C-Max I - Kızdırma Bujilerim İptal Edilmiş
Erdem Hakkı Bağama
Okay Kaygusuz yazdı:
benim vw golf4 1,9da giriyor bir defa elektirik carptı. motor calısıyordu fişi acıkta sok tak yapıyordum :)
Çarpmaz ama, eğer eski nesil bobin tip ısıtıcı ise karbon yerine emk oluşur soketi çıkarırken. O anda manyetik gerilim zıplatır
Okay Kaygusuz
cıngısına denk geldi yaktı gibi bişey olmustu parmagım
Yetkili bi abiye benziyorsunuz.
Denemeden yazmayı sevmiim ☠️
Barış TEMİZEL
yani yazılanlardan anladığımız kadarıyla bizim c max lerde de kızdırma bujileri yanma odaları iyice ısınana kadar çalışıyor belli aralıklarla sanırım.
Barış TEMİZEL yazdı:
Forumda ampülle bunu test eden vardı,sürekli aktif.
Sürekli aktif olamaz. Fiziki yapısı müsait değil. Belirli ısıdan sonra açık devre oluyor. İçindeki tasarım ptc direnç.
Pozitif katsayılı direnç. Yani ısındıkça omajı yükselen direnç
Doğru, benim demek istediğim ihtiyaç oldukça sürekli aktif hale geliyor olmasıydı. Yazı dilinde bazı anlamlar eksik kalıyor
Sinan Kaya
benim 2008 c max da performans sorunu vardı aslında bir cok sorunu vardı da nerden cıkacagı belli olmuyordu partikül tıkandı,agr arızalandı,selonid valfi gitti ha bi ara da 3000 devirde hız fark etmeksizin yolda giderken stop ediyordu daha sonra 2000 devire kadar düşmüştü.Bu arızaların hepsini faklı zamanlarda yaptı ilk başta agr gitti cıkma alıp taktım hatta Türkiye ye izine geldim orda da başka bi şey cıktı motor korumaya gecip 60 km hızı gecmiyordu Türkiye de bi kaç yere gösterdim bi şey bulamadılar agr yi iptal edip motoru zorlayınca düzeldi Türkiye dönüşümü de sag salim yaptıktan sonra yine bi yerde sorun cıkmıştı hatırlamıyorum ne olur ne olmaz deyip kızdırmaları kontrol ettim.İki tanesi gidik cıktı sag salim söküp yenisini takmıştım ama hiç bir sey degişmedi hatta arızayı bulduktan sonra fişerini cekip denedim performansda falan etkisi olacak mı diye hic bi sey degişmedi bu denemelerimi yaptıgım zaman burada havalar - derecelerdeydi -3 ile  -5 civarı gec calışma gibi bi durum da olmadı belki daha soguklarda etkisi olur ama bazı arkadaşlarda gec calışma performans sıkıntısını kızdırma degişince düzeldi demişleri
Barış TEMİZEL
hocam bende ki kızdırmalarda sürekli bilgisayara bağlandığında hata veriyor. siliyoruz gene geliyor. ama hiç bir sorun yaşatmıyor. hava 5 dereceye kadar düştü tek marşta alıyor kontağı açar açmaz. enteresan bir durum .
Erdem Hakkı Bağama
Yaklaşık 3 yıldır ekranda kızdırma buji simgelerini görmüyordum ama dün gece yüksük rakımlı bir yerde -7 (eksi yedi) derecede denedim kontak açınca kızdırma buji lambası yandı yaklaşık 4 saniye sonra söndü ve marşa basınca hemen aldı. Daha önce en düşük 2 (iki) dereceyi görmüştüm ama kızdırma buji lambam hiç yanmamıştı.
Ahmet İhsan Akşen
Öyle 0 derecelerde yanmasını beklemeyin, ben bir kere falan gördüm sanırım. -5 lerden sonra görünüyor simgesi sanırım.
Geçen sene bende değiştiririm hiç hata vermiyordu yada soğukta geç çalışma falan sıkıntısı yoktu ama 3 tanesi bozuktu söktükten sonra denediğimizde.
