Delinmiş Kat Kaloriferi Kazanı
Erdem Bozkurt
Erdem Bozkurt
Herkese merhaba,8 yıldır kullandığım katı yakıt kat kaloriferim bu sene bakım zamanını getirdi,ilk baş besleme milini değiştirdik sonra malasef delindi,piyasada satılın bu tip sıkıntılar için kullanabileceğim veya sizin kullandğınız bir ürün varmı? Kazanı normal soğuklarda 50 derecede aşırı soğuklarda 55 derecede kullanıyorum...
İyicene temizle orayı. Malzeme lehim tutuyor ise kurşunsuz lehim ile kapanır. Minik el pürmüzü ile iyicene ısıtır lehimi yaparsın. Kurşunsuz lehim 300 derece ısıda dahi erimiyor. İkincisi ise oksijen kaynağı. Normal kaynak ile olur ama yakınında olan başka yeri çatlatabilirsin. Çatlamasını engellemek için kaynak öncesi o alanı çok iyi ısıtısan sorun çıkmayabilir
Bu arada, o borular alev borusu he mi? Lehimi unut. Su içinden geçiyor sandım
Erdem Bozkurt
Malzeme saç lehim tutar sanırım usta bulup deneyicez peki bu çözüm haricinde epoksi,sun fix gibi yaptıştırıcılar iş yaparmı burda?
Vakti zamanında 3 katlı baba evinde doğal gaz gelene kadar 8-10 yıl kadar AKTES marka kazan kullandık.
Şimdi bodrumda yatış vaziyetinde.
http://www.aktes.com/
Yapışkan tutar mı denemek lazım. Kaç bar ve kazan kaç derece ısınıyor
Mert Yeldan
Kaynak yaptırın, basınçlı kap bu şakaya gelmez.
Erdem Bozkurt
6 bar gösterge seviyesi var 5 bara kadar basınç oluyor,kazan normal havalarda 50,soğuk havalarda 55 derecede çalışıyor,kömür haricinde genelede prina(zeytin çekirdeği) arada bulursam kütük odun atıyorum...
Kaynak yapılacak. Oksijen kaynağı ile iyi sonuç alınır
bir yerden patlamış ise  devamı geelebilir, kontrol şart
Patlayan yer muhtemelen kaynaklı bölüm.. Kaynak hatası gibi duruyor.
Ahmet İhsan Akşen
Erdem Bozkurt yazdı:
2 bar yeterli benim bildiğim, neden o  kadar su basıyorsunuz? 108 kişilik pansiyonda bile 2 bar, 4 barlık ventiller var aşınca suyu atıyor.
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
aynen.
Katı yakıtlı kalorifer açık devre sistemli olmalıdır. Ustte açık uç ve imbisat deposu olmalıdır. Bu da kazanın bodrumda olduğu hesabı ile her 10 metre için 1 bar olarak geri döner. Eviniz 20 metre yüksekte ise (yani 6 katlı felan)  bodrumdaki su basıncı 2 Bar olur. fazlası tehlikelidir.
Kaçağın sebebi bence bu. 18 katlı bina basıncı vermişsiniz.
Erhan Doruk
Gördündüğü kadarı ile ciddi korozyon olmuş. Ekonomik ömrünü tamamlamış gibi görünüyor. Burayı tamir etseniz de başka yerden yine patlaması muhtemeldir. Tamir edecekseniz sakın suya temizleme kimyasalı attırmayın.
Erdem Bozkurt
şöyle belirteyim 8 sene önce servis kurduğundan beri aynı düzen kullanıyorum,dün akşam basınç göstergesine baktım maximum 15 bar var kullanırken 5'e yakın basınç var, şebeke suyunu kazana hortumla bağlayıp tahliye borusundan su çıktıktan sonra su dolum işi tamamdır,montajı yapan servis arada bir suyu bağlayıp eksilen suyu bu tahliyeden su gelinceye kadar takviye yap diye bilgi vermişti ki daha öncede 1-2 kez gelip bakım yapmışlardı basınçla alakalı hiçbir uyarıda bulunmadılar,bu kazandan kullanan çoğu kişinin basınçı bu şekilde ayarlı..çok gelse belki başka türlü sıkıntı olur...
Erhan Doruk yazdı:
resimde görünen deliğin altındaki korozyonu kontrol ettim suyla temas ettiği için sadece paslanmış metal kısmı sağlam...tamiri büyük ihtimal kaynakla olacak gibi...
tarihinde Erdem Bozkurt tarafından düzenlendi
eksik
Erdem Bozkurt
Ustayı bulduk kaynakla özenle deliği tamir ettik ve kazana su takviyesi yaptım sızıntı yok ama  durum pek iç açıcı gözükmüyor gibi kışı çıkarırmı? şansa kalmış,alevin en çok bozduğu yer arka panel malum delinen yer,ürünü satın aldığım kişi ömrünü tamamlamış gibi gözüküyor dedi,dile kolay 8 senedir kullanıyorum burda kışlar çetin geçmesede evde üşüyen faktörlerden dolayı(başta hanım ve 7 ve 3 yaşlarında çocuklar) kasımdan nisan başına kadar her yıl kullandım,,eğer tekrar delinirse 2000-2500 tl masraf edip değişmesi gereken saçlar değişecek yada katı yakıtı bırakıp bütçe yeterse ısı pompasına (En az 20-25bin tl)  veya elektirikli kombiye(4-10 bin tl arası) geçiş yapacağım.zaman herşeyi gösterecek herkese teşekkür ederim
not:basınçla ilgili yazdığım rakamda tam net değildim ama fabrika ayarlarında 3bar yazıyor bizimkide 3-5 arası olmalı,bu konuyu sorduğumda sıkıntının basınçla alakası olmadığını,ürünün ömrüyle ilgili olduğunu öğrendim....
Erhan Doruk
Bence iyi bir kazancı bulun. Kazan ömrünün 8 yıldan fazla olması lazım. Sizin ya kullanışta yada tasarımda bir problem var gibi.
Misal bu yıl apt.a yönetici olduktan sonra iyi bir kazancı buldum . Bizim alarko dg kazanını takarken brülör e namlu koymamışlar. Yıllardır verimsiz kullanıyormuşuz. Gerekli revizeler yapılınca verim ve konfor çok arttı.
Aslında çevrim suyuna korozyon inhibitörü de koymak lazım.
Erdem Bozkurt
Erhan Doruk yazdı:
Evimde kalorifer tesisati yoktu,Kazani boru tesisati petegiyle beraber bu isleri uzun yillardir bir firmaya yaptırdım,kazanin omruyle ilgili yorumu yapan firma yetkilisiydi,genelde bu yillarda normal dedi bu tip sikintilar,zaten bunun dışındaki tum ekipmanlar saglamda motor blok catlatti misali,yanlış kullanim belki olabilir 8senedir prina ve odun yaktim,kazanin saç kalınlığı 4-5 mm..belki şans işi veya hatada olabilir,çok rahat ettim bu zamana kadar hakkını verdi...
