Dogan Arsiray
Passat - 140 HP PD Motorun Sesi
Dogan Arsiray
İki soru.
Birkere çok gürültülü bir dizel. titreşimi de bol. Ama,
Motor 140hp eski nesil TDI motor. Araç journey herzaman ki gibi. Kabinde otururken yada düşük süratte giderken, duyduğum gürültü motorun mu yoksa küçük susturucunun sebebp olduğu egzos sesimi sizce. Dinlemeden fikir yürütmek zor da, belki fikriniz vardır. Araç müthiş sessiz, rüzgar ve yol gürütüsü yok bnu nedenle motorun her tür sesi kabinden duyuluyor. Yalıtım da benzinlilere motorlara göre yapılmış. Sanki susturucu gereğinden küçükmüş gibi geliyor ki orijinal parçası üzerindeki.
İkinci soru, yağı değiştirdim. Motorun genel olarak sesi ve titreşimi azaldı, ancak valf iticisi sesi gibi olan sesi daha rahat duyar oldum. 2000 devir civarında motor hafifçe yüke bindiğinden artan, 2000 devirin altında ve üstünde belirsizleşen bir ses bu. Düşük oktanlı yakıtın benzinli motorda sebep olduğu avans sesi gibi. Şıkırtı gibi de daha çok. Motor yükü azalınca yada motor yükü artınca ses oluşmuyor. Başkası olsa belki de dizel bu der duymaz bile.
Yazın sıcak havada hiç çıkmıyordu. Bu motorda dış hava ısısıyla birlikte değişen ne var? Benzinli olsa ateşleme zamanını değiştiriyor diyeceğim ama... değil.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Arıkan
O motorlarda kronik enjektör sorunu vardı. Sizinkinde de olabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
nasıl belli ediyor kendisini? teşhisi nasıl koyarım?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Karakoca
Bir saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
kronik olarak enjektör ve üst kapakta çatlak oluyor genelde ...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Arıkan
5 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Teşhis kısmını bilmiyorum ama yolda kalan çok kişi oldu zamanında. Servis bülteni yayınlandı ve bir çoğu servislerde değişmişti. Tabi bu dediğim VW’de oldu. Sizin araç da durumu bilmiyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Karakoca
işinin ehli bir pompacıya gidip bilgisayara bağlatın çıkan sonuca göre yönlendirme yaparlar ...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
eski arabalarda irtifa değişiminmde oluşan tarzda bir ses bu dediğim. aracın rölantisi gidişi tüketimi vs problemsiz. bozulmakta olan bir enjektör titreşim siyah duman çekiş düşüklüğü yapmazmı 4 silindirli araçta?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Emre Öğüt
seçkin pompa var ivedikte bir gidin derim işlerinde iyiler pompa değerlerini vs ne varsa okusunlar..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Karakoca
5 saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
şaşmazda ares dizel nuh usta var ankaradaysanız selamımı iletin gereken ne ise arıza bulunur yapılır kesin teşhis konur
 Bahçekapı Mahallesi, 2564. Sk. 18-32, 06797 Etimesgut/Ankara
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Yeldan
Arıza ışığı yakmıyorsa çekişte sorun yok silkeleme yapmıyor stop etme olmuyor ise enjektörcünün sokağından bile geçmezdim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Doğan, 5.5 litre ile gezdiğin aracın enjektörlerini sökeyim deme sakın. Yazılım yaptırdın ve onun avans sesi var araçta
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Ata
On ‎9‎.‎11‎.‎2018 at 10:50, Dogan Arsiray yazdı:
İki soru.
aslında sağlıklı çalışan pd motorlar çokta ses çıkarmıyor titreşimde bugüne kadar hissetmedim aracım bkp motorlu passat, abt yazılım da var . video çekerseniz ses hakkında yorum yapabilirim. (özellikle alt kısımdan triger tarafından )
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
19 saat önce, Servet Aydın yazdı:
5.5 değil 5.8... :P
kış geldi 6.2 oldu.
bence de yazılım ve soğuyan hava ile ilgili.
5 saat önce, Mustafa Ata yazdı:
rölantide ses yok ki? seyir hızına çıkınca motor görece sessizleşiyor o esnada belli koşullarda duyuluyor şıkırtı. sesi çekebilmek için kameranın aksiyon kamera gibi olması lazım. şöyle bir durum var, aracın motor ses yalıtımı vasat ötesi. belli ki v6 beniznli motorlara yetecek kadar yapmışlar. o nedenle 4 silindir dizelin gürültüsünün her bir detayı içeride. bir de ben çok iyi duyarım böyle şeyleri.
kıyaslayabileceğim bir motor yok bu sınıfta. o nedenle benz v6 nın sessizliği ve titreşimsizliği malesef beklentiyi yukarı çekmiş oldu.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Soğuk motorin ses yapar. Normaldir. Kurcalama rahat dur
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
herşeyi onarınce insan boşlukta hissediyor... ondandır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
3.0 crdyi çekmeye çalış. Yeni sorunlar üret
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
3.0 a koltuk ısıtması yapacağım. kumaş koltum malumunuz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
Seninki hangi paket doğan abi laredo mu ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
On 09.11.2018 at 22:05, Servet Aydın yazdı:
bende yazılımdan sonra ses azaldı 😎
Mesajı paylaş
Mesajın linki
11 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Alt devirde avansı öyle düşürmüş ki. Normaldir
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
passat lardaki egzos susturucusunun boytularını bilen varmı?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Arıkan
Pek küçük sayılmaz bendeki
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
journey de, altta ortada klasik şekilli ama pek de büyük olmayan bir susturucu var. 50 60 cm den uzun değildir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
