Forumda Tek K3-VET Turbo :)
Ebrar Tüfek
Ebrar Tüfek
2017 model citroen c elysee'in ardından ikinci aracımı tanıtayım :) sokaklarda hemen hemen hiç görünmeyen Daihatsu YRV 1.3 Turbo. Geneli atmosferik oluyor turbo modeller ülkeye çok nadir girdi şuanda malum sitede tek bir tane ilan var.
Etrafımdaki herkes alma satamazsın dedi bu dünyaya bir daha mı geleceğiz :)
Arabanın dolu ağırlığı 900 kg :D
Turbolu 1.3 litre 16 valf twin cam çift egzantrikli toyota yaris motoruna sahip.
Stok 130 beygir 4 ileri F1 vites şanzımanı var.
Aşırı eğlenceli bir araç 4 bin devire doğru turbo dolduğu anda koltuğa yapıştırıyor bu güne kadar sürdüğüm en zevkli araba. Hafifliğinden dolayı stok haliyle bile muazzam ivmeleniyor.
Renginden ve tipinden dolayı trafikte çok dikkat çekiyor :) Küçücük olması park ederken çok işe yarıyor :)
Fotoğraflar gelsin :)
Abi kardeş yatıyorlar :)
Hazır konu açmışken buda diğer arabam
2017 1.6 hdi Citroen C-Elysee
Ali Gök
resmini bile ilk defa gördüm arabanın :D   hayırlı uğurlu olsun 2 sinide güle güle kullanın
Çok niyet edip sağlamını bulamadığım şaka makinasıdır kendisi. Çıtır işlem ile 150 bg oluyor zalım
Ebrar Tüfek
8 dakika önce, Ali Gök yazdı:
Bi kaç güne kadar bende bilmiyordum :D Daihatsu markasını hep küçümserdim ama cidden böyle güzel bir araç olacağını tahmin etmiyordum. Çay kaşığı kadar arabada Abs,Klima, 6 hava yastığı ve Bel destek ayarlı koltuklar var muadillerinin yarı fiyatı :D çok teşekkür ederim :)
9 dakika önce, Tamer Topaç yazdı:
:nazar: Virajlarda nasıl?
 Arabaya daha tam alışamadım o yüzden virajlara çok sert girmiyorum :)
Ebrar Tüfek
19 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Arabayı aldığım adam ngk iridium buji takmış ben performansı iyileştirmek için bi kaç şey yapmak istiyorum
Açık filtre ve filtrenin borusuna ısı yalıtımı işlemi
Daha büyük bir yağ soğutucu alıp motorun üzerinden ön ızgaraya taşımak istiyorum ama bakalım inşallah yapabiliriz
Egzoz manifolduna port polish
Katalizör varmı bakmadım eğer varsa kat iptali.
Susturucu iptali çok istiyorum aslında ama arabayı genelde şehir içinde kullanacağımdan dolayı insanları rahatsız etmek istemiyorum hastası olan var çocuğu olan var bu yüzden susturucu iptalini eledim
Birde Blow off
Servet abi  birkaç soru sormak istiyorum müsait olduğunda cevaplarsan çok sevinirim külbütör kapağından turbo girişine giden ince bir boru var büyük ihtimalle yağ buharını tekrar turboya yolluyor ama ben bunu istemiyorum krank filtresi denilen minik bir filtre var o boruyu çıkarıp külbütör kapağındaki deliğe o filtreyi taksak +performans olurmu ?
Aracın üzerinde 42 amper küçücük bir akü var ben bunu büyütsem ateşleme konusunda motora bi faydası olurmu eğer faydası olmasa bile citroendeki ses sistemini yrv ye takmak istiyorum 2 amfi 1 sub 1 takım alpine oval amfilerden mono olanı 4500 watt. 42 amper akü bu sistemde çok zorlanır daha büyük bir akü takmanın zararı olurmu ?
Son olarak yukarda yazdığım motor modifikasyonlarını yaptığımda arabam tahmini kaç beygir olur ? Saydıklarımdan farklı önerebileceğin başka şeyler varmı ?
tarihinde Ebrar Tüfek tarafından düzenlendi
Ekleme
Karter havalandırma ince boru. Dokunma ona. Turbo için önemli. Buji ve filtre gibi malzeme güçte etki etmiyor. Egzos manifold hattını boşaltmak gerek. Katalitik vs sökülecek. Motorun hava emişi rahat. Çıkışı rahatlar ise soluksuz devir çeviriyor. İntercooler ne alemde, temiz mi?
Ebrar Tüfek
Filtreyi asıl alma nedenim sesi için çok tok güzel bir ses çıkarıyor. Cooler'a hiç bakmadım. Kat iptali ve manifold taşlama şart oldu ozaman. Akü konusunda ne diyorsun ne yapmalıyım sence ?
Akü isterse 10 amper olsun. Alyernatör güçlü olmalı. Bloğa girme. Yazılım ile müdahale yaptır. Fazlası yer motoru
Draglarda 106 gti, saxo vts lerle kapışıyordu vaktinde, türünün nadir örneklerinden.
Murat Atagenç
Tokat plakaymış ama hiç görmemiştim, hayırlı olsun :)
Okay Kaygusuz
turboda hem yağ hem su soğutmalıymıs güzel araba iyi gider :)
verim istiyorsan turboyu hybridlettircen birde yazılımm cok güzel kacar.
tarihinde Okay Kaygusuz tarafından düzenlendi
Oğuz Yılmaz
Bu araclara cok baktim ben de, temizine cok istediler, orta hallilerinden korktum.
Hayirli olsun cok keyiflidir eminim.
Şahane bir araba. İkinci araba olarak alınır, haftasonu çok keyif katar :D
:nazar: Güle güle kullanın.
2 saat önce, Okay Kaygusuz yazdı:
Bloğu alır aşaa 😀
Emre Demir
13 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Bloğu alır aşaa 😀
Çift motor takozu  :fiuw:
Ebrar Tüfek
4 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Evet tam olarak ikinci araba olarak alınma arabası :D Türkçeyi katlettim galiba :D İşe okula fransızla iş bitince stres atmak için japona:D Çok teşekkür ederim sani abi :)
4 saat önce, Oğuz Yılmaz yazdı:
Benimkininde öyle ufak tefek işleri var üniversite tatile girdi bu yaz Allah nasip ederse yavaş yavaş toplayıp uçan teneke moduna geçeceğim, sanayi esnafıysanız korkmuyorsunuz bütün japoncular tanıdık parça sıkıntısı usta sıkıntısı olmuyor :)
6 saat önce, Murat Atagenç yazdı:
Tokat Turhaldan aldık :) sağolun :)
Tırstım haa. Görüntüde kedi gibi, sokakta aslan, dragda şeytan. Maşallah kazasız belasız.
Mehmet Cihat
ben aracımın bakımlarını daihatsu yetkili servisinde yaptırıyorum maltepede, burda çok gördüm 1.3 turbo üstelik hepsi cam tavanlıydı. düşündüğünüzden daha çok var. güle güle kullanın
