S-Max - Tek Taraflı Far Yanması
Bilal Coban
Bilal Coban
Herkese merhaba
Arabamı alalı birkac ay oluyor ancak şanzıman problemi vardi baya bir tamirattan gecti, daha yeni aldım kullanali da birkaç hafta oluyor, bu süreçte birkac kez su durumla karşılaştım:
Linklerdeki gibi araba kilitlendikten sonra sağ ya da sol taraf, arka ve önler bu şekilde yanıyor. Bu durum arabayı kilitledikten sonra 2-3 saat içinde oluyor genelde. Hemen kapatır kapatmaz karşılaşmıyorum.
Arabayı sinyal açık vaziyette kilitleyince tek taraflı yandığını biliyorum, ancak sinyali açık bırakmıyorum, farlar acik durumda arabayi kontrol etmeye geldigimde kontagi cevirince, sinyal kolu düz durumda olmasına ragmen tek taraflı içerde sinyal verilmiş görünüyor. Sinyal kolunda mı sıkıntı var acaba? Ilk sefer herhalde dalgınlık açık bırakmısim dedim ama degilmis, sonra birkac sefer daha oldu. En son az önce baktım, minimum araba kilitlendikten 3 saat sonra yanmış. Gece görmesek sabah bir de akü ile uğraşacaz. Yurtdışında servis konusunda sıkıntılı da bir yerdeyim, ne tavsiye edersiniz?
https://imgyukle.com/i/6BH3Y
https://imgyukle.com/i/6BYQP
https://imgyukle.com/i/6Bacq
Samet Güler
Hayırlı olsun öncelikle kazasız belasız kullanın. İlk defa böyle bişey duydum. Fikir yürütecek olursak sonradan yanıyorsa eğer kolla alakalı değildir diye tahmin ediyorum
Bilal Coban
  Samet Güler yazdı:
Genişlet
Teşekkür ederim.
Iki gündür paranoyak oldum, habire balkondan arabaya bakıyorum yandı mı diye :) 7-8 günde, arabayı kilitleme sayım maksimum 20 olmuştur, bu sürede 3 ya da 4 sefer yanık vaziyette buldum.
Bulunduğum yerde yetkili servis var ama s-max hiç olmadığı için bakım yapamıyorlar. Dışardan baktırmaya çalışıyorum, çok vakit de olmadı bu problemi göstermeye ama sorduğum birkaç kişi de çok garipsedi. Elektriksel bir durum olabilir dediler sadece.
Samet Güler
  Bilal Coban yazdı:
Teşekkür ederim.
Iki gündür paranoyak oldum, habire balkondan arabaya bakıyorum yandı mı diye [emoji4] 7-8 günde, arabayı kilitleme sayım maksimum 20 olmuştur, bu sürede 3 ya da 4 sefer yanık vaziyette buldum.
Evet s max olmadığı için servisler biraz kemküm yapıyor. Benim de el freni tutma yerinde deforme var. İngiltere’den bir arkadaşa rica ettim ayın 13.de gelecek o getirecek sipariş verdi. Geçen yetkili serviste biriyle konuştum kazalı gelmiş 1 ayda çıkaramadık arabayı parçası yok diye diyordu.
Oktay Demirağ
Geçmiş olsun aynı durumu bende benim S-Max da yaşamıştim. 3 4 saat sonra kendiliğinden sol parkları yakıyordu. Hatta ilginç olanı bazen sadece sol arka yakıyordu(ön yanmadan). Far anahtar ile oynadığım da düzeliyordu. Bende farları otomatiğe alıp hiç anahtara dokunmadan kullanıyordum:)
Bilal Coban
  Oktay Demirağ yazdı:
Genişlet
Hmm bunu deneyeyim. Sanki ilk oldugunda otomatikteydi, acaba ondan mı diye kapatmaya başlamıştım. Hic dokunmadan ne olacak bakalım.
Harun Kocaçalışkan
Far anahtarının soketini çıkartın arkadan. Sorun düzeliyorsa far anahtarınız bozuk.
Mustafa Ortataş
Farlar mı yaniyo parklar mı park yanıyosa bendede oldu ben sinyal kolunu söktüm temizledim problem çözüldü  aracın kendinden özellgı var inerken sag yada sol sinyali açık bırakırsan parklar yanar
Bilal Coban
Gündüz oto aydınlatmada bıraktım sıkıntı olmadı. Şimdi tekrar o şekilde bıraktım bakalım beklemedeyim açılacak mı.
Yalnız ilginçtir ki, akşam kontak kapatmadan sinyal kolunu sola açık bıraktim, kontağı kapattım ama bu sefer de ön arka park lambası yanmasi gerekirken yanmadi. Geçen gün sıkıntı yoktu. Kafam karıştı iyice.
Kendiliginden açılma olursa tekrar, dediklerinizi deneyeceğim.
Tavsiyeler için çok teşekkürler.
Bilal Coban
Dün gece de herhangi bir sorun olmadı, sanırım Oktay beyin dediği gibi far anahtarını oynamayınca sıkıntı yok, sorun onda görünüyor.
Diğer bir mevzu, ilk defa Ford serisi kullanıyorum. Araba 62.000km civarında, asfalt yolda gayet konforlu ve sürüş keyfi çok güzel.  Zaten uzun yol yapacağım seyahatler için tercih etmiştim. Ancak çok hafif bozuk asfalt ya da parke yollara girildiğinde, yavaş da gidilse ön düzenden bazen lakırtı/takırtı sesler geliyor., hafif sarsıntı ile birlikte. Benimle arabaya binenler Ford'ların genelinin sert süspansiyona sahip olduğunu asfalt yol harici bunun normal olduğunu, çok kafaya takmamam gerektiğini söylediler ama bana garip geldi. Daha önceki eski model arabalarımda dahi bu kadar kafaya takılacak ses ve sarsılma olmuyordu. Forumda biraz dolaştım özellikle C-max serilerinde bu tarz sıkıntılar varmış, S-max'ı bilemiyorum da. Yetkili servis ya da dışarıdan ustanın kolay olmadığı bir bölgede olduğum için şimdilik kendi haline bırakıcam bakalım.
Son olarak amortisörlerden tümsek ve bozuk yollardan geçerken bariz bir tıs tıs ses gelmesi de normal sanırım, önceki arabalarımda hiç farketmemiştim bunda garip geldi :)
Bilal Coban
3 gündür far anahtarını otomatikte birakiyordum sıkıntı olmamıştı ama bugün arabayı kullanmadım işe gidip döndüğümde yine sol taraf açık buldum. Aynı şekilde sinyal kolu düz olmasına rağmen sola sinyal verilmiş görünüyordu. Bir de low battery uyarısı vermis😑 Dun gündüz saat 4 te kontak kapattım, sabah 8 de yanmıyordu. Gün içinde herhangi bir saatte olmuş. Yarın sinyal kolu temizliği yaptıracağım ancak kolda sıkıntı olsa bu kadar uzun süre sonra yanması normal mi?
Mustafa Ortataş
  Bilal Coban yazdı:
Genişlet
benim başıma aynı olay geldi sinyal kolunda oluşan problem yüzünden meydana geliyor sinyal kolunu sökün kontak sipreyi ile temizleyin ben çözümü böyle sağladım eminim sizin probleminiz çözüme kavuşmasına faydası olacaktır..
Bilal Coban
  Mustafa Ortataş yazdı:
Genişlet
Mustafa bey
Sanırım çözüldü, dediğiniz gibi kontakt spreyi sıktıktan sonra bugün 5.gün henüz sorunla karşılaşmadım
Teşekkür ederim
