Kadir Delikaya 19 Temmuz 2018 Paylaş 19 Temmuz 2018 (düzenlendi) Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar. ford escort 99 model clx zetec motor sahibiyim aracım 100 binde 2 ay oldu alalı. Aldığımdan beri sıkıntısı yoktu anca dün aracım çalıştıktan 20 saniye sonra(tüpe geçince) teklemeye başladı vites 2 deyken hızım biraz düştü bende 1e atmadan gaza bastım ve araç öksürmeye deyimi yerindeyse sarsılmaya başladı. stop edip gölgeye aldım marşa bastığımda alıyor ama gaza basmadığımda araç sönüyor. Gaza bastığımda ise trrrr sesi geliyor. Öğrenciyim ,Araba çalışmıyor sanayi baya uzakta belki yardımcı olurusunuz diye yazdım teşekkürler.. 19 Temmuz 2018 tarihinde Kadir Delikaya tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Levent Güzelkalp 19 Temmuz 2018 Paylaş 19 Temmuz 2018 Geçmiş olsun pek çok şeyden olabilir uzaktan tahmin zor bence ustası alıp araba başına getirmek mantıklı olabilir Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar. ford escort 99 model clx zetec motor sahibiyim aracım 100 binde 2 ay oldu alalı. Aldığımdan beri sıkıntısı yoktu anca dün aracım çalıştıktan 20 saniye sonra(tüpe geçince) teklemeye başladı vites 2 deyken hızım biraz düştü bende 1e atmadan gaza bastım ve araç öksürmeye deyimi yerindeyse sarsılmaya başladı. stop edip gölgeye aldım marşa bastığımda alıyor ama gaza basmadığımda araç sönüyor. Gaza bastığımda ise trrrr sesi geliyor. Öğrenciyim ,Araba çalışmıyor sanayi baya uzakta belki yardımcı olurusunuz diye yazdım teşekkürler.. 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 19 Temmuz 2018 Paylaş 19 Temmuz 2018 (düzenlendi) Kirli yakit kaynakli olabilir. enjektorlerden kaynakli olabilir. oncelikle lpg ayarina bakilmasi gerekecektir. 19 Temmuz 2018 tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Kadir Delikaya 19 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2018 56 dakika önce, Alpay Sumer yazdı: Kirli yakit kaynakli olabilir. enjektorlerden kaynakli olabilir. oncelikle lpg ayarina bakilmasi gerekecektir. https://drive.google.com/open?id=1avgfclvmHcYniaMpgqpC_KvOJ47E9XO8 video burda arkadaşlar Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 19 Temmuz 2018 Paylaş 19 Temmuz 2018 Atesleme sorunu var bence... ayrica motor gereginden fazla sallaniyor. ustaya gostermeniz gerekecektir... 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Temmuz 2018 Paylaş 19 Temmuz 2018 Siz çözemediğinize göre bir ustanın görmesi şart.. Bazı testler yapmak gerek.. Ateşleme buji kabloları sökülerek tek tek test edilecek.. Benzin pompası değiştirilip denenecek.. Hala sorun bulunmaz ise silindir kompresyonlarına bakılacak.. Bence, benzin pompası bu.. Lpg de çalışmıyor mu araç.. Deneyin bi.. 1 Yorum bağlantısı
Kadir Delikaya 19 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2018 18 dakika önce, Alpay Sumer yazdı: Atesleme sorunu var bence... ayrica motor gereginden fazla sallaniyor. ustaya gostermeniz gerekecektir... Çok teşekkür ederim hocam artık usta çağırıcam gibi evet.. 7 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Siz çözemediğinize göre bir ustanın görmesi şart.. Bazı testler yapmak gerek.. Ateşleme buji kabloları sökülerek tek tek test edilecek.. Benzin pompası değiştirilip denenecek.. Hala sorun bulunmaz ise silindir kompresyonlarına bakılacak.. Bence, benzin pompası bu.. Lpg de çalışmıyor mu araç.. Deneyin bi.. Çok teşekkür ederim mehmet ustam dediklerinizi dünden beri bende araştırmalarımla, sorgu suallerle buldum. Herhalde bobinlerde bi sıkıntı var gibi gelen ustaya’da dediklerinizi paylaşıcam. Ben arabayı falza zorlamak istemedim ama lpg ye geçene kadar biraz zorlayım bakalım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Temmuz 2018 Paylaş 19 Temmuz 2018 Lpg düğmesine basılı tutarak marşa basarsanız direk lpg de çalışabilir. Bazı lpg kitleri bu şekilde Bi deneyin bakalım. Yorum bağlantısı
Kadir Delikaya 19 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2018 38 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Lpg düğmesine basılı tutarak marşa basarsanız direk lpg de çalışabilir. Bazı lpg kitleri bu şekilde Bi deneyin bakalım. Mehmet hocam benim lpg plantica diye bi marka ve anahtarı da 0-1 tarzında neyse. Ben araçta tekrar marşa bastım ve tüpe geçene kadar gaz verdim araba gaz verdikçe çalışıyor ama sonra stop ediyor. Ve stop etmeye yakın “pıt” “pıt” sesler geliyor. Ustayı aradım 2-3 saate geliceğini söyledi bilmiyorum akıbeti nolcuak. Çok teşekkürler yardımcı olduğunuz için Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Temmuz 2018 Paylaş 19 Temmuz 2018 Benzin pompası diyorum ben. Gelişme var mı acaba? 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 19 Temmuz 2018 Paylaş 19 Temmuz 2018 restinizi gordum? atesleme diyorum. 1 Yorum bağlantısı
Kadir Delikaya 19 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2018 Arkadaşlar bugün ustanın gelemsiyle beraber arabayı çektik. Araçta boğaz kelebeği sıkıntısından dolayı araçta bu tür şeyler oluşmuş. Boğaz kelebeğinin birkaç parçası değişip diğerleride temizlendi. Ayrıca emme manifoldun kablosuda sabitlendi. Toplam olarak 250 lira bir masraf oldu. Ama şuan arçata bi sıkıntı yok. Biliyorum biraz pahalı oldu gibi ama yapacağım pekte birşey yoktu aslında. Sanırım sırada triger kayışı ve baskı balata değişimi beni bekliyor.. 1 saat önce, Çağlar Bayur yazdı: lpg tek nokta mikserli tip mi? Tek hocam Yorum bağlantısı
Kadir Delikaya 19 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2018 6 dakika önce, Sani Gerşon yazdı: Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam saolun.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Temmuz 2018 Paylaş 19 Temmuz 2018 Geçmiş olsun. Ustanın ne yaptığını bilsek iyiydi ama. Bilemedik. Yorum bağlantısı
Kadir Delikaya 19 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2018 Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Geçmiş olsun. Ustanın ne yaptığını bilsek iyiydi ama. Bilemedik. Yukarda anlatmıştım ama tekrar yazayım motor boğaz gaz kelebeği temizlenip contaları değişti.. arabanın gaz yememe,rölanti sorunu ondanmış efendim.. başkada birşey yapmadı hatta beraber yaptık zaten Yorum bağlantısı
