Focus I - Çözümlenemeyen Yağ Damlaması- Kaçağı
Seyit Gazi
Seyit Gazi
Arkadaşlar başımda çözemediğimiz bir sorun var
aracımı park ettikten sonra belli bir zaman sonra(1 saat ve yukarısı) aracın altına damlama şeklinde yağ atıyor (5-6 damla)
3 kez ustama gittim
karter tıpası kontrolü yapıldı karter etrafı kontrolü yapıldı
bakımlarda üst kapak contası değişmişti her ihtimale karşı yine değiştirildi
ön kapak açılıp (Triger kısmı) Eksantirik keçeleri kontrol edildi
ama halen yağ damlatıyor işin garip kısmı contadan kaçırmıyor eksantirik keçesinden kaçırmıyor karter ve çevresinden kaçırmıyor
başına böyle bir şey gelen varmı aceba?
Çözüm önerileriniz için şimdiden teşekkürler.
İnan Çınar
Şanzıman  yagi olabilir. Aks kecelerinden damlayabilir. Lifte alinca görünen  bir damlama yok mu?
Seyit Gazi
46 dakika önce, İnan Çınar yazdı:
şanzıman değil hocam karter tarafında üst orta kısımdan geliyor ama 3 kez gittim kaç kere kaldırdık baktık ama çözüm yok şanzıman yağı değil
aks keçeleri dediğinin tekerleklerin kollarından mı benim bu damlayan yer şöför tarafı değil yolcu tarafı sağ teker tarafı
ankarada önerebilinecek iyi bir özel servis varmı aceba
benim ustam iyidir ama bu işimi çözemediler.(Öner OTO)
Cemal Demirezen
Yanlış hatırlamıyorsam egzoz manifoldunun altında karter havalandırmasının bir aparatı vardı onun contasında arada kaçak yapabilir oda tam süzülüp karterin oraya iner kapak contasından, karter contası, tıpa vs sanarsın ama değildir. Göz atmakta fayda var.
Seyit Gazi
8 dakika önce, Cemal Demirezen yazdı:
aceba görüntü yada resim bulabilirmiyiz o dediğiniz yerin
11 dakika önce, Recep Selim Kaya yazdı:
Hidrolik olabilir mi?
direksiyon hidroliğinide kontrol ettik hocam ama o da değil dediler
anlamadım gitti bu işi
Ahmet Türedi
Yağ kaçağının olduğu yerde illaki bir belirti olur.Dışarıdan yağ kaçağının olduğu bölgeyi tespit edebilmeniz lazım.Görülmemesi gibi bir durum olamaz.Gözden kaçırdıkları bir yer var.Endoskopi tarzı kameralar var ama hangi tamircide bulunur bilmiyorum .Gözle görülemeyen aralıklara iyice bakmak lazım.
Damlayan yağ olduğuna emin misiniz?Usta damlamayı kendisi gördü mü?
Cemal Demirezen
35 dakika önce, Seyit Gazi yazdı:
Lifte kaldırın motor ile radyatör arasındaki boşluğa alttan bakın. Görüntü yok.
yağ seviye kontrol çubuğunun girdiği borunun dip kısmına baktınızmı ?
Murat Öngür
Park ettiğinizde aracın altına bir kağıt koyun !
sonrasında damlayan yağın rengine göre ne yağı olduğunu anlayın ve ona göre bu sefer başka bir ustaya gidin sorununuz bu şekilde çözülecektir bence.
koyu yağ ise motor kırmızı ise direksiyon açık yağ ise diferansiyal yağı gibi.
Seyit Gazi
45 dakika önce, Murat Öngür yazdı:
motor yağı olduğuna kanaat getirdik hocam
2 saat önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
dediğiniz yerde kaçak yok hocam
Murat Öngür
19 saat önce, Seyit Gazi yazdı:
O zaman ben olsam başka bir ustaya giderim ! karter çevresinden gelebilir oralarda hiç yağ kalıntısı yok ise tapa yı değiştirin birde motor bloguna baktırın motor da çatlak olabilir mi diye !
çünkü motor yağının başka damlatacak bir yeri yok !
Birde son olarak yağ filtresinin oraya bakıldı mı ? yağ filtresinden de gelebilir
motor alttan üssten pırl pırıl yıkanacak 3 gün sonra lifte alınıp sızıntı kaynağı tespit edilecek
Bekir Çatlı
On 27.06.2018 at 11:02, Seyit Gazi yazdı:
Kesin çözüm şu şekilde olur. aracın altını yıkayan yerler var. büyük araçların altını motor kısmını felan. motoru yıkatmadan 15 tl gibi bir fiyata altını güzelce yıkattırın. biraz sıcakta yüksek devirde kullandığınızda lifte alın nereden geldiği net olarak görülecektir.
