Focus II - LPG Yakıt Tüketimi
Ersev Kaya
Ersev Kaya
Hepimize hayırlı günler.
Sabah baktım ki opet 15 tatil dolayısıyla lpg fiyatını 2,99 liraya indirmiş. Depo dolu olmasına rağmen yine de aldım. 15 litre lpg aldı ve 45 lira ödedim.
Yani araç 51 kuruş yakıyor.
* Sabahları çocuklar okula gitmeyecekse 1-2 dakika çalıştırıp birinci vites, gaza basmadan 300-400 metre gidiyorum benzine geçiyor. Diğer türlü sabahları 5-10 dakika arası çalışıyor çocuklar teşrif edene kadar.
Arabanın bakımları yapılalı yaklaşık işi ay oldu. Yani bu arabanın (1.6 otomatik) bu kadar yakması normal mi? Sattıracak kendini zorla. 😡
Saygılarımla
Fatih Evcin
Merhaba,
Bir lpg ustasının tavsiyesi şu şekildeydi. '' LPG alınacak atıyorum 50 tl. tüm lpg bitene kadar gidilecek , alınan lpg / gidilen km = aracın yakıtı '' ben bu şekilde ölçüyorum pek sapma olmuyor. Diğer türlü doldura doldura ölçümlerde, pompa basıncı sayesinde hesap karışıklığı oluyor.
Birde şu var depo dolu olduğu halde 15 litre nasıl aldı burada bir terslik var sanki .
Derviş Dursun
Öncelikle halk olarak şu kuruş lira hesabını bi silmemiz gerek. Lpg 3.5 tl olunca 40 kuruş, 2.5 tl olunca 25 kuruş diye bişey yok. Araç litre olarak ne yakıyorsa o dur. 10 lt yakıyorsa litresi 20 lirada olsa 10 litre yakar, 1 lira da olsa 10 litre yakar.
Konuya gelecek olursak lpg de ölçümler petrollerin basıncına göre 1 2 lt herzaman oynar. Depo doldurup belli km yapıp tekrar aynı yerden fullemek gerek. Sonra kaç litre aldıysa onun üzerinden km ile hesabı yapılır, 100km de yakılan litre belirlenir. Bu bir kaç kere tekrar edilirse aracın ortalama yakıtı belirlenmiş olur. O yüzden 40 kuruş yaktı 50 kuruş yaktı, onunki niye 20 kuruş yaktı, bu araba bozuk gidip sanayide az para harcayım diye aranır durursunuz. Hesabı doğru yaparsanız hiçbir sorun arıza kalmayacaktır!
Eray Çalışkan
15 litre LPG ile ortalama 88-90 km yol yapmışsınız, bu da 100km'de 17 litrelere yakın bir değer. Kesinlikle çok yakıyor ama soğuk havaların etkisi, otomatik olmasının etkisi var. Bir de ne kadar mesafe kullanıyorsunuz? toplam yolunuz kaç dk sürüyor? Rampalar var mı düz yol mu? Bunlar önemli detaylar
Sami Demirpaz
2.99 'dan doldurunca benim Grand Cherokee V8 60 kuruş civarı yakıyor sakin trafikte.
Ortalama 20 litre civarı gaz tüketiyor 100 km'de sakin trafikte.
Ersev Kaya
24 dakika önce, Fatih Evcin yazdı:
Depo dolu derken; Cuma günü doldurmuştum depoyu. Bitmedi mânasında.
10 dakika önce, Eray Çalışkan yazdı:
Güzergah hep aynı. İşe gidiş 8 km, dönüş 10-11 km düz yol.
18 dakika önce, Derviş Dursun yazdı:
Aracı 2017 Mayıs ayında aldım ve o günden beri aldığım litre, fiyat, ödediğim tutar, km, toplam km, tarih hepsini yazıyorum. Müsait bir zamanda onları kontrol edip litre hesabı yapmalı.
Fatih Evcin
32 dakika önce, Ersev Kaya yazdı:
siz birde benim dediğim yöntemi deneyin , zararı olmayacaktır.
Ersev Kaya
Bana bir formül verebilir misiniz?
Nette hesaplama araçları buldum ama kafam karıştı.
