Astra G - Fren Pedalı Yumuşatma
Selamlar abiler, dostlar,
Astra G lerin geneli böyle olsa da bana fren pedalı sert geliyor. Bunu diğer markalar gibi ortalama seviyeye getirmenin yolu var mıdır? Frenlere şu an için yapılan bir bakım yok, ön balatalar seviye olarak iyi olsa da sert sanırım ses yapıyor zaman zaman. Arkalar kampana seviyesini bilmiyorum ama el freni yukarıda tutuyor demek ki yakında değişme ister. Frenlemede sorun yok sadece pedal sertliği fazla. Fikir ve önerileri bekliyorum.
Sana 3000 tl lik bakım yapalım :)
Bakım para odaklı değil parça odaklı olur :)
Neler vaad ediyorsun?
Hidrolik sıvı değişti mi?
El freni için ayar yapılabilecektir illa ki.
Harun Kocaçalışkan
Bir süre kullan alışırsın bence. Her arabanın pedal hissiyatı farklı oluyor.
Yok değişmedim henüz(benden önce de değişmemiştir diye düşünüyorum). Aracı tanıyıp kafamda liste oluşturma aşamasındayım.
ve kaliper kontrolü lazım. sıkışıyor olabilir. jeep grandcherokee de başımıza geldi geçen sene. iki pistonun bir tanesi yarım basıyormuş, pedal sert idi. alışmışız meğerse.  kaliper onarımları, yeni sıvı ve yeni hortum taktık önlere. yumuşacık oldu.
Mehmet Cihat
Köksal Yılmaz yazdı:
yağ değişimi iyi geliyor 😃
Arda Bülent Güzel
Genel sıkıntı Köksal . 3-4 yaşında bende de vardı frenler çok sertti. Kısaca hidrolik yağınıda değiştirsen fark etmeyecek.
Astra G nin frenini bende test etmiştim 6 7 sene önce, sert oğlu sert.
Alpay Sumer yazdı:
fren dozaji nasil?  Tam tutma icin basma mesafesi fazla mi?
Dozajı ve basma mesafesinde bariz bir farklılık yok diğer markalara göre ancak pedal sert.
Alpay Sumer
garip. Baska bir arac denk gelirse kiyas yapmak lazim.Yagi suyu tuzu tammi acaba?
Alpay Sumer yazdı:
Yıllar önce arkadaşın manuel G yi kullanmıştım onda da aynı diye hatırlıyorum. Denk getirirsem yine test edeceğim. Fren hidrolik seviyesini kontrol etmedim ama ön balatalar kalın olmasına rağmen sertleşmiş ses yapıyor. El freni de son dişte tutuyor, arka kampanaları kontrol ettireceğim. Kapsamlı bir fren yenileme de gelebilir.
Alpay Sumer
Musait bir alanda(soforlugunun iyi oldugunu bilerek) geri geri az hizlanip el freni cek bakalim. iyilesme olacakmi?
Alpay Sumer yazdı:
Bu neyi sağlayacak?
  • 3 ay sonra...
Muammer Garaçoban yazdı:
Sorunu çözebildinizmi
Henüz bir işlem yaptırmadım
Muammer Garaçoban
Arka fren balatalarını ayarlattır. Kampana ve balata arası mesafe açılınca birbirine deymiyor. Sadece önler tutuyor araba durmayıncada sen fren pedalına  fazla basıyosun. Aynı sorun bende de vardı halloldu kardsm
