Araç Kamerası Park Modu Kablosu Problemi Hakkında
Erdoğan Temur
Erdoğan Temur
Merhabalar,
Aşağıdaki kabloya 70mai araç kamerası bağlı. Uzun zamandır kullanıyorum ama aracıda hergün kullanıyordum.
Özelliklerinde 11.6v geldiğinde enerjiyi kesecek yazıyor ama sanırım kesmemiş :)
Aracı 3 gündür çalıştırmıyorum bugün çalıştırayım dedim arabada hiç elektrik belirtisi yok.
Bu durumu nasıl aşarım, akü voltaj koruma değerini 12.5v çıkartamaz mıyız ?
Specification:
Voltage Input: DC 12V-23V
Voltage Output: DC 5V
Current Output: 2.0A (max)
Low Voltage Protection: 11.6V
Cable length: Approx. 3m/ 118.11"
DC 12V-23V to 5V Mini Micro USB Port Wire Cable Car Charger Camera Phone GPS Pad
Erdoğan Temur
Şimdi aküyü çıkardım yukarı 7.12v elektrik ölçtüm.
Taktım şarja takip edeceğim sonrasında.
İnan Çınar
Merhaba ben de 1 hafta önce n11 den 70 mai pro (ekranlı) modelini aldım ama henüz montaj yapmadım.
Bendekinin girişi  samsung telefonlarla aynı  fakat bu kablonun ucu farklı. Internetteki park kabloları da resimdeki  gibi. Micro usb  uçlu  park kablosu nasıl bulurum?
Bir de aracim   kapilari kilitledikten 15 dk sonra tüm  elektriği kesiyor. Park halinde çalışmaz anlamına geliyor sanırım.
Erdoğan Temur
Benim kabloda micro usb satın alırken seçiyorsunuz onu. Bangooddan aldım. 20 tl
Oto elektrikciye gittim ben sigortadan paralel cekecktim. Abi kapilar ve tepe lambasinda elektrik her zaman vardir oradan aldim. Sonuc akü bitti. :)
Akü 4 yıllık ömrü bitmiş olamaz değil mi ?
Erdoğan Temur yazdı:
Bu olursa park modunda kayıt yapmaz. Malum, araç stop ettiği gibi akü 12v'a düşüyor.
Benim araç kameramda 11.5v'a ayarladım. Bence kablonun çalışmasında bi sıkıntı var ki, o değerden düşünce dahi kesmemiş elektriği.
Dip not: Evde şarjı nasıl yapıyorsunuz acaba?
Erdoğan Temur
Hafta içi evde test edeceğim kamerayı bağlayıp kayıtta bırakacağım bakalım 11.6v diye belirttikleri voltajda elektriği kesecekmi.
Güneş enerjisi şarj cihazına 19v notebook adaptörü bağladım. Çıkışınada benim aküyü bağladım.
6 saatte 10.5v a kadar şarj etti.
Erdoğan Temur
11.5v'a ayarladım
bu voltaj marş basmaya yetiyor mu  ?
Marş anında 10v'a kadar akü basıyor marşı.
11v önerilen minimum marş voltajı tabi, o ayrı :)
CxTKqE.jpegBen aliexpressten pro 70 mai almıştım. 300 liraya gelmişti vergi de vermemiştim :)
bununla birlikte “sigorta çoklayıcı” ve 12v 5v dönüşümü almıştım. Sigorta çoklayıcıyı cam düğmelerinin sigortasına takmıştım. 5v dönüşümü de taktım. Lehimledim kabloları. Cihazın kendi usb kablosunu bu dönüştürücüdeki usb girişine taktım. Kabloyu a sütunundan tavana uzatıp oradaki boşluktan aynanın arkasındaki far sensör kutusunun içinden geçirmiştim.
 Bugüne kadar 2 kez, arabayı çalıştırdığımda cihazın 500mah’lık şarjının bitmiş olduğunu gördüm. Ama sonradan düzeldi. Niye böyle bir şey yaptı onu da bilemedim hiçbir zaman.
Erdoğan Temur
Erdoğan bence akün bozuk.
Saat 23:00 de baktım 12.5v olmuş şarj oluyor sabah arabada görecez artık :)
4 yılda akü biter mi ?
Saat 23:00 de baktım 12.5v olmuş şarj oluyor sabah arabada görecez artık [emoji4]
2.5 yilda sifir aldigim aracin akusunu yeniledim valla.
Harun Kocaçalışkan
11.6 V bence de yeterli. Ama illa da 12.5V olsun istiyorum derseniz kabloya bir tane seri diyot atarsınız. Akü 12.2V iken sizin cihaz 11.5 ölçer ve keser.
Erdoğan Temur
Akünün artık bittiğini nasıl anlıyorlar acaba?
Ölçümle anlaşılır mı?
Bugün arabayı çalıştırdı. Uzun yol yaptım geldim ama akü üzerindeki ışıklara göre aküde hala anormallik var. Led ışığı diyor ki şarj gerekli.
Saf su olayı için açıp baktım plakalar görünmüyor ama suda azalma var.
2 hafta sonra 4 bin km lik geziye çıkacağım yolda kalma korkusu sardı beni.
Harun bey diyot kodu ve bağlantı ile ilgili detay verebilirmisiniz.
Kamerayı iptal et.
Sabah marşa basmadan ölç.
Bakalım kaça düşecek.
Ve
Şu testi yap.
Kontağı aç ve 15 dakika bekle. Ölç bakalım kaça düşecek.
Ona göre söyleyelim sana yolda kalacak mısın kalmayacak mısın :)
Harun Kocaçalışkan
2 hafta sonra 4 bin km lik geziye çıkacağım yolda kalma korkusu sardı beni.Harun bey diyot kodu ve bağlantı ile ilgili detay verebilirmisiniz.
1N4002 ya da 1N4004 yeterli gelir. Bir ucu aküye, bir ucu sensörün girişine o kadar. Çizgili taraf sensöre gelecek.
tarihinde Harun Kocaçalışkan tarafından düzenlendi
Olcum yaptirmistim ben unuttum voltaj degerini. Araba tik bile dememisti calismadi. Yeni arabalarda da boyle bir dert var. Mars zorlamiyor.
Erdoğan Temur
Oto elektrikci ölçtü sarj gerekli sadece dedi.
Biraktim bakalim sarjdan sonra yesil ışık yanacak mı.
Erdoğan Temur
Harun bey 1N4002 buldum hazırladım.
Resimdeki gibi mi bağlayayım?
Harun Kocaçalışkan
Aynen böyle bağlayın. Bağladıktan sonra elinizde voltmetre varsa kesicinin giriş ölçün bakalım ne gösteriyor. Ayrıca bu diyot 2 Ampere kadar dayanır. Sanırım cihaz 2A den fazla çekmiyordur. Ayrıca diyodun üstünü yalıtın.
Erdoğan Temur
Teşekkürker
Kesici çıkışı 5v 2.1A
Kameranın çalışma gerilimi 5v 1.5A
Evde 12v 2a adaptör bağlayıp çıkışı ölçtüm 11.30v ölçtü.
Harun Kocaçalışkan
Teşekkürker
Aynen kesiciniz artık sürekli devreye girecek. Nasıl olacak bakalım. 12V luk akü normalde kaç V gösteriyor araba çalışmazken
