Focus I - Motor mu Bitik?
Yücel Çakır
Yücel Çakır
merhabalar herkese,
23 şubatta fenni muayene için egzoz emisyona girdim. geçmedi katalizör değişecek dediler ordan ustaya gittim tanımadığım. sonra usta senin aracının motoru bitik dedi yağ yakıyor 3000devirde sabit tutunca duman atıyor normal beyaz duman. ayrıca 2.700 3000 deviz arasıda gırk diye bir ses geliyor sabit bir devirde ama başka devirde yok. vesselam bunlara istinaden rektefe yada yarım motor yapılması gerek dedi rektefe 5000-8000 tl arası yarım motor her neyse? 3000-5000 arası gibi saçma rakamlar konuştu. ordan başka FORD usrasına gittim yarım ağız konuştu başkasına gittim egzoza baktı bi lpgde bi benzinde tam gaz yaptırdı bunu 2000ne max yaparım dedi. bunu anlayacak bi usta yok afyonda hep yuvarlak cevap.
ben aracımın gidişinde hiç bir problem yaşamadım gidiyor ahım şahım olmasada rampada eski aracım kadar olmasada çekiyor(eski aracım 1.6 clioma göre kıyasla) ha bir de unutmadan 2000km de yarım hatta 400gr yağ eksiltmiş. yani bunlara istinaden bitik mi size?sabırla okuyup cevap verdiğiniz içinde teşekkür ederim:) bu arada fenni muayeneden 1 kerede geçti
Cem Işık
Bitik motor mavi duman atar bildiğim. Bence iş çıkarmaya çalışmışlar
Egzoz muayenesini TUVTURK te yaptırdıysanız genelde kalınıyor zaten.
Yücel Çakır
Şimdi, Metin Akbal yazdı:
yok dışarıda 2 yerde de kaldı katalizör dedi ikiside sonra bi şekilde geçti
10 dakika önce, Cem Işık yazdı:
mavi duman yak hocam. 3000 devirde bayabi beyaz duman attı ortalık biraz duman oldu ama giderken veya rolantide flan hiçbir şekilde buman atma yok..
2 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
oksijen sensörünüz arızalı.
Mehmet bey, oksijen emisyonda ok verdi problem yok anladığım kadarıyla onda bahsettiğiniz  o mudur acaba?
Katalizör gitmiş olabilir ve fakat onu düzeltince oksijen sensörü de bozuk olduğu anlaşılır. Katalitiği bozan da 1- lpg 2- yanlış ve çok yağ konması
motor soğuk ise daha çok duman atar. hava şartlarına da bağlı sonuçta su buharı yanmanın sonucudur. Yoğuşmalı kombi değil bu.
sürekli beyaz duman arkadaki arabayı göremeyecek kadar sürerken çıkıyorsa kapak contası gitmiştir zaten su eksiliyordur.
59 dakika önce, Yücel Çakır yazdı:
Yağ ne zaman değişti, koyulan yağ neydi, ne kadar koyulmuştu ?
Yağ ekleyin ve testi 5000 km'de yapın.
Tabi her 1000 km de bir bakın ama eklemeyin.. 5000 km'de ne kadar eksiltecek görelim..
Fatih Sarıkaya
Afyonda ustaya gitmeden önce araştırın.Mümkünse tavsiye üzerine gidin.Afyonda sağlam fordçu yok dicem ama belki vardır oda size deng gelirmi bilinmez.Sizin ve aracınızın sağlığı için afyonda en güzeli ford yetkili servisi.
Yücel Çakır
Bir saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
iyi bir usta bulsak muhtemelen tüm olay çözülecek ama dediğiniz kulağımda olsun... anladığım kadarıyla motorum sağlam heralde :)
22 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
aldığımda usta gerek yok daha gider demişti ondan değiştirmedim fakat biraz eksikti ekledi ozaman için.. dediğinizi bir deneyeyim Mehmet Bey.
8 dakika önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
yetkili servis yok malesef :( eski yetkili serrvis elemanları yer açtı fakat onlarıda pek iyi demiyorlar denemeyede korkuyorum açıkcası... evet afyonda fordcu yok olanlarda belli zaten.. olmadı yakın illere gideceğim kütahya konya eskişehir? bakıcaz bakalım..
