Sağlık - Fayansta Uyku
Alpay Sumer
Alpay Sumer
Merhaba, 2 yasinda fazlasiyla yaramaz bir oglum var... Surekli fayans beton parke vb. yerlerde uzanarak uyuyor.. kaldirip yatagina goturdugumuzde uyaniyor tekrar ayni yere... havalar sicak diye serin yer kolluyor diye dusunduk ama kis aylarinda da ayniydi... zamanla gecer dediler ama hala gecmedi...Sizlerde bu olaya benzer durum yasayan yada neden olabilecegini bilen var mi ?
Allah esirgesin..
Hasta olur.
Arkadaşım her saat başına saat kurar kontrol ederdi. Kontrol edip engel olmak gerek..
Benim büyük kız, küçükken ayaklarını duvara koymadan uyumazdı. Ve hâlâ sıcağa tahammülü yok. Sizin çocukta sıcağı sevmiyor belli ki
Alpay Sumer
mehmet abi bildigin gibi degil sabaha kadar nobetteyim... Ama ne kadar ugrasirsak bos..yatagini eglenceli hale getirmeyi denedik bos... oyuncaklarida alip onlarida betona alistirdi :biggrin:
Cem Işık
Herhangi bir rahatsızlığı yok değil mi? Kendimden örnek vereyim. Ben bel fıtığı ameliyatı oldum. Yerde olduğum kadar hiç bir yerde rahat edemiyorum. Halıda yatarım fırsat buldukça. Belim rahatlıyor.Kastım buydu yukarda.
Koray Demir
Diş çıkarması nedeniyle içten gelen ateşin etkisini söndürmek için soğuk yer arıyor olabilir. Geçmiş olsun.
Ayhan Onaran
  Alpay Sumer yazdı:
Genişlet
Benim kızın birisi de yerde yatıyor sürekli. Yatağa koy tekrar iniyor aşağıya. Ancak yer beton fayans değil. Laminat veya halı üstüne yatıyor. Bizde yer yatağı yaptık aşağıya inince orada yatıyor. 4 yaşında şuan 2 yıldır böyle yapıyor. Sorduğumuzda burası daha güzel diyor. Bence sorun olmaz. Siz de yer yatağı hazırlayın göreceksiniz orda daha iyi uyuyacak. Bence amacı fayans falan değil yerde yatmayı seviyor.
Cem Dilmen
  Alpay Sumer yazdı:
Merhaba, 2 yasinda fazlasiyla yaramaz bir oglum var... Surekli fayans beton parke vb. yerlerde uzanarak uyuyor.. kaldirip yatagina goturdugumuzde uyaniyor tekrar ayni yere... havalar sicak diye serin yer kolluyor diye dusunduk ama kis aylarinda da ayniydi... zamanla gecer dediler ama hala gecmedi...Sizlerde bu olaya benzer durum yasayan yada neden olabilecegini bilen var mi ? EOBNyR.jpg
Genişlet
Alpay Bey. Çocuklarda özellikle ilk yaşlarda yerde ve soğuk mekanlarda yatma alışkanlığı sık görülür ancak özellikle tiroid ( Guatr ) hastalıklarında sıcağa tahammülsüzlük olduğu için özellikle hipertiroidili çocuklarda bu davranış sık görülebilmektedir.
Basit bir kan tahlili ile tanı konulabilen bir hastalık olduğu için herhangi bir çocuk doktoruna müracaat edip tetkik yaptırmanız uygun olacaktır. Eğer tetkikler normal çıkarsa bırakın fayansta uyusun bişey olmaz :)
  • Beğen 8
  • Teşekkür 3
Cengiz Koşak
Öncelikle telaş yapacağınız birşey yok , cünkü ortalama 3 yaşımdan 7 yaşıma kadar bende aynı sekildeydim ailem cok fazla doktora götürmüştü ve ben yerdeki rahatlıgı ve serinliği seviyordum adanada yaşadıgımız için doktorlarla elinizden geldiğince tek konuşun cocuk karşısında konuşunca iş inat kısmına kadar gidiyor yukarda denildiği gibi güzel bir yer yatağı hazırlayabilirsiniz cocuk rahat uyusun [emoji56] endişe duyacağınız bir durum yok [emoji1303]
Bencede arkadaşlar haklı, en güzeli öncelikle bir sağlık kontrolünden geçsin afacan, bir sıkıntısı yoksa yer yatağı yapın, biraz büyüdükten aklı erdikten sonra zaten kendiliğinden yüksek irtifaya geçecektir :)
Alpay Sumer
  Cem Dilmen yazdı:
Genişlet
Ahanda zurnanin deligi ortaya cikti... Baba tarafi komple tiroid- guatr nedeniyle tedavi gormus durumda...
  Alpay Sumer yazdı:
Genişlet
Çocuk hararet yapıyor demekki, klimalı bir yerde yatırma imkanı varsa uyuduğunda kaldırıp orada yatırın, bakalım uyanacakmı :) o da benim gibi, hiç sevmem sıcağı, uyuduğum oda 19-20 derece olacak, üstümüde öreteceğim, nem falan olmayacak,  şuan Finikedeyim, sıcak nem berbat, klimam 24 saat açık ve nem alma modunda, gece üstümde battaniye ile yatıyorum, yoksa uyuyamam, çocuk ne yapsın :)
Bizim oğlan da sıcağı hiç sevmiyor. Ben de kendime bir kan testi yaptırayım(zayıflık da var) :)
Alpay Sumer
  Ali Cihangiroğlu yazdı:
Genişlet
dedigim gibi kışında boyle.. Hararet yapiyor bencede :D olmazsa bir ara bulup cocugun antifirizini olcturelim bakalim ne cikacak?
Hasan Karabekiroglu
Bizim küçük oğlan da aynı durumdaydı, çocuğu yerden topluyorduk, sonra kendi kendine düzeldi...
  • 9 ay sonra...
Alpay Sumer
Bizim sipaya yeni konuya gerek yok hergun yeni bisey cikariyor😲 Misket yuttu bugunde 😨 Dr a goturduk ama bosuna radyasyona sokmayalim cikar dediler...bugun 8. gun ama ufukta bisey gorunmuyor 😷
Koray Demir
  Alpay Sumer yazdı:
Genişlet
Acil şifalar dilerim. Umarım bir müdahaleye gerek kalmadan kurtulursunuz.
Alpay Sumer
  Koray Demir yazdı:
Genişlet
insallah beklemedeyiz 🤔
  Nuri Güngör yazdı:
8 gün uzun bi süre baktırmakta fayda var
Genişlet
Goturdugumuzde acele etmeyin oluyor bole olaylar duser meraklanmayin dediler... ailedede dr var ayni yorumlari onlarda yapinca bekliyoruz valla...
Nuri Güngör
Sindirim sistemi boyunca belirli darlıklar var oralara takıldı ise  beklemek çok bir fayda saglamaz 2-3 gün beklenebilir ama 8 gün uzun geldi bana yine de gerekli bilgileri aldı iseniz sıkıntı yok geçmiş olsun tekrardan
Alpay Sumer
rontgen cekildi... misket yok... Cikmismi erimismi belli degil... cok sukur... rabbim saglik bekleyen herkese saglik nasip etsin...
