Uğur Orşen
C4 Antipollution Fault Hatası
Uğur Orşen
Arkadaşlar aracım 2005 C4 1.6 SX  2 hafta önce hava baya soğuktu aracımı çalıştırdım sorun yoktu lpg ye geçerken bianda motor arıza ışığı yandı araç titreyip stop etti tekrar çalıştırdıktan sonra bilgi ekranında (antipollution fault) hatası yazıyordu.Daha önceleri de olmuştu 2 gün sonra arıza ışığı sönüyordu fakat bu sefer aracı her çalıştırdığımda yanıyor arıza ışığı yardımcı olabilirmisiniz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Google bunları söylüyor.
'' Yakıt Sistemi Sorunları Olabilir
• Ateşleme Sistemi Sorunları Olabilir.
• Egzoz Sisteminde Sorun Olabilir (Katalitik Konvektör)
• Egzoz Üzerindeki Oksijen (Lambda) Sensörlerinde Arıza Olabilir.
• Emme Manifoltu Üzerindeki Sensörlerde Arıza Olabilir
• Bazen’de LPG Yüzünden Yanabilir.''
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Araçta tepkilerde ne tür değişiklikler var benzin lpg her ikisinde de yapıyor mu vs vs?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
teşhis cihazına bağlanıp kod okuncak sonra tamirata başlanacak.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Citroenler motorla ilgili bir hata verdiğinde hep bu mesajı yazıyorlar. Benim C5 te de aynı hatayı vermişti, turbo selenoide giden tesisatta kopuk çıkmıştı, yani turbo devre dışı kalmıştı.
Çağlar söylemiş, cihaza bağlanmadan belli olmaz, genel arıza mesajı bu.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Uğur Orşen
Aracımı benzindede kullandım lpg dede kullandım herhangi bir sıkıntı yok giderken.benim aklıma şu geldi 1 ay önce aracımın yağ filitresini,yağ değişimini hava filtrelerini falan değiştirdim yani bakım yaptırdım.yağ değişimi yaparken motor temizleyicisi kullandı usta ondan sonra yağı değiştirdi yani motor temizleyicisi yapmış olabilir mi bunu acaba.en yakın zamanda bilgisayara bağlatıcam zaten başka yolu yok
Mesajı paylaş
Mesajın linki
On 18.02.2019 at 23:08, Uğur Orşen yazdı:
Olmaz..
Bence lpg kaynaklıdır..
Baktırdınız mı arıza koduna.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
