmalı sanki.
Serkan Toker
2 saat önce, Nihat Palolu yazdı:
Aslında tabela aydınlatmak için sağ biraz yüksek olur..
200 metre öteden gelen aracın hangi farı yukarıda olursa olsun göz alır.
Sizin düşünceniz bu şekilde olması ki bütün optik dağılım darmadağın oluyor
Olması gereken budur ve ufukta tek olarak görünmesi gerekir. Yaklaşık 50 metrede. Mercek ve araç yüksekliği bu mesafeyi değiştirir ancak daima tek çizgi görülmelidir
Onu da okudum. Halojen farlarda zaten soldan direksiyon ise sağ tarafta tabela okumaya yarayan bir yükselme var. Bu çizgi standart halojenlerde sonsuz oluyor merceklilerde ise bir yerden sonra kesiliyor. Bu nedenle birini aşağı birini yukarı ayarlamanın bir anlamı yokmuş.
7 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Bu resim benim ilk hellalar mı ne.. Nereden buldun bunu.. :blush:
Nihat Palolu
Benim fiesta'nın farları aynı değil mesela, fiesta farı bile böyleyken diğer araçların ki daha detaylı düşülmüştür.
Aydınlatma mantığı da resimdeki gibi bence. Tabela için sağ farın yüksek olması bence doğru değil, standart bence.
Sol far düşüklüğünü yanlış yorumluyor olabilirim, aydınlatma şekli farklı diyeyim.
7 dakika önce, Nihat Palolu yazdı:
Bu farlara ne olmuş? Şapkalar sağlamaz o geometriyi, içerideki tas sağlar. Duvarda kesim çizgisi alalım derim.
Koito bunlar :)
Senin resim Google tarafından en çok okunanlar arasında
Aydınlatma resminde iki farın birleşip tek ışık ile sağladığı resmedilmiş
Nihat Palolu
3 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Ne olmuş ki Sani :D farlarım fabrikasyon orijinal, fabrikasyon etiketleri bile üzerinde, solma harici hiçbir deformasyon yok.
Bu resmi far için çekmemiştim, eski bir resim.
Ne olmuş ki Sani [emoji3] farlarım fabrikasyon orijinal, fabrikasyon etiketleri bile üzerinde, solma harici hiçbir deformasyon yok.
Ampul sapkalari şaşı?
Nihat Palolu
4 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Gerçekte o kadar değil, resimde çok abartılı çıkmış :)
Serkan Toker
Belgeyle konuşalım lütfen.. [emoji4]
cd901ab14d9129e1fe97287fdb6e571c.jpg2782ca71f1393f78584ba5c34c8c2e8a.jpg2f6eed4c4eb995893c2faaedee448f73.jpg
Tutturmuşsunuz bir kesilme çizgisi 10 metreden dümdüz olacak, susuyorum susuyorum gönlüm razı gelmiyor. [emoji3]
O derecelendirme tam yapıldığı vakit tek çizgi görünüyor yolda şekerim
Far kesilme çizgisi yaz Google'a. İlk sayfada senin fotoğrafın çıkıyor :)
Serkan Toker
3 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Yolda çizgiyi nasıl görüyorsun, yaş kaç senin ?
