Kuga - Start/Stop Özelliği Çalışmıyor
Hakan Atuğ
Hakan Atuğ
Merhaba arkadaşlar, otomatik vitesli kuga aracım 2.5 yaşında ve bir süredir (start/stop özelliğinin devreye girmesi için gereken tüm koşulların oluşmasına rağmen) frene bastığımda arabam otomatik stop etmiyor. Bu durum neden kaynaklanabilir?
Ahmet Türedi
Akü zayıflayınca yapar.Uzun yol yaptıktan sonra akü yeterli şarj olunca tekrar çalışması lazım.Eğer 200-300 km lik yol yaptığınız halde yinede devreye girmiyorsa akü değişim zamanı yaklaşmış demektir.
Hakan Atuğ
En fazla 100 km yol yapıyorum :) servise götürüp aküyü de kontrol ettireyim. Akü 2.5 senede ömrünü yitirir mi?
Bu konuda bahsetmiştim biraz.. Bu şartlar oluşmasına rağmen çalışmıyorsa servisten destek almalısınız.
Hakan Atuğ
Mehmet bey yazınızı okumuş tam benim sorunumun konusu demil ama “cevap yazma yetkiniz yok” yazını görünce hevesim kursağamda kalmıştı [emoji3]
Ayhan Onaran
Benim araçta 3-5 ay önce start-stop devreye girmez oldu. Aküyü yeniledikten sonra düzeldi. Yaz-kış fark etmiyor akü buna sebep oluyor.
Burada konuşalım Hakan Bey :)
Orası ansiklopedi bölümü, oradaki diğer sohbetler de silinecek zaten :)
Hakan Atuğ
Kuga’daki akünün yaklaşık ömrünü bilen var mı?
Hakan Atuğ
Kuga akü alırken marka önerisi veya dikkat edilecekler ile fiyat bilgisi verebilecek arkadaşlar var mı?
59 dakika önce, Hakan Atuğ yazdı:
Genelde 2 yıldan sonra akü performansı düşüyor..
Ahmet Türedi
start stop özellikli aküler çok pahalı,açıkcası gittiği yere kadar gitsin.ben kullanırken start stop fonksiyonunu devre dışı bırakıyorum zırt pırt araç stop ediyor.DPF içinde zararlı olacağı kanısındayım.Sürekli marş motoruda devreye girip çıkıyor.
Bu arada arkadaşım golf aracına 630 TL ye start stop özellikli akü aldığını söyledi 2 hafta önce.Bilginize olsun.
tarihinde Ahmet Türedi tarafından düzenlendi
Start stop aküsü ayrı olabilir mi, Custom'da ayrı idi
Fren müşürü?
Hakan Atuğ
Okuduğum kadarı ile en ufak bir frene basmada araç stop edip tekrar çalışmasından dolayı marş motoruna zarar vermemesi için bu özelliği devre dışı bırakın deniyordu.
Bu durum sadece park sırasında rahatsız edebilir..
Park manevrası sırasında stop etmemesi için emniyet kemeri çözülebilir..
Bunun dışında yolda pek rahatsız edecek bir şey değil. Marş dinamosunun da kolay bozulacağını sanmıyorum.. Benim aracımda olsa ben kullanırdım.
Hakan Atuğ
Mehmet bey, Bahsettiğim gibi aracımda araç içi kamera kullanıyorum hardwire kit ile doğrudan elektrik alabildiğim bir kabloya monte ettirdim. Araç kilitleyip gittiğim zamanda da kayıt yapıyor ana akü 11.5 v altına düşünce aküyü korumak için akımı kesiyor. Bu durum aküyü erken tüketmiş olabilir mi? Yoksa 2.5 yıldır kullandığım için akünün ömrünü doldurmuş mudur?
Kamera, araç çalışmadan uzun süre kalıyorsa aküyü boşaltabilir.. Ancak akünün erken bozulmasına sebep olmaz. Çalışınca dolacaktır yine.
Özdemir Deniz
B7 Passat, yaklaşık 1 aydır çalışmıyor. Kitapçığı okudum, gerekli şartların hepsini akü hariç sağlıyorum. Ben de sebebi olarak aküyü yazdım bir köşeye. Aküyü değiştirince düzelecek diye kendimi teselli ediyorum :D
45 dakika önce, Özdemir Deniz yazdı:
Servise gitmedin mi :)
Havalar soğumaya başlayınca direnci düştü demekki akünün.
Özdemir Deniz
44 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
abi gittim sonra gel dediler, gidesim gelmedi sonra :D
akü orjinal akü ise 5 yıllık şu an, uçmuştur muhtemelen
Hakan Atuğ
Bugün aracı servise götürdüm ve bana akü 12.5 v altına düşerse tüm araçlarda start-stop özellikli çalışmaz dediler. Ne derece doğru bilmiyorum. Çakmak girişinden akü durumunu gösteren bir apartı aliexpress den getirtmiştim bu cihaz 13.4 v gösteriyor. Yarın servise bırakacağım arabayı 8 saat şarj edip test edeceklermiş
50 dakika önce, Hakan Atuğ yazdı:
Şarj sırasında değil de.. Araç çalışmazken kaç volt olduğuna bakın Hakan Bey..
Akünüz jel akü. Ve bitmek üzere.
Jell akü ise, Mutlu marka, 60 ah sabit tesis aküsü fazlasıyla iş görür. Bunu duyduğuma sevindim.
