C-Max I - Kızdırma Bujilerim İptal Edilmiş
Erdem Hakkı Bağama
Erdem Hakkı Bağama
2017 haZiranda aldığım ve motorunda kurcalanmadık yer bırakmadığım aracımda komik birşey farkettim.
kızdırma bujilerimin tamamının kabloları sökük ve bağlantı yok.
kullandığım süre boyunca yaz ya da kış kesinlikle çalışmama veya geç çalışma söz konusu olmadı.
yalnız aldığımdan beri bariz bir çekiş düşüklüğü var turbo yokmuş gibi.
km 320 bim geçen hafta turbo revizyon yaptırdım hala araç aynı performanssızlıkta çıkma n75 valfi aldım taktım değişmedi valfi iade ettim şimdi sıfır aldım kargoda gelecek pierburg marka.
bu kızdırma bujilerinin araç çalıştıktan sonra bir işlevi var mı çekiş düşüklüğümle alakası olabilir mi
Tabi, kızdırma bujileri arada bir devreye girip yanma odasını sıcak tutuyorlar.
Bujileri aktif hale getirin, muhtemelen performansınız düzelecek.
Niye bu hale getirilmiş acaba? Muhtemelen bujilerden biri veya daha fazlası bozuk ama sökmeyi göze alamamışlar, devreye kısa devre yapmışlardır.
Erkan Işık
Bujileri sökmeyi düşünüyorsanız diplerine wd 40 sıkın sökmeden 1 hafta önce  2 sefer
Kızdırma bujileri yangın çılarttığı için sökmüş olabilirler.
Oda nereden çıktı
Oda nereden çıktı
Serkan Gülderen
peki ecuyu nası kandırmışlar, kızdırma buji arızası vermesi lazım değilmi?  :)  muhtemelen direnç vb bir yöntem uygulanmıştır diye tahmin ediyorum.
Okay Kaygusuz
performansa hiçbir etkisi yok.
sadece kışın ilk marsta ver belirli bir aralıkta gaza bastıkca devreye giriyor. tabi kısın -lerde motor ısınana kadar
aracı cıhaza bagladınız mı hata kodu veriyor mu map veya maf olabilir.
Serkan Gülderen yazdı:
bu olayda ecunun kanmasına gerek yokki kandrılcak bir durum yok ecu elektriigi gönderiri verir kızdırmaya fişi takılı olmadıgı içinde calısmaz.
bizim arabalarda vw eski düzen dizellerde vt kızdırma patlaksa arızasını vermiyor.
tarihinde Okay Kaygusuz tarafından düzenlendi
Sami Demirpaz
Kizdirma bujilerim arizali diye cekis dusuklugu yasiyordum. Degistirdim yazilim yapilmis gibi oldu. Araba kendini korumaya aliyordu 3 bin devir cevirmiyordu.
Vasfi Gişten
Fiesta kullanırken başka bir arıza için bilgisayara bağlanınca bozuk olduğu ortaya çıkmıştı ve değiştirmiştik. Değişim öncesi ve sonrası bir fark hissetmedim belkide İzmir’de kullandığım için olabilir havalar çok soğuk olmadığından.
Sami Demirpaz
Ben kızdırma bujisi yüzünden 1.3 CDTI motorda yolda kaldım diyebilirim. Çorlu'dan İstanbul'a kadar araç korumaya aldı kendini ve devir çevirmiyordu eziyet gibi 40 la geldim bütün yolu.
Kızdırma bujilerini değiştirmek istedim sıkışmışlar, kırılma teklikesinden sökemedik. 2 tanesini tornacıda söktürdüm, 2 sini patlattırarak çıkarttılar. 4 tane BERU kızdırma bujisinden sonra araba kendine gelmişti.
Erdem Hakkı Bağama
Çıkma aldığım n75valfi yani turbo selonoidi arızalı imiş yaklaşık 300 liraya sıfır orjinal aldım taktım aracın hiç bir problemi kalmadı.
Araç cihaza bağlanınca arıza vermiyor, göstergelerde kızdırma bujisi ikaz lambası yok yanmıyor ( bendeli sökülmüş olabilir diye arkadaşın 2006 focusunda baltık onun göstergesinde de buji lambası yok).
