Manuel Vites Yokuş Aşağı Boşa Almak
Fatih Sarıkaya
Mert Yeldan
Land, start stop vardı. Yolda Mert Yeldan ile bir yere gidiyoruz. Gideken bassan ne olur dedi ve bastım. Araç Dizel otomatik. Stop etti motor ve yürüyor hala. türbin dolu olduğu için o viteste kaldı araç. Düğmeye basıp seyir halinde devam ettim. Daha önce denemişim yani [emoji4]
Ocakbaşına gidiyorduk nereye gideceğiz :D
Fatih Sarıkaya
Arkadaşlar,aracın giderken stop etmesi durumunda direksiyonun sertleşmemesi aracı kullanana aracı park edebilecek kadar tölerans sağlaması hayati bir unsur.Bu unsur benim bende stop eden araçlarda olmadı.Bende 2005 opel tigra var hidrolik direksiyonlu.Enjektörlerle çözemediğimiz ama sonra hallettiğimiz arızamız olduğu zamnlarda yolda giderken stop etmişti.Direksiyon anında taş kesildi.Hanımın 2012 model cruze elektrik direksiyon oda şanzıman arızasında stop edince direksiyon taş kesildi (selenoid beyni değişti düzeldi biraz tuzlu oldu).Bu stop edipde sertleşmeyen direksiyonlar hangi tip olanları.
Motora bağlı tüm hidrolik direksiyon sistemleri seyir halinde motor stop etse dahi çalışır.
Serkan Toker
Bir saat önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
Debriyaja basılırsa veya araç boşa alınırsa elektrik destekli direksiyon bile taş gibi olur. Araç viteste olursa hidrolik direksiyon pompası dönmeye devam edeceği için yumuşama olmamalı..
9 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Land, start stop vardı. Yolda Mert Yeldan ile bir yere gidiyoruz. Gideken bassan ne olur dedi ve bastım. Araç Dizel otomatik. Stop etti motor ve yürüyor hala. türbin dolu olduğu için o viteste kaldı araç. Düğmeye basıp seyir halinde devam ettim. Daha önce denemişim yani :)
O zaman ilk fırsatta o Land'in şimdiki sayibisine gidiyor ve araç- motör- şanzuman ne durumda diye soruyoruz. Bakalım o da bize şanzumana birşey olmamış diyebilecek mi?
2 dakika önce, Serkan Toker yazdı:
Sertleşmemeli diyecektin sanırımsa?
Serkan Toker
Bir saat önce, Önder Özcan yazdı:
Çok doğru.. ;) Kahvaltı yaparken yazmıştım.. :D
4 dakika önce, Serkan Toker yazdı:
Demek ki yazdıklarımızı dikkatli okuyan birileri varmış, aç karna meşaz yazmamak lazımmış :D
Ya da bu bir deneme miydi? Bakalım gerçekten okuyan birileri var mı diye :unsure2:
On 11.08.2017 at 09:05, Fatih Sarıkaya yazdı:
Ben anamur mersin arası giderken balatalarım çok ızınmıştı,bunun nedeni önümdeki ve arkamdaki araçların kararsız hızlanıp yavaşlamaları olmuştu.Önümdeki düze geliyor hızlanıyor viraşlarda yavaşlıyor yolda vermiyordu.Arkamdakide beni geçmeye çalışıyor ama malesef benim önümdekini geçemediğim gibi oda beni geçmiyordu.Bir süre böyle gittikten sonra frene bastım kimse yok.Hani diskler yeni olur frene basarsınız tutmaz aynı öyle.Bir boşluk buldum durdum,araçdan indim amman ALLAHIM evlere şenlik arka balatalar alev alev janttın yakınına bile getiremiyorum elimi.Soğumasını bekledim ve ondan sonra araç sürmesini bilmediğine kannat getirdiğim kimseyi takip etmedim deng gelirde geçerim umudu ile.Yaptığım hata frenlerimi öldürüyordu,havanında çok sıcak olması ve yakın takip öndeki aracın tüm hararetini benim araca veriyordu.O olaydan beri geçebileceğime kanaat getirirsem geçerim ama zorlayacaksa bırakırım gitsin.Bu yolda sıkıntı yavaş gittiğinde arkadada kuyruk oluyor.Bu nedenle ayak uydurmak zorunda kalıyorsun.Bu bölgenin insanları yolu bildiği için rahat gidebiliyor lakin çoğunlukla yabancı araçlara denk gelindiği için gitmiyorlar konvoy yapıyorlar.Hele ablalar yokmu.
