Ford Mondeo MK1 Danışma
Ertan Sunap
Ertan Sunap
Arkadaşlar herkese merhaba
Geçen hafta 1993 Model MK1 Glx araç satın aldım daha önce hiç mondeoya binmemiştim gerçekten çok konforlu ve parasını sonuna kadar hak eden bi araçmış
şimdi siz değerli üyelere birkaç soru sormak istiyorum bu araç hakkında deneyimi olanlar cevaplarsa sevinirim.
1- Araç çok konforlu olmasına rağmen sanki yola oturmuyor hissi veriyor lastik ebatları 195 65 15 birde 85-100 km arasında direksyon frene basmadığım halde titreme yapıyor
2- 70 km hızdan sonra frene bastığımda çok aşırı bi çekilde göğüs ve direksyon titriyor bu disklerden midir yoksa ön takımla alakalı bi problem mi var
3- Yakıt Tüketimi Lpg de şehir içi ve dışı karışık olmak üzere 100 km/13,1 LT yaktı bu normal midir.
4-Bide araçla düşük hızlarda giderken arka tekerleklerden hafif uğultu şeklinde bi ses geliyor yüksek hızlarda ise lastik sesi şeklinde bi uğultu geliyor sanki içeriye çok lastik sesi alıyormuş gibi aracı hiç kullanmadığım için lastik sesini bilmiyorum normalde bu uğultu lastik sesi ise bu araçlar bu kadar çok lastik sesi verirmi içerisine
5-100 Km Hız ile giderken devir saati tam 3000 deviri gösteriyor 2000 motor araç daha az devir çevirmesi gerekmezmi yada baskıda mı bi problem var diye düşünüyorum
değerli üstatlar bu aklıma takılan soruları cevaplarsa sevinirim
ön takım kontrol, yeni disk gerekirse yeni akslar. ayrıca amortisörlere de bakılmalı.
bence tüketim normal.
Sinan Akgöl
Doğan bey'in yorumlarına katıldığım gibi.
Arkadan gelen uğultular için porya rulmanlarıni kontrol ettirebilirsiniz. Focus mk1 kullandığım süreçte 2 defa aynı uğultuyu almıştım. Rulmanlar değiştikten sonra sorun kalmamıştı.
Eğer rulman dağılmış ise bu sizin için güvenli olmayabilir bir an önce kontrol etmenizi tavsiye ederim.
Aracınız otomatik vites mi manuel mi ?
Haşmet Güngör
Hayırlı olsun. Eğer yay falan takılmamış ise yol tutuşu çok ,çok iyidir. Altı alçaktır kasislere dikkat.
Doğan'ın dediği gibi  disk ve ön takıma baktırın.Tüketim normal. Arkadaki ses  rulmandan gelebilir. Çok lastik sesi alan bir araba değildir ama muhtemelen kapı fitilleri artık  bozulmak üzeredir. 100 km ile 3000 devir normal değil. (düz yolda ve aşırı yük yoksa)
Ertan Sunap
Sinan Akgöl yazdı:
Manuel vites aracım
Haşmet Güngör yazdı:
Teşekkür ederim altı yüksek duruyor acaba lastik ebatlarından dolayı mi
Haşmet Güngör
Ertan Sunap yazdı:
Manuel vites aracım
Sanmam, pek mantıklı değil ama yükseltme yapmış olabilirler. Zira ben,  hele ki o zamanki yollarda,altını çok vururdum.
tarihinde Haşmet Güngör tarafından düzenlendi
Hasan Karabekiroglu
Ertan Sunap yazdı:
1- Orjinal ebat 195/60/15 diye aklımda kalmış, yola oturmuyor kısmında da amortisörlere bakılması gerekir.
2- Diskler de sıkıntı var, disk balata değişimi ve ön takım kontrol edilmeli,
3- Yakıt tüketim normal 12-13 gibi çıkar lpg için
4- Arka kampanalar sökülüp bakılacak, ses işi yalıtım ile alakalı normalde bu araçlar pek içine ses almaz,
5- Problem olduğunu sanmıyorum ama debriyaj balatası kontrol edilebilir
Ertan Sunap yazdı:
Güle güle kullanın..
1- Amortisörleri kontrol ettirmelisiniz.. Ayrıca, Lastiklerinizde balans var veya bozuk.. jant da yamuk olabilir..
2- Ön fren diskleriniz yamuşmuş.. eskiyse yenisini almalı, yeniyse tornalatmalısınız..
3- Tüketim normal..
4- Teker bilyası bozuktur.. Liftte çevirince anlar usta..
5- bu kısım tamamen mekaniktir ve motor ölü bile olsa bu değer değişmez.. Sadece gösterge sapması bu sonucu değiştirebilir. Bu kısma takılmayın..
Erdal Daban
Lastik ölçüleri yanlış, lastik sesini ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama bu da markasından lastiklerin durumundan kaynaklı diye düşünüyorum, 3000 devirde 100km gitmesinin nedeni de bence bu yanlış lastik ölçülerinden ilk neden,diğer sebepleri tekleme varsa ateşleme baskı balata aşınmaya başlamışsa baskı balata olabilir ama önce doğru ve iyi lastik seçimi
En önemli ve önceliği olanda alt düzene tamamen baktırmak disk ve kampana fren balataları teker bilyaları mutlaka ama mutlaka ilk yapılması gerekenler
Bora Demirci
Mk1 93-96 nondeoların lastik ölçüsü 185-65-14 dür sizinki mk2 lerin Jant ölçüsü 15 fakat 65 yanak yanlış normalde 60 yanaktır genelde 65 takarlar fiyat daha uygun. Titreme işi muhtemelen disk dir kontrol ettirmeli oyuk yamuk varsa Balat'a ile takım değişin güzel sonuç alırsınız. Düz yolda ve yüklü değilseniz araç 2,5 devirde 100 ile gider vites 5 de. 3.5 geldiğinde 130 a yaklaşır
