Astra1.3 Cdti Düşük Yağ Basıncı Uyarısı
Bayram Aktaş
Bayram Aktaş
Merhaba arkadaşlar,
2012 model 1,3 cti cosmo aracım var.
Daha önce böyle bir problem yoktu. Geçenlerde trafikte giderken rolantide yağ basıncı düşük motoru durdurun uyarısı verdi. Yağ ışığını yaktı. Hemen stop edip yağına bakmak için durdum.
Lakin herhangi bir eksilme vb durum göremedim. Dedim anlıktır deyip çok takmadım. Ara ara bu hatayı rolantide verip az ilerleyince geçiyor. Kendi ustama durumu aktardım. Bakımının geldiği zincirinin değişmesi gerektiğini söyledi. Aracım 115bin kilometredeydi. Zincir değiştirilirken yağ pompası da değişti. Bütün bakımları yapıldı. Ama arıza bir türlü bulunamadı. Daha sonra yağ müşiri değişti. Yine çözüm olmadı. Kısacası arazayı bulamadık eleye eleye gidiyoruz. En son karteri sökmüş usta ezik felan mı var diye ama halen bir çözüm sunmadı.
Daha önce bu arızayı yaşayan ve çözen var ise yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Kolay gelsin.
tarihinde Metin Akbal tarafından düzenlendi
Erol Güven
Yağ bakım zamanı geldiyse değiştirin gelmedi ise sadece yağ filtresini değiştirin sonra bakın.
Buna benzer durumla karşılaştım sadece yağ filtresini değiştirdim sorun ortadan kalktı.
Yag sogutucu?
1.3 cdti zincir değişim 230 bin km değil mi?
Filtre yan sanayi olabilir.
Ramazan Başkan
Yakın zamanda yağ değişimi yapıldıysa ve yan sanayi fitre takıldıysa yapıyor boyle
Koray Demir
47 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Yag sogutucu?
1.3 multijet motor için triger zinciri her 20.000 km de bir kontrol, 160.000 km de bir değişim şeklinde.
İstanbul'daki taksiler biliyorsunuz, çoğunluğu Albea ve Linea, bir çoğunda bu hatayı gördüm. Sebebini bilmiyorum ama.
servislerin koyduğu marka olan selenia ile dolum yapıldı mı?_
Koray Demir
Şimdi, Çağlar Bayur yazdı:
Selenia yağ petronas üretimi.
Bayram Aktaş
14 saat önce, Erol Güven yazdı:
Arabayı alalı  3 4 ay kadar bir zaman oldu. Aldığımda 115 bin kilometrede ağır bakıma gireceğini biliyordum. Ağır bakımdan kastım zincir değişimi yağ vb.
3 ay problemsiz kullandım, geçtiğimiz günlerde dediğim hatayı aldım. Filtresi orijinal filtre ile değişti. Ama sorun devam ediyor.
14 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Yag sogutucu?
Orijinal filtre takıldı abi ama maalesef düzelmedi.
14 saat önce, Mert Gülkokan yazdı:
İlk aklıma yağ pompası gelmişti ama değişmiş garip
Yağ pompasınıda değiştirdik abi ama maalesef.
13 saat önce, Ramazan Başkan yazdı:
Orijinal filtre kullandık abi.
13 saat önce, Evren Erakçora yazdı:
Dandik yağ filtresi olmasın
Orijinal filtre ile değişim yapıldı.
11 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Çağlar abi yağ konusun da bilgim yok. Eğer çok etken bir neden ise hemen ustamı arayıp durumu söylüyorum. En son dün gittiğim de yeni karter takıp test edecekti.
11 saat önce, Koray Demir yazdı:
Valla bilmiyorum hocam eğer hataya sebep olan bu ise o kadar masraf boşa diyorum başka bişey demiyorum :)
Araçta kullanılan yağ ne, aynı viskozitede farklı bir yağ denerdim ben olsam..
Bayram Aktaş
Nihayet sorunu çözdük arkadaşlar. Biraz pahalıya patladı ama sonunda çözüldü.
Yukarıdaki tüm işlemler sırası ile yapıldı, en sonunda araç serviste incelemeye alındı. Hata mesajının beyinden kaynaklı olduğunu beyin değişirse sorunun çözüleceği kanatine vardılar.
4500 lira fiyat verdiler. En sonunda 4160 liraya beyini değiştirmeye karar verdik. Muhtemelen perşembe günü aracı teslim alacağım.
Biraz maliyetli oldu ama sağlık olsun ne diyelim.
On 25.10.2017 at 17:37, Bayram Aktaş yazdı:
Beyin değişti mi. ? Sorun düzeldi mi ?
Bayram Aktaş
On 28.10.2017 at 00:46, Mehmet Ozyurek yazdı:
Evet abi beyin değişince sorun düzeldi.
Bayram Aktaş
On 07.11.2017 at 23:01, Çağlar Bayur yazdı:
geçmiş olsun eski beyin sizde mi?
Evet çağlar abi eski beyin bende. Normalde tamiri varmış babam servise gidince değiştirelim demiş. Bu eski beyni nasıl değerlendirebilirim, elimden çıkarabilir miyim?
Cem Işık
5 dakika önce, Bayram Aktaş yazdı:
Ben olsam @Servet Aydın abime emanet ederdim. O baktıktan sonra satılabilir tabiki
Bayram Aktaş
10 dakika önce, Cem Işık yazdı:
Sağol Cem abi bir Servet abiye sorayım bakalım ne dicek.
Bayram Aktaş
22 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Beyin denmiş, neresini yakaca... ee şey yapacağım
Anlamadım abi ?
Bayram Aktaş
On 17.11.2017 at 19:42, Servet Aydın yazdı:
Olur abi, nasıl yapalım şimdi :)
Cem Işık
1 dakika önce, Bayram Aktaş yazdı:
Sedef istif makineleri (gebze güzeller sanayi sitesi olmalı adres) adresi bulunacak internetten,yurtiçi kargoya verilecek. Hepsi bu kadar.
Bayram Aktaş
17 dakika önce, Cem Işık yazdı:
olur abi verelim de, kesin bir bilgi verirse servet abi  yarın kargolayım.
Olm gönder dedik ya :)
Biraz yoğunluk var ama. Haftayı bulabilir bilgin olsun.