Derviş Dursun
Araca falan gerek duyulacak bir durum yok. Mesela depoyu doldurdunuz belli km yaptınız. Tekrar fullediniz, aldığınız kaç litreyse onu sifirladiktan sonra kaç km yaptıysanız o km ye bölün, çıkan sonucu 100 ile çarpın, çıkan sonuç 100 km de tüketilen yakıtın litresi olacaktır.
Ersev Kaya
45 tl / 88 km = 0,51 *100 =
Sonucu yazamadım
bölü 2,99 = 17 litre
sanırım böyle
tarihinde Ersev Kaya tarafından düzenlendi
hesap hatası
Derviş Dursun
Sonucu yazamadım
Ama halen tl ile uğraşıyorsun [emoji23][emoji23] litre olacak o
Fatih Evcin
1 saat önce, Ersev Kaya yazdı:
45 TL ile 2,99 dan 15 Litre Lpg alındı. ve bu araçla 88 km yol gidildi.
Alınan yakıt 45 TL ( 15 Litre ) / gidilen km 88 Km = aracın yakıtı 51 Krş  (17.1 LT ) 100 km gidilse
tarihinde Fatih Evcin tarafından düzenlendi
Eray Çalışkan
32 dakika önce, Fatih Evcin yazdı:
53 dakika önce, Derviş Dursun yazdı:
Ama halen tl ile uğraşıyorsun emoji23.pngemoji23.png litre olacak o
Ben yukarda yapmıştım zaten hesabı küsüratları atarak :D
Fatih Evcin
4 dakika önce, Eray Çalışkan yazdı:
El birliği ile çözeceğiz bu sorunu :)
Murat Gedik
Şimdi Tl Hesabı sadece litreyi bulmak için kullanılması lazım oda şu şekilde 45 TL / 2.99 TL = 15,05 Lt gaz alınmış.
Alınan gaz ile 88 km yol gidilmiş 15,05 Lt / 88 Km = 0,171 Lt/Km Bunu da 100 ile çarparsak 17,1 Lt/100 Km olarak bulunmuş olacak.
Ve bu değer çok fazla bence en son alımımı yazayım ben buraya. benim aracım 2011 Focus 2,5 hb otomatik. Çoğunlukla kısa mesafede kullanıyorum en fazla 10 km ve gün içerisinde soğuduktan sonra çok çalıştırıyorum geri. Son bir hafta sıcaklıklar sıfırın altında idi.
2.88 TL'den 36,84 Lt gaz alındı. ve km'ye baktığımda son aldığım gazdan bu yana 294 km yol gitmişim.
36,84 Lt / 294 Km = 0,1253 Lt/Km bunu da 100 ile çarpar isem
12,53 Lt/100 Km olur ki en fazla yaktığım bu oldu. illa lira ve kuruşu karıştıracak isek de son depoda
106,10 TL / 294 Km = 0,3608 TL/Km yani km'de ortalama 36 Kr yakmış aracım. en fazla.
Ali Demirel
Applestore da Drivvo diye bir uygulama var, android kısmında var mo bilmiyorum ama yakıt tüketim ve bakım takibi gerçekten mükemmel oluyor
Kış geldiğinden beri her yakıt alışımda “Lastik basınçlarını kontrol edin, yakıt tüketimi lastik basıncına göre artabilir” gibi uyarı ve tavsiyeleri bile var.
Rıdvan Turan
On 16.01.2019 at 09:09, Ersev Kaya yazdı:
Saygılarımla
Hocam aracınız bence biraz fazla yakıyor.Ayrıca arkadaşımın dediği gibi lpg ölçümü kuruş üzerinden değilde litre üzerinden yapılmalıu. Yani 1 litre lpg ile kaç km yol diyorsunuz. Yada 100 km yi kaç litre ile gidiyorsunuz şeklinde hesap yapmak daha nicel bir ölçüm olur. Bence lpg'yi opet, shell ve  bp dışında almayınız. Ayrıca bakımlarını yaptırınız. Yine lpg beynine baktırınız. Zira Lpg beyni gaz kaçırıyor olabilir. Birde size sorum Sabah marşa bastığınız da direk çalışıyor mu yoksa bir kaç defa öksürüp öyle mi çalışıyor.( geç çalışması için öksürmek dışında bir tabir gelmedi aklıma kusura bakmayın 🙂 ) Şayet öksürerek çalışıyorsa lpg beynine (regülatöre) baktırmanızı tavsiye ederim, zira benzer durum kaynaklı başıma bir olay geldi o yüzden diyorum lpg beynine baktırın. Ayrıca  araçta hangi marka/kit  lpg bulunuyor merak ettim. Keza enjektörlerde gaz kaçırıyor olabilir aksi takdirde daha fazla yol gitmeniz gerekir.
tarihinde Rıdvan Turan tarafından düzenlendi
ekleme yapıldı.
