Escort - Aşırı Yakıt Tüketimi
Emre Kaşıkçı
Emre Kaşıkçı
99 model ford escort 1.6 clx cfi üstünde normal lpg ver aracım 70 kuruştan aşağı yakmıyor sürekli 70 80 kuruş arası yakıyor
Tüp beyni
Yağ
Yağ filtresi
Hava filtresi
Bujiler
Buji kabloları
Bu parçalar yeni değişti
4 ayrı motorcuya gösterdim dördüde arabanın moturunda hiç bir sıkıntı yok dedi oksijen sensöründen şüpheliyordum normal lpgde oksijen sensörü iş yapmıyor dediler 6 farklı yerde gaz ayarı yaptırdım olmadı gaz kaçak testi yaptırdım olmadı ne yaparsam yapıyım çok yakıyor lütfen bana bi yol gösterin
Alpay Sumer
Olcum sehir ici mi?Trafik durumu nasil? Sartlari bilmeyince yorumlar havada kalir.Aracin motor sicakligi ne durumda?
Levent Güzelkalp
Tüp beyni
Yağ
Yağ filtresi
Hava filtresi
Bujiler
Buji kabloları
Peki benzinde durum nedir sorun oradada devam ediyor mu ?
Mustafa YILDIRIM
LPG ye uyumlu platinyum buji takıldı mı?
oksijen sensörü lpg çalışırken de görev yapar hatta aracın rölanti vb. sorunlara yol açar. Resetleme işlemi yapılarak aracın yakıt tüketimini benzinde de kontrol etmek lazım. Anormal bir durum var mı diye daha somra LPG ye bakılmalı
Aracın çekişinde sorun var mı? (baskı balatada sorun olabilir)
Ayrıca yakıtın litre fiyatı nedir çok farklı rakamlara satış var.
Tüketimi lt bazında hesaplamak daha doğru olacaktır.
tarihinde Mustafa YILDIRIM tarafından düzenlendi
ekleme yapıldı
Ayhan Asil
Benim 98 Mondi de bu şekilde çok yakıyordu, sattım kurtuldum. :D
Fatih Evcin
2 saat önce, Emre Kaşıkçı yazdı:
Tüp beyni
Yağ
Yağ filtresi
Hava filtresi
Bujiler
Buji kabloları
Öncelikle araç benzinde de aynı tüketime sahip mi?
Aynı sorun ile uğraştım Twingoda oksijen sensörü ile çözmüştüm. Gerçi ben kalatizör ve son susturucu değişimi de yapmıştım .
Lpg de sensör iş yapmıyor demeleri bence sorunun çözümünü işaret etmiş. Çünkü iş yapması gerekiyor.
tarihinde Fatih Evcin tarafından düzenlendi
Mustafa YILDIRIM
Egzoz sistemi de kontrol edilebilir. Araçta baskı balata iyi ise ama çekiş düşüklüğü varsa egzoz sisteminde tıkanıklık var mı diye kontrol ettirilmelidir.
Emrah Yıldız
Tüp beyni
Yağ
Yağ filtresi
Hava filtresi
Bujiler
Buji kabloları
emre hocam lpg tankınız simit mi yoksa normal tankmı? benim simit tüp tankımda yakıt alırken şamandranın demir aksamı delinmişti nasıl olmuşsa aşırı basıyorlar ondan olabiliyormus. lpg alırken o delikten tüp sızdırıyordu sizinde böyle birşey olması olası olabilir yakıt alırken makine atmıyor ve halen lpg basıyor tabi diğer taraftan azar azar atıyor bu arada sayaç ağırlaşıyor tabi en büyük belirtiside bu lpg alırken lpg tankını veya simidin kapağını açın yakıt alırken üstten ve alttan bakıp dinleyip koklayın. eğer bunlar yok ise lpg nin avans vidasını bir miktar daha sıkmanızı yavsiye ederim.
Mustafa Resül Kara
Düzgün ölçüm litre olarak yapılır. Eğer araba benzinde düzgün çalışmıyor ise lpgde de düzgün çalışmayacaktır. İlk başta benzinde deneyin aracınız kaç litre yakıyor. Eğer benzinde normalse yakıtı bunun litre olarak %20 fazlası lpg de yakması normal kabul edilir. (Yani eğer 10 lt. Benzin yakıyorsa 12 lt lpg normaldir.)
Benzinden sorunsuz çalıştığına emin olduktan sonra lpg sorunlarına yönelin.
