Tamer Çakır 27 Ocak 2020 Paylaş 27 Ocak 2020 Merhaba, 2002 model 3.16i aracımda eml arıza ışığı ve motor ikaz lambası yanmaktaydı. Obd gaz pedal potansiyometre arızası verdi. Götürdüğüm usta evvela şu lpgyi sök at, boğaz kelebeği değişecek sonra lambda sensörleri falan dedi. Eğer beyinde veya tesisatta sıkıntı varsa o da fayda etmez onlar elden geçecek dedi. Merak ettiğim konu şu, ben bu parçayı değiştirip masraf edene kadar, tekrar çöp olması söz konusuysa ( öyleymiş o parçalar yanabilirmiş) önce şu motor elektrik tesisatı ve motor beyninin sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin bi yolu yok mudur? Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 27 Ocak 2020 Paylaş 27 Ocak 2020 Emme manifoldunun arkasında hava tahliye hortumunu vardır onu kontrol edin ilk olarak. Hortumda yırtık patlak var ise sorunun ilk basit çözümü budur. Hortumda birşey yok ise sonra devam ederiz araştırmaya. 1 Yorum bağlantısı
Tamer Çakır 27 Ocak 2020 Yazar Paylaş 27 Ocak 2020 Sinan Akgöl yazdı: Emme manifoldunun arkasında hava tahliye hortumunu vardır onu kontrol edin ilk olarak. Hortumda yırtık patlak var ise sorunun ilk basit çözümü budur. Hortumda birşey yok ise sonra devam ederiz araştırmaya. Genişlet İlk işim baktırmak olacak. Çok teşekkür ederim. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 27 Ocak 2020 Paylaş 27 Ocak 2020 Bu nasıl ustaymış ya. Komple arabayı atalım çöpe? 1 Yorum bağlantısı
Ali Gök 27 Ocak 2020 Paylaş 27 Ocak 2020 lpg yi sök at ne demek ? lpg nin elektrik tesisatımı kötü yoksa çok eski bir sistemmi sorunu ne tam olarak. aracın sorunları benziznde kullanırkende varmı ? 1 Yorum bağlantısı
Tamer Çakır 27 Ocak 2020 Yazar Paylaş 27 Ocak 2020 Ali Gök yazdı: lpg yi sök at ne demek ? lpg nin elektrik tesisatımı kötü yoksa çok eski bir sistemmi sorunu ne tam olarak. aracın sorunları benziznde kullanırkende varmı ? Genişlet Var abi benzinde de aynı sıkıntılar mevcut. Şöyle ki araç motor ışığını sürekli yakıyor. Oksijen sensörleri arızalıymış eyvallah. Yolda giderken birden eml yanıyor olur olmaz zamanlarda ve gaz pedalı çalışmıyor. Sonuna kadar basıyorum araç çok yavaş devirleniyor motor korumaya alıyor sanki kendini. Stop et çalıştır yanmıyor. Belki 1 ay yanmaz unutursun belki 2 km sonra tekrar yakar. Böyle sıkıntılı bi durum. Ben lpgden geçeli çok olmuştu zaten o mesele değil. Ama şu zamana kadar şu arabaya nokta atış teşhis koyanı bulamadım. Çorluda anlayan yok diye İstanbullara kadar götürdüm vaziyet aynı. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Ocak 2020 Paylaş 27 Ocak 2020 motor iç tesisatını bmw ustasında elden geçirtin, kabloların içi pul pul dökülüyor, dıştan gözle kontrol işi değil . sökülecek dışarı alınacak ve yenilenecek. bmw den anlayan bir ustada yapılabilir. parça dğeişimi ile başlarsanız sonu da gelmez aızalar da bitmez 1 1 Yorum bağlantısı
Tamer Çakır 27 Ocak 2020 Yazar Paylaş 27 Ocak 2020 Daha şimdiden çıkarılan parça listesi gözümü korkuttu zaten. Bir de bu beyin ve tesisat yüzünden tekrarlama olasılığı tuz biber oldu. Tanıdık vasıtasıyla ikitelli sanayide bi yere götürmüştüm. Orada bildiğiniz bu işi ehliyle yapacak bir usta var mı? Yorum bağlantısı