Fatih Sarıkaya
28 dakika önce, Yücel Çakır yazdı:
Bak aklıma geldi şimdi.Isparta sana yakın sayılır.Orda ford servisi var.Yetkilimi özelmi bilmiyorum.Benim scorpionun akislerini yapmışlardı.Çokda güzel işçilik çıkarmışlardı.Sana telefonunu vereyim ara istersen.
Mehmet usta 0532 412 88 26
Yücel Çakır
3 saat önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
ıspartaya pek yolum düşmüyor ama aklımda olsun Fatih hocam en olmadı burayı deneriz.. teşekkür ederim..
Bilal Onbaşı
Yağ yakan araç bariz mavi duman atar..Siz beyaz diyorsunuz silindir kapak conta çatlağının bariz belirtisi beyaz dumandır su haznesini sürekli kontrol edin hararet yaptırabilir ayrıca enjeksiyonlarıda elden geçmeli..Tecrübelerim bunlar hepsi başıma geldi
vesile ile ayağı gazdan çekince arada gelen mavi duman çok kötü anlama gelmeyebilir.
Yücel Çakır
8 saat önce, Bilal Onbaşı yazdı:
hocam su eksiltme yok kesinlikle zaten takıntılı biriyim sürekli kontrollerimi yaparım dediğim gibi adamgibi bir usta birşey söylemedi hep varsayım bana göre iyi bir usta bulabilsek... hatta hafta sonu video çekip burdan paylaşacağım bakalım..
8 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
valla ne diyeceğimi bende bilmiyorum fakat sizlerin yazdıklarından anladığım kadarıyla motor burdaki ustaların dediğigibi öyle bitik falan değil yada bitmeye yüztutuyor usta araştırmaya devam edeceğim gelişmeleri burdanda paylaşırım..
Tahir İlter
Kompresyon testi yapan bir yer bulun motor durumunu o gösterir zaten. 5000 liraya sandık motor alınır o ustanın kapısının önünden  geçmeyin bir daha.
Buraya yolunuz düşerse de iyi bir ustamız var dilerseniz gösterebiliriz aracınızı.
Yücel Çakır
23 dakika önce, Tahir İlter yazdı:
teşekkür ederim Tahir Bey, yolum düşerse muhakkak size ulaşırım.
Serkan Toker
1 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
nerde?
Kargosu çok tutar diye sandıktan çıkarıyoruz. Ayrıca bu yağ izleri de deneme sürüşü sırasında oluşuyor, tamamen sıfır motor.. :D
Yücel Çakır
bugün işyerimdeki kademede ki abimize getirdim aracı kendisi elektrikçi ve motor ustası aynı zamanda fabrikamızın tüm araçlarını kendisi yapar. hiç akm-lıma gelmemişti dün konuşurken getirde ben bi bakayım dedi ve bugün baktı. sonuç: aracında hiçbirşey yok tamamen senden para koparmaya çalışmışlar. katalizörü değiştir problemin çözülecektir ama motorun gerçekten sağlam dedi şöyle bir derin nefes aldım. işin ucunda para değilde samimiyet olunca doğrular günyüzüne çıkıyor. ilginiz için hepinize teşekkür ederim...:kutlama::kutlama::kutlama:
Yücel Çakır
bugün başka bir ustaya daha götürdüm aracımı oda hichirsey olmadığını söyledi çok şükür ... Şunu çıkartıyorum durumdan insanlar para için yapmayacağı şey yok ve bir kez daha öğrendim afyonda 4x4lük usta yok...
  • 2 ay sonra...
Yücel Çakır
On 27.02.2018 at 08:29, Yücel Çakır yazdı:
merhabalar herkese,
tekrardan merhaba herkese,
motor bitik mi? diye sormuştum. evet motoru elimize aldık malesef:angry: krank vuruyormuş... birde üstüne 5 30 yağ koyuncaselamun aleyküm envar ne yok dağıttı ama fordu tebrik ederim o halde tam tamına 300 km yol geldim afyona yolda kalmadan.. sibob piston krank mili, yatakları yağ pompası devirdaim aklınıza gelen ne varsa değişti baskıya kadar... ama rabayı çalıştıramıyorlar o ayrı 15 gündür uğraşıyorlar demiştimya afyonda usta yok diye.. şimdide beyne bakıyorlar bakalım ne olacak.. aracım çıksın parça fiyat listesini yapılanlarıda paylaşırım çıkartabilirsek...
Yücel Çakır
:) saolun cem bey,
randıman tutarmı ençok düşündüğüm o?