 Benim aracımın 4 kızdırma bujisinin de kabloları sökük ve ne çalışırken ne de giderken herhangi bir etkisi yok ya da bar ben hissetmiyorum)
c max larda motor arka kısmına ulaşmak için sileceklerin vs. Sökülmesi gerekli şu an üşeniyorum ama önümüzdeki günlerde enjektör saplamalarından sızan yağ için motoru üstten sökeceğim o zaman bujileri de söküp ( wd40 eşliğinde acele yapmadan kırmadan) gereğini yapacağım.
 Durumu burdan paylaşırım.
Okay Kaygusuz
Erdem Hakkı Bağama yazdı:
cok iyi
yananlar fiestalar, röle kısmı kaynaklı, konudaki araç bambaşka model bambaşka motor. kızdırma bujisi olmadan marş basıp motorun çalışması imkansız?? tdci sisteminde bu kızdırmalar yolda sürüşte de aktif.
Ben bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum.
Isıtmalar olmasa, Hem motor sağlıklı çalışmayacak hem de arıza lambası yakacaktır.
  • 4 ay sonra...
Barış TEMİZEL
erdem hocam selamlar.. ne yaptın kızdırma bujilerini merak ettim ? benim araçta da ben siliyorum ama geri geliyor kızdırma arızaları. söktürmeye korkuyorum. ama bir sorunum yok. hatta siyah duman atma olayını bile kızdırmalara bağladı bir iki usta. ne diyorsunuz bu konuda ?
Erdem Hakkı Bağama
Barış TEMİZEL yazdı:
Merhaba kızdırmaların kablolarını kafalarına geri bağladım araçta hiç bir değişiklik olmadı.
Kızdırma bujileri ile alakalı edindiğim bilgi;
Kontak açtığımızda ECU motor suyu sıcaklığından aldığı bilgiyle kızdırma bujilerinin marş basmadan önceki ve motor çalıştıktan sonraki çalışma sürelerini ayarlıyor.
Mesela hava 7 derece kontağı açtığımızda 5 (sallıyorum) saniye boyunca kızdırmaları aktif ediyor ve ikaz lambası sönünce biz marşa basıyoruz araç çalışınca kızdırmalar devre dışı oluyor ve aracı kullanırkın kızdırmalar çalışmıyorlar.
Mesela hava -13 derece (eksi 13)  kontağı açtığımızda 10 (sallıyorum) saniye boyunca kızdırmaları aktif ediyor ve ikaz lambası sönünce biz marşa basıyoruz araç çalışınca kızdırmalar devre dışı kalmıyor belli bir saniye daha çalışıyor örneğin 20 sn sonra devreden çıkıyorlar ve aracı kullanırkın kızdırmalar çalışmıyorlar.
Çalışma mantıkları bu şekildi imiş.
Yanlışım var ise ve bilgisi net olan var ise düzeltsin.
M. Asım Kahraman
Mazot ateşlendikten sonra bile kızdırma bujisi yine de ara ara devreye giriyor mu hakikaten? Yani yanma odasında mazot yanarken oluşan sıcaklık yetersiz mi kalıyor?
Testi basit..
Bujilere takılan soketlere ampul bağlayın.. Ne zaman çalışıyor ne zaman çalışmıyor görürsünüz..
Belki de. sizin bujileriniz bozuk olduğu için takınca tepki vermedi..
M. Asım Kahraman yazdı:
Dci motorda giriyor. Yanma verimi artıyor. Yeni dci motorlar daha hızlı çalışsın diye kızdırma bujilerini 4 volt kullanır
Eren Gökmen
Pejo grubu motor kullanan dizel araclarda kizdirma bujisi yolda giderken de devreye girer. Yani dizel fordlarda var. Hatta yanlis hatirlamiyorsam bunu birisi denemisti forumda. Bujiye ampul baglamisti.
Vw grubu araclarda sadece baslangicta calisiyor olabilir.
Konudaki bujiler bozuk oldugu icin kafalari sökülmüş olabilir. Bu durumda sadece kafalari takmak herhangi bir etki yapmaz aracta. Bozuksa, degisince anlasilir...
Okay Kaygusuz
benim vw golf4 1,9da giriyor bir defa elektirik carptı. motor calısıyordu fişi acıkta sok tak yapıyordum :)
M. Asım Kahraman
Okay Kaygusuz yazdı:
Kızdırma bujilerine çarpacak kadar voltaj gelmiyordur sanıyordum, 12v ile kızdırmıyor mu?
tarihinde M. Asım Kahraman tarafından düzenlendi
İmla
