Focus II - Motor Arızası
Okay Gürbüz
Okay Gürbüz
Selam arkadaşlar. 2006 ford focus 2 im var bundan bir ay önce motorunu çıkma bi motorla değiştirdim ondan sonra sorun yaşamaya başladım gösterge panelinde. yakıtda su var, hızlanma hatası, hızlanma yavaşlatıldı ve motor sistem arızası diye uyarılar vermeye başladı be bu sorunu kontağı açınca verirse araba çalışmıyo.,çalışırken verirse fites geçişlerinde göğüsleme yaptırıyo. kaç tane ustaya götürdüysem sebebini bulamadılar bana yardımcı olabilecek  biri varmı
tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi
Kadran soketini bi kontrol edin. Hata varken hafif kadrana ortadan veya üstten bastırın.
Sorun motorla bağımsız bence.
Akünüz ne durumda? Birden fazla arıza lambası yanması çoklukla akü yüzünden oluyor.
Mustafa Erkan
Gosterge tablosu arizasina da benziyor. Youtube ta aratin ayni sekilde ise cozumu kolay.
Okay Gürbüz
Önder Özcan yazdı:
Dün aküyüde değiştiler çözüm olmadı
Mustafa Erkan yazdı:
Bi bakayım
Banada motor arızası gibi gelmiyo ama ustalarımız sağolsun bişiden anladıkları yok gidiyorum bişi gözükmüyo diyip geri gönderiyolar
motor değiştim dediğiniz oldukça kapsamlı bir işlem, bir sürü ehil işçilik llazım, motor neden değişti? araç ne kadar yattı? enjektörler ne durumda, beyin koruma kabı soketi ellendi mi? tesisat ellendi mi?
Okay Gürbüz
Motor kitlendi blok dağıttı ondan değiştim aldığım motor biraz yatıda kalmış ama süresini bilmiyoruz. Takıldığından bu zamana 2 bin km yaptım ama sorunlar düzelmedi enjektörlerde sıkıntı yok beyinle alakalıda birşey söylemedi usta
motor arızalanmadanm önce bu hatalar yok ise, tesisata bakılmalı, bir şeyler biyerlerde sıkışmış olabilir kısa devre olabilir
M.Cenk Taşcı
Okay Gürbüz yazdı:
göstergedeki tuhaflıklar değişimle birlikte başlamadıysa, gösterge içindeki lehimlere bir baktırın, yeniletin. soketin oturduğu pinlerin gösterge kartına sabitlendiği lehimler
Ahmet İhsan Akşen
Çok büyük ihtimal sıkıntı bu, yada düşük bir ihtimal olsa da bu kablonun diğer ucunda, beyine gidiyordur muhtemelen.
Okay Gürbüz
Bide ona baktırayım abim teşekkür ederim
M.Cenk Taşcı yazdı:
Değişimle başladı öncesinde böyle birşey yoktu yolda giderken bile tuhaftırki bütün ibreler dibe vuruyo bütün gösterge ışıklarını yakıyo ama araba halen gidiyo istop falan etmiyo
Ersin Gökdemir
Okay Gürbüz yazdı:
yeni takılan motorun üzerindeki mevcut olan ekipmanların bozuk olanlarından kaynaklanıyor gibi.
bence motor değişiminde el sürülen yerlere odaklanın.
Okay Gürbüz
Ersin Gökdemir yazdı:
Motor şansıma güzel çıktı yurt dışından gelen bimmotor tüp dahi takılmamıştı. Bu sorunları verdiği zaman kontağı açıp kapattığım zaman düzeliyo ama sonra yine veriyo ufak bi şeyi var ama sıkıntısı büyük onu bulamıyorlar
İsmail Sefer
Gösterge paneli arızasına benziyor. Kontrol ettirmekte fayda var
Okay Gürbüz
İsmail Sefer yazdı:
Yok abim panelde sıkıntı yok arıza ışıkları yanınca araba gaz yemiyor vites geçişlerinde göğüsleme yaptırıyor
Ersin Gökdemir
Okay Gürbüz yazdı:
Demek istediğim motorda sıkıntı olduğu değil.
Daha önceden problem olmadığına ve son yapılan işlemden sonra problem çıktığına göre, o işlem sırasında zarar gören bir yerdir diye düşünüyorum. (kablo sıkışması, sensör kırılması, yakıt boruları ve benzeri durumlar)
Ayrıca motorun üzerinde takılı bulunan parçalarda da sıkıntı olabilir. (bozuk bir müşür gibi)
Mesela;  hararet müşürü bozuk olup beyne sıcaklığı yüksek olarak iletirse, arıza lambasını yakar ve buna bağlı olarak motor kendini korumaya alır.
tarihinde Ersin Gökdemir tarafından düzenlendi
Okay Gürbüz
Aynen katılıyorum ama onu gelde bizim ustalara anlat hiç gitmediysem 10 sefer gittim ama her seferinde motor arıza ışığı yansın öyle gel diyo ama motor arıza ışığı yanmıyo nedense. Servis yolu gözüküyo bana 7 bin motora verdim bi 7 binde arızayı bulmak için harcıyacam sanırım
tarihinde Okay Gürbüz tarafından düzenlendi
