2015 Polo 1.4 TDI Silecekler Sürekli Çalışıyor
Celalettin Süğürtin
Celalettin Süğürtin
Arkadaşlar merhabalar,  kızımın kullanmakta olduğu 2015 1.4 TDI comfort polo'muzun cam silecekleri sürekli çalışıyor. Kol açık-kapalı fark etmiyor.  Çorum'daki servise götürüldü,  bilgisayar bağlanmış, bir şey görememişler. Arızayı  görmemiz lazım denmiş. Sileceklerin sürekli çalıştığını görüntüleyen video da gösterildiği halde incelememiz lazım denmiş. Şu an araç Çorum volkswagen servisinde. Ne olmuş olabilir?
Silecek kolu, motoru sorunlu olabilir
Clio3'lerde de silecek kolu ve motoru sorunluydu.
Mustafa Arıkan
Koldan olabilir yüksek ihtimal ama bir diğer ihtimal ise sileceği kontrol eden elektronik üniteden kaynaklı olabilir. Başka da pek ihtimal yok.
Tamer Olcay Çiçek
Böyle bi durum gecen sene kuzenimin başına geldi genellikle kapalı garajda olan araçlarda maalesef davetsiz misafirlerin (fare) motorun içlerine kadar girip silecek motor kablolarını kemirmişti uzun zaman hatayı serviste arayıp bulamamıştı taa ki kabloları ve fare pisliklerini görene kadar.
Celalettin Süğürtin
Serviste silecek kolu çıkarılıp araç denenmiş ancak yine silecekler çalışmış. Sigorta ve röleler kontrol edilmiş sorun yokmuş. Silecek motorundan şüphelenmişler, farklı bir motor takıp denemişler  sorun görülmemiş, ancak yarına kadar süre istemişler, yine gözlemleyelim demişler.
Celalettin Süğürtin
Son durum: Çorum vw yetkili servisi arızanın arać beyninde olabileceģi kanaatine vararak yeni beyin siparişi gećmiş. Beyin cuma günü gelmiş ve takılmış. Arıza silecek arızası görülmemiş. Emin olmak için bir iki gün daha takip edelim demişler. Arıza sabah ilk ćalıştırma ile başlıyormuş. Bu gün yapılan denemede arıza tekrarlamamış. İşlemin başarılı olduğu bilgisini vermişler. Birazdan araç teslim alınacak. İnşaallah sorun tekrarlamaz. Selamlar.
Not: Çocukların bana verdikleri bilgiye göre beyin değişimi iyi niyet garantisi kapsamında yapılmış.
Okay Kaygusuz
direk beyinden baslamıslar negüzel en kücükten koldan baslasalarmış keşke.
Celalettin Süğürtin
  Okay Kaygusuz yazdı:
Genişlet
Yok öyle değil. Önce sigorta ve rölelerden başlanmış. Sonra kol çıkarılıp kol devre dışı olarak denenmiş. Sonra başka kolla. Yine olmayınca en son beyin değişimine karar verilmiş.
