Özgür şirin 19 Nisan 2020 Paylaş 19 Nisan 2020 Merhabalar... Sizlere bir kaç sorum olucak. 1- 2006 fusion aracın kliması hic sogutmuyordu. Aracı aldığımda kış olduğu için bakmamıştım. Aracı arkadaşa verdim oda gaz bastırdı o zamandan bu zamana kadar 1 sene gecti ve ilk geldiginde araç klima tusunu 4'e alınca bile normal serinletiyordu buz gibi yapmıyordu. Sanırım ilkinde gazı bitmisti hiç serinletmiyordu ama geldigi gunden beri buz gibi yapmıyor sadece serinletiyor acaba kaliteli gazmı basmak lazım sorunu gazlamı yoksa parça ilemi alakalıdır? 2- Araçta Mutlu akü var ortalama 4 senelik ve siyah renkte. Aracı şuan haftada 1 kere kullanıyorum. Aküyü şarj edip kullanmaktan bir zarar gelirmi yoksa değiştirmek mi daha mantıklı olur. 3- Aracın park lambası patlamış onu ustaya değiştirken hazır farı sökmüşken diğer ampülleri değiştirmenin bir faydası olurmu, ampül ömürleri varmış mantiken ampuller orjinaldir ve 10 yılı gecmistir arabanın üzerinde. Ayrıca eğer ampullerin hepsini degistirmenin bir faydası olucaksa gece ve yağmurlu havalarda görüşe faydalı uzun ömürlü ampul tavsiyeniz varmı? Teşekkür ederim hayırlı günler olsun... Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 19 Nisan 2020 Paylaş 19 Nisan 2020 1) Klimaya uygun miktarda ve özellikle gaz basıldığından emin olun. Gramaj olarak fazla/eksik uygunsuz gazlar aynı sıkıntıyı yapar. Araçta polen filtresi ne durumda, kalitlei bir filtre değilse o da soğutlayı oldukça etkiler. Birde kaçak var mı, radyatör evoporatör gibi aksamlar sağlıklı mı buna baktırabilirsiniz. 2) Akünüzün voltajına baktırırsınız, eğer iyi ise ve şuana kadar sıkıntı yapmadıysa (araçtaki saat tarih sıfırlanması, farların sönük yanması gibi) kullanın bir süre kışa doğru değiştirirsiniz. 3) Diğer ampulleri değiştirmeniz markasına bağlı elbette fayda sağlayabilir ancak bence şuan boşuna masraf yapmayın, ampul değiştirmek zor bir şey değil. Gerekirse kendinizde yaparsınız. 1 Yorum bağlantısı
Özgür şirin 20 Nisan 2020 Yazar Paylaş 20 Nisan 2020 Polen filtresini gaz basılmadan 1 ay önce degistirmistim. Sonra 10000 bakımı geldi diye gaz basıldıktan 6 ay sonra yine degistirdim. Klimada gaz kaçağı olsa yeni gazı basınca hemen bitmezmiydi ilk 1 hafta içinde? Yorum bağlantısı
Timuçin Ermiş 20 Nisan 2020 Paylaş 20 Nisan 2020 Klimanının soğutmamasının bence iki sebebi olabilir.gaz gr olarak eksik basilmiştir veya gaz kalitesi iyi olmayabilir.benim bildiğim aracın sağ farını sökerseniz orada gaz kalitesi ve basilması gereken miktar yazıyor ben 520 gr diye hatırlıyorum.ikincisi klima tesisatında kaçak olabilir zaten gazı basan usta işini biliyorsa gazı doldurmadan hafif doldurup tesisatı test yapıyor kaçak var mi diye eğer kaçak varsa tespiti biraz zor tesisata bir kimyasal sıvı basıp gözlükle test ediyorlar ve kaçağın nerede olduğunu tespit ediyorlar.akü olarakta inci akü 75 amper önerebilirim.şuan kullanmakta olduğunuz aküyü bir akücüye voltaj testi yaptırın.kullandiğiniz akünün ne kadar ömrü kaldiğini söyler.eğer akünüzde sıkıntı varsa şarj dinamosunu şarj kömürlerini yiyebilir.bence iyice baktırın lambalara gelincede arabanın orjinal ampüllerinden başka ampül kullanmayın.zaten arka stoplar söküldüğünde siyaha dönmüş ampül var ise hepsini değiştirirsiniz.maliyetleri ucuz zaten.ön far ve sis farları içinde niken xenon h4 ve h11 ampül önerebilirim.halojen ampüllere göre görüntü kalitesi çok iyi aracada ayrı bir çekicilik katıyor.umarım yararlı olmuşumdur Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 20 Nisan 2020 Paylaş 20 Nisan 2020 klima sisteminde gaz ile birlikte yağ basılır , ml kadar. bu yağ sistemdeki conta keçeleri yağlar sızıntı önler, uzun süre gazsız kalmış sistem sağlam bile olsa ufak ufak gaz kaçırabilir, bazen 3 -4 defa gaz basmak gerekir düzelene kadar. bu gaz la birlikte yağ da basılır konusun daha önce yazmıştım, ordan recrübe ile: yağ zaten katılır extra bir işlem değildir, gidip te sadece yağ katın diye de birşey olmaz, klima gaz dolum makinleeri bunu otomatik yapar, gaz ile bilrkite basar. Yorum bağlantısı