Ben anamurluyum bizim yollarda en güzeli gece yolculuk yapmak uzun kisa yaparak karsidan geleni gozlemleyip ona gore çıkış yapmak lazim benim de en nefret ettigim bizim yolda gazipasa anamur aydincik hattinda yolu bilmeyen birinin arkasina takilmak  bizim yol gerçekten tecrube istiyor sollama tecrübesi gerekiyor aksi takdirde bir tirin arkasinda yarim saat 10 20 li km lerde kuyruk oluşuyor bir tir arkada 10 tane otomobil bizler denk gelirsek sirayla sollayip guven asilayip pesimize takiliyorlar bu yolda tavsiyem 33 L ile baslayan 33 Z ile baslayan plakalari takip etmek otobus tir kamyon virajda denk geldigi zaman mumkunse cizgi üzerinden ya da dışından yol almamiz gerekiyor malum genis araclar  bizim gunduz sollamalarinda kullandigimiz yontem onumuzden ziyade yolun karsi kismini gözlemleyerek hareket etmek ayrica  iyi niyetli kamyoncular sinyal yakarak yardimci oluyorlar soylediklerim kişisel tecrübelerdir tavsiye niteligi taşımaz 20 ile gitmek kaza yapmaktan evladir sonuc olarak.
Ana konuya gelirsek  viteste bosta muhabbetine yorumum ise ben bosa almam ola ki Allah korusun arac bosta iken stop ederse aracin anahtari geriye alip calistirmak hayati tehlike yaratabilir ayni durum viteste gerceklesse Allah korusun gaza basip araba tekrar vurdurma diye tabir ettigimiz yontem geeceklesip çalışır motora zarar verebilir verir ama kaza yapmaktan daha iyidir diye düşünüyorum
tarihinde Ali Uymaz tarafından düzenlendi
Land ile az önce denedim 80 km hızla, araba bi lömbürdedi ve akmaya devam etti, kontağı açınca direk çalıştı kaldığı yerden
Fatih Sarıkaya
20 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
4 saat önce, Önder Özcan yazdı:
İyi cesaret.
İbrahim Çelik
3 saat önce, Servet Aydın yazdı:
7 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Land stajı bitiremeyecek. Bizim arkadaş var dı adam 3 yıl staj yaptı bitiremedi. meğer stajyer deyip maaşını az gösteriyorlarmış.
5 saat önce, Servet Aydın yazdı:
9 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Land otomatik miydi? Gerçi farketmez, viteste stop eden araç akmaya devam eder.
5 saat önce, Mert Yeldan yazdı:
Tamam daha hayır gelmez o arabadan
Önceden geliyor muydu :D:D
Önceden geliyor muydu [emoji3][emoji3]
Akmaya devam ediyor ve aktarma organı hâlâ motara bağlı. Video çektim yüklüyorum şu an
Serkan Toker
57 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Direksiyondaysan dikkat et telefonla oynama. Çekici üstündeysen rahat ol..
Otomatik. Belli bir hızın altında boşa alıyor gazı kesince. Genelde 50 civarı.
50 nin altında denemek gerek.
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Kırana kadar diyosun? Adam daha naapsın :D
Remzi Karaca
Kırana kadar diyosun? Adam daha naapsın [emoji3]
Aman birşey olmasin
Videodaki son cümleye dikkat :)
Sen denesene cnm
Sen denesene cnm
Denerim ya.
Fren de yapıp, viraja da gireyim.
Senin gibi aç kapa ile bırakmam.
  • Beğen 6
Mert Yeldan
Denerim ya.
Adam cesur yürek yaa