Ersev Kaya
14 saat önce, Rıdvan Turan yazdı:
Hocam, ilginiz için teşekkür ederim. Araç 1,5 sene evvel  8,5-10 litre arası gaz harcıyormuş; şimdi 17 litreye çıktı bu miktar.  Sabahları çalıştırırken  sorun yok. Motor soğukken çalışıyor ama motor ısınınca öksürmeyi bırakın zatürre olmuş gibi çalışıyor.  BRC marka simit tüp var arabada.
Saygılarımla
Derviş Dursun
Saygılarımla
Isınınca sorun yaratmaya başlıyorsa kötü bir durum olabilir. Klasik sibop yakma durumu olabilir. Bi kompresör testi tavsiye ederim. Düzgün ayar olsa da yakıtta artma yaşanır. Tüm dengeyi bozar çünkü. Focus lar genel olarak lpg yi sevmez. Sibop yakma çok sık karşılaşılan bir durum. İnşallah bişey yoktur
Rıdvan Turan
On 18.01.2019 at 08:51, Ersev Kaya yazdı:
Saygılarımla
Hocam siz bi BRC yetkili servisine gitseniz iyi olur.. Sanayi ustalarına gitmemenizi tavsiye ederim. Malum fordlar sıralı sistem olduğu için motor ısındıktan sonra lpg ye geçiyor. Haliyle sizin aracınızın  problemi LPG sistemi ile alakalı bence. Ayrıca emin olmak için LPG yi devre dışı bırakın ve bir süre benzinle araç sürün. Motor ısındıktan sonra aynı problemi verecek mi ? Şayet yine aynı problemi verirse demek ki problem motor da. Yok tıkır tıkır çalışıyorsa sorun LPG sisteminde. Umarım sizi fazla yormaz. Ayrıca 8,5-10 litre yakan otomatik ford'a hiç rast gelmedim. Otomatik fordlar Şehir içinde 100 km de 11-12 litre yakıyor ortalama. Belki yanlış biliyorumdur. Tekrar geçmiş olsun, kolay gelsin.
Konu ile ilgili gelişme olursa buraya yazarsanız bizlerde bilgilenmiş oluruz.
Ersev Kaya
Selamlar tekrardan. Arabada bir tutarsizlik var.    Bu gün tekrar gaz aldım arabaya.
Gaz 3.09 TL
Alınan miktar 30.84 lt
Ödenen tutar 95.30 TL
Sorması ayıp olmazsa ben 100 km de kaç litre gaz harcıyorum?
Saygılarımla
şimdiki gazı almadan önceki alım sonrası kaç km yapmıştınız
Alpay Sumer
Fuelio isimli bir uygulama kullaniyorum.Hesap yapmak icin degil alinan yakiti ne zaman aldigimi kac km de oldugumu aylik kac lira harcadigini toplam.maliyetleri vs vs bayagi bir ozelligi var. Tavsiye ederim sizde kullanabilir ordan rahat bir sekilde hesabininizi tutabilirsiniz..
Arkadaslar belirtmisler yakiti tl yerine lt hesabi yapmak daha dogrudur.
Heryerdeki yakit fiyati ayni olmuyor.
Hava sartlari mevsimsel gecisler bakim da kullanilan malzeme kaliteleri,  vs vs bayagi etki edebiliyor..Kafada soru isaretlerini gidermenin en iyi yolu İyi bir lpg ustasinda guzel bir ayar yaptirmaktir.
Ersev Kaya
1 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Özür dilerim. Onu yazmamışım.
303 km
Bir saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Teşekkür ederim.
Yılmaz Er
Teşekkür ederim.
100 km ortalama 10.17 lt yakıt takmışsın verdiğin bilgilere göre.
