Clio - Yüksek LTFT ve STFT Değerleri
Hakan Uzun
Hakan Uzun
Merhabalar
1.2 clio hb lpg aracim var ltft 30 stft 50-70 arasi geziyor sabahlari sogukta stft 90 lara vuruyor gaz yememe neredeyse stop edecek
gibi oluyor bazen.lpg ye gecince baya duzeliyor ama yine stft yuksek  Nasil bir yol izlemeliyim
Değerler artı ise benzin gelmiyor demektir.
Benzin gelmezse motor çalışmakta zorlanır. Benzinden lpg gecmesi güçleşir.
Benzin filtresi veya boruları tıkanmış olabilirmi. Benzin pompası zorlanıyormu bakılması lazım.
Hakan Uzun
Cvp icin tsk Filtreyi degistim ama enjektorLer ve pompaya bakilmadi evap sisteminide iptal ettim oda etkili olabilir diye okudum.dogru mu?
Ayrica bu degerleri sifirlamak mumkun mu?
Hakan Uzun yazdı:
Torque pro sıfırlar. Ama araba bozuksa fayda etmez eski haline gelir
Hakan Uzun
Bi denemek istiyorum ondan sonra bozulursa dediginiz gibi hemen pompa enjektor adimina gececegim
Benzindeki degerler
Birde en altta oksijen sensoru 2 1 kisa donem yakit duzenlemesi n/a yaziyor burda bir sorun mu var?
Hakan Uzun
Yok hayir sifir sarsilma hatta arac calismiyor denecek kadar guzel rolanti aracin giderinde sokak arasi coklu vites gecis kullaniminda vs hizlanmada hic sorun yok ben bu noktaya sabah sogukta Benzinde isinana yani lpg ye gecinceye kadar bogulmayla geldim Akabinde gaza gecince pat duzeliyor arac ama rakamlara gelince enteresan kotu bir durum var.Hatta arac cok isinsinda oyle kpg gecsin diye 45 derece yaptim sorun lpgden se eger kullanmayabilirim de. Sokup atatim icabinda cok km yapan biri degilim.
Hüseyin Koç
Evap bildiğmiz benzin buharını besleyen sistemi iptal ettiyseniz tehlikeli,patlama riski oluşur,bence muhtemel sorununuz oksijen sensörü O1 bozuk,fişini çekin öyle kullanın gaza gecene kadar 1-2 km O2 kontrol etmeden çalışır o kadar,gazda çalışmasında sorun yok ve yakıt tüketimi iyiyse ayarlada oynatmayın.
Hakan Uzun
Tuketim iyi hatta cok iyi bu aracta ikitane o2 sensoru var hangisi egsoz manifold uzerindekimi yoksa bi geride katalizordekimi? Simdi gece vardiyasindan ciktim evapi geri taktim bugun o2 sensorunu degiseyim artik tum yollari deneyecegim.
tarihinde Hakan Uzun tarafından düzenlendi
Lpg daha çok kendi proğramı üstünden yakıt gönderir. Benzin ise sensör değerlerini birebir uygular. Sensör arızalı olabilir. Egzoz manifoldunun üstündeki. Ama bence öncelikle yeni sensör almadan düzgün çalışan bir araçtan alarak deneme yapmak. Boşuna almamış olursunuz.
Hakan Uzun
Malesef etrafimda da yok ki oksijen sensoru
175 tl almaya denemeye deger ondan sonra benzin pompasi
ve enjektore baktiracagim hatta onada
baktirayim ama bu gece iyi soguk yapti sabah arabayi calistirdim olay sadece benzinden gaza gecene kadar gaza gecince arac duzeliyor resmen ok gibi oluyor ama benzinde cok cansiz degisik bir durum eve geldigimdede stft 25 ltft 25 idi lpg de ama
benzine aldigimda stft 70leri goruyor
ltft 25 te sabitti.
ibrahim Tiryaki
Torque Pro ile sıfırlanmaz, yanlış bilgi vermeyelim.