Ömer Sarıgül
Eğer benzinde de çok yakıyorsa oksijen sensörü ve maf sensöründen yapar. Sürekli zenginde çalışıyor olabilir. Akü -(eksi) kutup başlığını söküp 10 15 dk bekleyin
Emre Kaşıkçı
13 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Abi şehir içi kayseri trafiği çok abartı değil hemde ne oöursa olsun 80 kuruş fazla abi
13 saat önce, Levent Güzelkalp yazdı:
14 saat önce, Emre Kaşıkçı yazdı:
Tüp beyni
Yağ
Yağ filtresi
Hava filtresi
Bujiler
Buji kabloları
Ona bakmadım
12 saat önce, Mustafa YILDIRIM yazdı:
Baskı balata sağlam abi yakıt litresi 3.66
11 saat önce, Fatih Evcin yazdı:
Benzinde bakamadım
6 saat önce, Emrah Yıldız yazdı:
Normal tank ustam
3 saat önce, Mustafa Karaca yazdı:
Litre olarak yapılır haklısın abide 80kuruş her türlü çok fazla
3 saat önce, Ömer Sarıgül yazdı:
Bu oksijen sensörünü çalışıp çalışmadığını test edebilirmiyüm
Ömer Sarıgül
Oksijen sensörünün multimetre ile testi çok kolay. Sensör sağlam ise motorun zengin yoksa fakir karışımda mı çalıştığı hemen çıkar meydana. Sensörün sinyal uçları(genelde iki beyaz kablo) 0.1V ile 0.9V arasında değer gösterir. Elektronikçi varsa yakınlarda ölçebilir.
43 dakika önce, Emre Kaşıkçı yazdı:
lpg niz mikserli tip mi? düğme ile devreye giren?
Emre Kaşıkçı
7 dakika önce, Ömer Sarıgül yazdı:
Abi sanayide elektrikçiye gittim bunun ölçümü olmaz dediler
5 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Abi sıralı sistem değil onu biliyorum lpgci bu önce benzinde çalışır sonra lpg ye geçer benzin koy dedi
8 dakika önce, Emre Kaşıkçı yazdı:
yakar, yakacak... karbüratörlüler için dizayn edilmiş bir sistemdir, devamlı lpg yi püskürtür.... yapacak çok bir şey yok. beyinden vs. sinyal almaz.
Ömer Sarıgül
18 dakika önce, Emre Kaşıkçı yazdı:
Elektrikçi anlamaz elektronikçi ölçebilir. YouTube nasıl yapılır anlatıyor var birkaç video. Ama uğraşma ford servislerinde arıza tespit cihazına bağlat. *lambda voltajı, *maf voltajı, *gaz kelebek sensör voltajlarına baktır. Bu üç sensör yakıt karışımını ayarlar.
Emre Kaşıkçı
7 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Nası abi peki aynı sistemle bu araba 3 -4 ay önce yakıtı gayet iyiydi şimdi 80 kuruş oldu ayrıca çevremde aynı araba aynı sistem yakıtı gayet iyi araçlar var ayrıca araştırdım benim araçtaki sistem  o şahin doğanlarda olan sistemle aynı değil
7 saat önce, Ömer Sarıgül yazdı:
Abi benim araç cfi bunlarda maf sensörü ve gaz kelebeği sensörü yok aynı aracın efileri var onlarda var o iki sensör
Eren Gökmen
80 kurus lpg mi yakiyor?
Ömer Sarıgül
6 saat önce, Emre Kaşıkçı yazdı:
O zaman oksijen sensörü kablolarına bir bak kazara egzoza değmiş eriyip kısa devre olmuş olabilir.
Emre Kaşıkçı
8 saat önce, Ömer Sarıgül yazdı:
Ölçüm yaptım abi bugün oksijen sensörü doğru şekilde çalışıyor
14 saat önce, Eren Gökmen yazdı:
Evet
Mustafa YILDIRIM
Rölanti de sorun var mı normalde 900 devirde sabit duruyor mu?
Eğer rölanti dengesiz yada yüksek ise yakıt tüketimini arttıracaktır
Ömer Sarıgül
7 saat önce, Emre Kaşıkçı yazdı:
Evet
Sadece lpg de çok yakıyorsa gaz hattına da bir baktır o zaman kayıp kaçak olabilir ihtimaller azalıyor
Oksijen sensörü ne değer vermişti? Zengin karışım yoksa eğer gazınızın bir kısmı yanmadan dışarı kaçıyor olmalı yani kaçak olması olası
tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi
Alpay Sumer
Orjinal olmayan hava filtreleri biraz farkettiriyor.Son bakimda kullanilan hava filtresine de tekrar bakmalisiniz.
  • 2 yıl sonra...
Abdullah GÜNER
99 model 1.6 cfi alımınyum manıfold escortum var yaklasık 1.5 yıl once aldım.aldıgımda lpg deposu dolu bı sekılde 350km yapıyordu.aracta yag kacakları vardı.tamırcı arkadas aracı komple soktu.motor ve sanzuman conta ve kecelerini degistirdi.baskı balata,su pompası, debriyaj seti,yagıydı suyuydu komple bı elden gecti ve sonrasında arac lpg fiyatı aynı ıken bir depo ıle 250 km ye dustu.uzerınde aldıgından buyana ırıduım bujıer takılı.bujı yada kablo degisimi yapmadı.bir bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinecegim...
