Doğukan İpekçi 18 Temmuz 2017 Paylaş 18 Temmuz 2017 Yağ çubuğunda 2 adet çizik var yağ seviyem alttaki çiziğin üzerinde bu seviye nerede olmalı yağın değişmesi gerektiğini,eskidiğini nasıl anlarım? Yorum bağlantısı
Emre Akbas 18 Temmuz 2017 Paylaş 18 Temmuz 2017 3 dakika önce, Doğukan İpekçi yazdı: Yağ çubuğunda 2 adet çizik var yağ seviyem alttaki çiziğin üzerinde bu seviye nerede olmalı yağın değişmesi gerektiğini,eskidiğini nasıl anlarım? İki çizgi arasında olmalı altına düşmemeli 10 bin km de bir yağ değişir yada senesi dolarsa değişir değişim tarihini bilmiyorsanız riske atmamak için yağını değiştirin çok pahalı bişey değil Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Temmuz 2017 Paylaş 18 Temmuz 2017 Normal değişim periyodu 15 bin km'dir. 5 binde bir kontrol edin, eksiği varsa tamamlayın. Emre Bey'in de dediği gibi seviye normal şu an. 10 binden sonra da değiştirirsiniz.. Yorum bağlantısı
Doğukan İpekçi 18 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 18 Temmuz 2017 (düzenlendi) Sizce bir problem var mı arabayı aldığımda 1 litre yağ takviyesi yaptırmıştım sadece 1300-1400km önce 18 Temmuz 2017 tarihinde Doğukan İpekçi tarafından düzenlendi hata Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 18 Temmuz 2017 Paylaş 18 Temmuz 2017 Yağ çok normal gözüküyor renk olarak..Şöyle parmak arasında da hafifçe uzama yapıyorsa sıkıntı yoktur. Yorum bağlantısı
Doğukan İpekçi 18 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 18 Temmuz 2017 Seviye olarakta normalse eğer bi 1000 km sonra değiştirmeyi planlıyorum. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Temmuz 2017 Paylaş 19 Temmuz 2017 18 saat önce, Doğukan İpekçi yazdı: Seviye olarakta normalse eğer bi 1000 km sonra değiştirmeyi planlıyorum. Ekledikten sonra seviye nerede idi.. Bir de ölçümü doğru yapıyor musunuz bu da önemli. Stop edip 5 dakika bekleyip bakmak gerekir. Yorum bağlantısı
Doğukan İpekçi 19 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2017 18 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Ekledikten sonra seviye nerede idi.. Bir de ölçümü doğru yapıyor musunuz bu da önemli. Stop edip 5 dakika bekleyip bakmak gerekir. Soğuk motorda kontrol ediyordum tamamen söylediğiniz gibi kontrol edip tekrar resim atarım. Yorum bağlantısı
Doğukan İpekçi 19 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2017 (düzenlendi) Zeminde de bir problem yok gibi.Şuan biraz daha üst çizgiye yakın gibi sanki. 19 Temmuz 2017 tarihinde Doğukan İpekçi tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Şahin Topaloğlu 19 Temmuz 2017 Paylaş 19 Temmuz 2017 İki çizgi ortası normal seviye dir. Aracınız lpg li ise 10.000 km de bir litre kadar eksiltebilir. Normaldir. Yağ olarak MOBİL 1 5-30 yağ kullanın mobil 1 yağ daha az eksiltir.. Ben kendi aracımın 8000 km de bir yağını değiştiririm. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Temmuz 2017 Paylaş 19 Temmuz 2017 Bir saat önce, Doğukan İpekçi yazdı: Zeminde de bir problem yok gibi.Şuan biraz daha üst çizgiye yakın gibi sanki. Hiç bir sorun görmüyorum.. Güle güle kullanın.. Yorum bağlantısı
Doğukan İpekçi 19 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2017 41 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Hiç bir sorun görmüyorum.. Güle güle kullanın.. Rahatlattınız beni teşekkür ederim.Yağ değişim kartına göre bi 800km sonra yağ değişimi geliyor o zamana kadar kullanmamda bir sakınca yoktur umarım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Temmuz 2017 Paylaş 19 Temmuz 2017 15 dakika önce, Doğukan İpekçi yazdı: Rahatlattınız beni teşekkür ederim.Yağ değişim kartına göre bi 800km sonra yağ değişimi geliyor o zamana kadar kullanmamda bir sakınca yoktur umarım. Hiç bir sakınca yok Yorum bağlantısı
