Bu Soketin İsmi Nedir?
Yaşar Yüce
Yaşar Yüce
Bunun bir ismi olmaz ki.
Tesisatın bir parçası o.
Soket türü olarak sormuştum. Bu sokette boş pinler var. Bir tane pine bağlantı yapmam gerekiyorda.
Pinle soketin ismi arasindaki baglantiyi cozemedim desem. Size tam olarak ne lazim?
Yaşar Yüce
Şöyle anlatayım Aracım 2016 ford focus titanium geri görüş kamerası takacağım. Kamerada gözüken mesafe çizgilerinin direksiyonun sağa yada sola dönüşüne göre eğilmesi için kameranın LIN bağlatısının yapılması gerekiyo. LIN bağlantısıda bu soketteki 32. Pinden alıması gerekiyo. Ama soketin 32. Pini boş. 32. Pine kablo bağlamak için soruyorum.
Mustafa Arıkan
Yaşar hocam multimedya direksiyon açısını can-bus’tan okumuyor mu? Neden ihtiyaç oluyor böyle bir bağlantıya?
Soketi acip 32. pine takacaksiniz olacak bitecek :) Soketin ismine gerek yok.
Bende eski aracim Bora ya hiz sabitleyici takarken ecu soketinin 71 72 73 ve 56. pin sokette yaziyordu soketin ismini aramadan hallettim.
Kolay gelsin.
Mustafa Arıkan
Soketin içindeki tek pinin adını öğrenmek istiyor Yaşar hocam. Biraz baktım ama bulamadım. Aliexpress’te varsa vardır. Detaylı bakmak gerek. Öncesinde soketi çıkarıp pine bi bakmak gerek, kaç mm ve hangi tipte olduğunu bilmek gerekiyor.
Yaşar Yüce
Mustafa Arıkan yazdı:
Evet Mustafa @Mustafa Arıkan hocam amacım aslında pinin adını ve ölçüsünü öğrenmek.
SYNC2 multimedia sisteminin kamera bağlantı şeması aşağdaki gibi
Elektrik bağlantısı bagaj bölümü sigorta panelindeki F29 nolu sigortadan alınıyo.
Video sinyali APIM modülü soketinin 14. (+) ve 15. (-) pinlerinden alınıyo. Aşaıdaki soket.
LIN bağlantısını BCM' den (Yolcu Bölümü Sigorta Paneli) C2280B soketinin 32. Pininden almam gerekiyo. Bu sokette aşağıda işaretlediğim soket.
Bu soketin 32. pini benim aracımda navigasyon paketi olamadığı için boş. (Navigasyon paketin de geri görüş kamerası da var. Bu arada ben navigasyonu da aktif ettim çalışıyo.) Amacım aşağıdaki terminalin ölçüsünü bulmak. Bu terminalden bulup 32. pine bağlantı yapmak.
Bağlatıları tamamladıktan sonra ELM327 cihazıyla FORSCAN programından APIM modülü ayarlarından araçta kamera var seçeneği aktif edilince kamera çalışıyor.
Perşembe gün ELM 327 cihazıyla denemek için kamera yokken  kamerayı aktif ettim. Geri vitese takınca ekranda "kamera bulunamadı aracı servise götürün" uyarısı verdi.
tarihinde Yaşar Yüce tarafından düzenlendi