Sıfırlamak için bir adet obd cihazına + PyRen programına ihtiyacın var.
PyRen ile giriş yaptıktan sonra enjeksiyon beynine gir, orada "Reset" ekranı var oraya gir, "Alkol oranının öğretilmesi" kısmına gir, resetle, fabrikasyon değerler neyse ona döner.
Hüseyin Koç
Manifold dan çıkıp katalizöre girmeden ilk sensör O2 blank1 olan o yanma verimini ölçer katalizör altındaki O2 blank2 katalizörün temizleme verimini ölçer sen blank1 in fişini çek kablo bağı ile bir yere sabitle sağa sola takılmasın bir süre bin düzelme görürsen o zaman değiştir.Evap önemli!
Hakan Uzun
Hüseyin Koç yazdı:
Tamamdir ariza
isigi vs yanacaktir ama sileriz o kolay
ibrahim Tiryaki yazdı:
Sanirim
androidde var bu ios tan baktimda bulamadim
ibrahim Tiryaki
Hakan Uzun yazdı:
Tamamdir ariza
Sanirim
PyRen ile ilgili youtube'da Buğra isimli kullanıcının kurulum ve anlatımı mevcut oradan faydalanabilirsin.
PC üzerinden yapılacak bu işlemler.
Hakan Uzun
Tamamdir eyvallah bakiyorum
hemen
Tahir Ak
Renaultlarda Ltft stft bilinrneden farklı çalışıyor olabilir. Onu araştırın
Hakan Uzun
Hüseyin Koç yazdı:
Hocam o2 sensoru fisini cikarttik ama arac calismadi dort defa denedik ama yok boguldu stop etti gaz yemedi stop etti geri taktik degismelimi bunu ?
beyin O2 sensörünü marşta okumaz, ayrıca söküp yerine kör civata taksak ta marşa basar fransaya da gideriz. röno yetkili serviste uzman teknisyenler bile ltft stft lere bakıp arıza aramaz. Oralardan arıza olarak bir yere varamassınz
Hakan Uzun
Peki hocam ama soktuk arac calisti az ilerde boguldu yigildi durduk stop etti yine calis biraz sonra yine oyle sonra arac isininca soketide takmakta zorlandik. Velhasil degismeliyimi yada degismemeli miyim bilemedim ?soyle bir soru sormak isterim. Nasil bir yol izlemeliyim? Sogukta araba benzine gecene kadar gaz yemiyor. Ne zamanki lpg gecti canavar oluyor. Tum hantallik vs kalkiyor.
benzin pompa basıncı yetersiz ise basınç ölçülür ve pompa değişim gerekebilir bu tarife göre.
Hakan Uzun
Yarin baktiracagiz babam sagolsun ilgilenecek
Sedat Demircan
stft ve ltft değerinin yüksek olması demek muhtemeldir ki o sırada hava fazla giriyo,yakıt az giriyo ve fakirde kalıyo demektir. Ama aynı araçtan bulup ben olsam ona da bakardım benzer değerlerse h,iç canımı sıkmazdım.Arabaların işleyiş mantığıyla ilgili olamaz mı
Hakan Uzun
Bugun gittik yarin gelin dedi usta zayif ihtimal ne isterseniz yapariz dedi babamin ahbabi olur kendisi. Yarin baktiracagiz.
Burda bir lpgci benzinde uzun sure kullan duzelir dedi dogrumu? Az yaksin diye ayarlanan lpg ayari benzin ecu ayarlarini bozuyormus.
Doğrudur
 LPG  araç ecu yakit haritası bozdu. Akü söküp bı gece bekletin sıfırlar kendini büyük ihtimalle. O işlemden sonra bir 100 km benzinle kullanıp yol kalibrasyonu LPG de yapılırsa güzel olur