Özgür şirin 21 Nisan 2020 Yazar Paylaş 21 Nisan 2020 Peki klima gaz sisteminde kaçak olsa bu 1 hafta icinde gazı bitirirmi yoksa 1 senede olsa böyle kaçıra kaçıra gidermi? Çünkü 1 senedir klima serinletiyor, ondan önce hiç soguk hava gelmiyordu. Araci yeni aldigim zaman yani Yorum bağlantısı
Timuçin Ermiş 22 Nisan 2020 Paylaş 22 Nisan 2020 Benim aracımda Klima sisteminde kaçak var.kaçak olsada gaz 1 haftada bitmez bende geçen sene gaz bastırdım usta test yaptı.tesisatta kaçak var dedi tespiti masraflı ben gazı gene bastırdım yazın çok güzel serinletti. zaten maxsimum 2 kademede kullanıyorum.çünkü klimayı fazla açinca aracın gücü çok düşüyor.bu sene daha açmadım.bence klima serinletiyorsa hiç kurcalamayın klima serinletmediği zaman tekrar gaz bastırırsınız.klimanın soğutma performansı havanın sıcaklığı nem ve esen rüzgarın şiddetine göre farklılık gösterebilir. Yorum bağlantısı
Özgür şirin 23 Nisan 2020 Yazar Paylaş 23 Nisan 2020 Timuçin Ermiş yazdı: Benim aracımda Klima sisteminde kaçak var.kaçak olsada gaz 1 haftada bitmez bende geçen sene gaz bastırdım usta test yaptı.tesisatta kaçak var dedi tespiti masraflı ben gazı gene bastırdım yazın çok güzel serinletti. zaten maxsimum 2 kademede kullanıyorum.çünkü klimayı fazla açinca aracın gücü çok düşüyor.bu sene daha açmadım.bence klima serinletiyorsa hiç kurcalamayın klima serinletmediği zaman tekrar gaz bastırırsınız.klimanın soğutma performansı havanın sıcaklığı nem ve esen rüzgarın şiddetine göre farklılık gösterebilir. Genişlet Haklısınız en son bende bu kararı verdim. Araç zaten serinletiyor birde araç içi sirkülasyonu açınca görevini yapıyor. Gaz tamamen bitsin artık o zaman servise giderim. Yorum yapan emek verenlere teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 25 Nisan 2020 Paylaş 25 Nisan 2020 Tam soğuğa alın ve yüze yönlendirin. Tam güçte açın. Çıkan havanın sıcaklığını ölçün. 6 derecelere veya altına düşmüyorsa sorun vardır. Sorun klimadan olmayabilir. Hava girişini yönlendiren kapaklar bozuksa yani sıcağı tam kapatamıyorsa klima soğutuyor ama sıcakla karıştığı için ılık hava geliyordur. Bir de. Tam soğuk ve tam güçte iken klima kompresörüne gözle bakın. Devreye girip çıkıyor mu. ? Yorum bağlantısı
Özgür şirin 25 Nisan 2020 Yazar Paylaş 25 Nisan 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Tam soğuğa alın ve yüze yönlendirin. Tam güçte açın. Çıkan havanın sıcaklığını ölçün. 6 derecelere veya altına düşmüyorsa sorun vardır. Sorun klimadan olmayabilir. Hava girişini yönlendiren kapaklar bozuksa yani sıcağı tam kapatamıyorsa klima soğutuyor ama sıcakla karıştığı için ılık hava geliyordur. Bir de. Tam soğuk ve tam güçte iken klima kompresörüne gözle bakın. Devreye girip çıkıyor mu. ? Genişlet Tam soğuk ve yüze aldığım zaman hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde iken klima serinletiyor takviye olsun diye iç sirkilasyona getirdiğim zaman olayı kurtarıyor. Bir arkadaşla klima kompresörüne baktık hemen devreye girip çıkıyor dedi ısı sensöründende olabilir dedi. Ben teknik işlerden fazla anlamıyorum. Yorum bağlantısı
