Doğa Torpil 7 Nisan 2018 Paylaş 7 Nisan 2018 Herkese Merhaba, Bir süredir aracımda klima dağıtımını sağlayan anahtarda sıkıntı yaşamaktayım. Sorunum bu kademeyi ön cama veya yüze üflemeye verdiğimde bu konumdan "hem yüze hem ayaklara" "ayaklara" "ön cama ve ayaklara" konumlarına getirmeye çalıştığımda sanki içeride bir kapakçık açılmıyormuş gibi zorlanıyor. Fakat örneğin ayaklara verdiğimde bitişiğindeki 2 konuma rahatlıkla ayarlayabiliyorum. Olayı basitleştirmek için kademelere şöyle numara verirsek; 1: Yalnızca yüze 2: Yüze ve ayaklara 3: Yalnızca ayaklara 4: Ayaklara ve ön cama 5: Ön cama Anahtarı 2'den 1'e ve 1'den 2'ye geçişlerde zorlanma oluyor. Aynı şekilde bu durum 4-5 arasında da mevcut. Fakat 2-3-4 kendi arasında geçişler yağ gibi sorun yok. Dolayısıyla internette araştırdığıma göre bu kademe seçicisinin arızasına (tel kopması vb.) tam olarak benzemiyor. Daha önce böyle bir durum başına gelen var mı acaba? Bu kademe seçici anahtar sanırım piyasada 170 tl civarında ve değiştirmek için de ön göğüsün sökülmesi gerekiyor. Sizce bu anahtarı değiştirmem sorunumu çözer mi yoksa sorun göğüsün içindeki hava dağıtıcıda mı? Yorum bağlantısı
Osman Özcan2 7 Nisan 2018 Paylaş 7 Nisan 2018 Herkese Merhaba, Bir süredir aracımda klima dağıtımını sağlayan anahtarda sıkıntı yaşamaktayım. Sorunum bu kademeyi ön cama veya yüze üflemeye verdiğimde bu konumdan "hem yüze hem ayaklara" "ayaklara" "ön cama ve ayaklara" konumlarına getirmeye çalıştığımda sanki içeride bir kapakçık açılmıyormuş gibi zorlanıyor. Fakat örneğin ayaklara verdiğimde bitişiğindeki 2 konuma rahatlıkla ayarlayabiliyorum. Olayı basitleştirmek için kademelere şöyle numara verirsek; 1: Yalnızca yüze 2: Yüze ve ayaklara 3: Yalnızca ayaklara 4: Ayaklara ve ön cama 5: Ön cama Anahtarı 2'den 1'e ve 1'den 2'ye geçişlerde zorlanma oluyor. Aynı şekilde bu durum 4-5 arasında da mevcut. Fakat 2-3-4 kendi arasında geçişler yağ gibi sorun yok. Dolayısıyla internette araştırdığıma göre bu kademe seçicisinin arızasına (tel kopması vb.) tam olarak benzemiyor. Daha önce böyle bir durum başına gelen var mı acaba? Bu kademe seçici anahtar sanırım piyasada 170 tl civarında ve değiştirmek için de ön göğüsün sökülmesi gerekiyor. Sizce bu anahtarı değiştirmem sorunumu çözer mi yoksa sorun göğüsün içindeki hava dağıtıcıda mı?Benim arabamda da oldu hava dağıtıcı telli bir parça var o arıza yapıyor. Bir yerde sabit ayarla fazla yön değişimi yapma derim Arıza yapan parça kalorifer yönlendirme halatı olarak geçiyorMi Note 3 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi 2 Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 9 Ocak 2023 Paylaş 9 Ocak 2023 Bu üründen bulamıyorum hiçbir yerde yok nerde bulacağım? Yorum bağlantısı
