C-Max - Far ve Ayna Kontrolleri ile Klima Kontrol Paneli Led Değişimi
Mehmet Unkun
Mehmet Unkun
Gerekli Malzemeler
Havya(sıcak hava varsa daha iyi),
Kart tutucu,
Cımbız,
1210, 1206  smd ve 3mm mantar led,
İnce uçlu tornavida,
Buna benzer konular var ama tam detay yoktu. Bildiğimce anlatmaya çalıştım.
https://ffclub.ru/topic/38618
Burdan faydanlandım.
Parlaklığı ne kadar düşük led bulursanız o kadar iyi...
Far Kontrol Ünitesi
3mm mantar led kullanılıyor. Sökmek için;
https://ffclub.ru/post/2631271/
Park konumunda sökmelisiniz. Takarken far yükseklik ve iç ışık ayarı dişlilerini yukarıda linteki gibi denk getirin...
Sürücü Tarafı Cam Kontrolü
2835(1210)smd led kullanılıyor. Sökmek için;
kapı tutamağının alt kısmını sökünce paneli tutan 3 vida var. T9 ile 3vidyı sökünce panel elinize geliyor.
Paneli yerinden söktükten sonra diğer vidaları çıkarın!!!Paneli kapıya sabitleyen 3 vidayı sökmeden diğer vidalara çıkartmayın. Panel elinizdeyken diğer vidaları çıkarınca herşey basitçe ayrılıyor.
Çalıştığını kontrol için 13pin +, 4.pin şase
Diğer Üç Kapı Cam Düğmesi
1206 smd led kullanılıyor. Sökmek için;
Fotoğraftaki gibi kol kısmını çıkarınca zaten düğmeyi tutan tırnakları görürsünüz. Kolay olduğundan anlatmaya gerek yok.
Çalıştığını kontrol için 1. pin+ , 4.pin şase
Klima Paneli
2835 (1210) smd led kullanılıyor. Sökmek için;
Teybi,çerçeveyi ve teybi tutan iç kısımdaki braketi sökmek gerekiyor. Çerçeveyi teybi sökünce görürsününüz teybin yanlarına denk gelir iki vida tutar, başka vida yok ve dikkatlice tırnaklarını ayırmak gerekiyor.
İç kısımdaki braketi ise
2 tane teybin tam arkasında
1 tane dörtlü tuşunun altında
2 tane klima paneli ile beraber
toplamda 5 vida tutuyor.
Braket
Fotodakinin dörtlü kısmı kırılmış ama 1 vida da orda var.
Sonra paneli elinize alıp aşağıda fotoğraftaki turuncu işaretli yerden 2 üste ve 2 altta tırnak var onları kurtarınca ekran ve kart kısmı ile arada ince soket var. Onu ayırırsınız. Arka kısım böyle ayrılır.
Mavi işaretli yerlerdeki tırnaklar kartı tutar, onları ayırınca kart elinizi gelir. Ekran kısmını sökerken ekranın karta geçen pinlerine dikkat edin. Ben yeşili ekran aydınlatmasını değiştirmedim çünkü sönük led bulamadım. Led parlak olursa sorun olabilir.
Çalıştığını kontrol için a ve b soketleri var.
 b3 pini +, a24 pini şase
Cam Isıtma ve Esp Tuşu
En zorlandığım yer🙂Teyp çerçevesini söktüğünüzde görürsünüz düğmeleri tutan iki tırnak var. Tırnakları boşa çıkarınca düğmeler çerçeveden ayrılır.
Fotoğraftaki gibi işaretli yerlerden beyaz parçayı ok yönünde aynı anda iki taraftan bastırmak gerekiyor.Sonra yukarı doğru çekince ayrılıyor.
Çalıştığını kontrol için 2.pin şase 3.pin + verin.
Gösterge
Göstergeyi zaten makyajlı ile değiştirdiğim için dokunmadım ama youtube detaylı var.
2835 (1210)smd led kullanılıyor. Sökmek için;
Fotoğraflar
tarihinde Mehmet Unkun tarafından düzenlendi
Aydın Akdeniz
yıllaar yıllaar önceydi :)  dijital ekranıda yeşilden cevirin tam olur
hatta kapı kollarınada led yapın
benim konularda örnekler vardı
Aynen yesiller bayagi siritmis yapilan isciligin yaninda :)
Mehmet Unkun
Aydın Akdeniz yazdı:
Ledler çok parlaktı. Akşam rahatsız eder diye yapmadım. Sanırım 6 tane led vardı ekranın altında, hepsini beyaz düşünmüştüm ama sönük led bulabilirsem yapayım.
Aynen ama gece rahatsız olmaktan iyidir🙂
Aydın Akdeniz
Mehmet Unkun yazdı:
parlaklk ayarı olması lazım araçta. yoksa bile araya folyo yada kağıt koy parlaklığını alır. zaten söküncede görürsün yeşil kağıt var ekranın altında
Mehmet Unkun
Ayarı var,olmazsa bir daha sökeyim.
Mehmet Unkun
Daha da sökmem bir yerini bozacağım🙂
En son böyle kırmızıya çevirdim. Beyaz ledden yeteri kadar kalmamış😒
Aydın Akdeniz
Mehmet Unkun yazdı:
şimdi tamam olmuş. güle güle kullanın.
kapı kollarıda güzel olur.
3 led kullanmıştım. fazla olur dersen tek ledi kullanabilirsin.
Sinan Kaya
gercekten güzel calışma yıllar önce bende yapmıştım.Eski konulardan bulabilirsiniz klima göstergesi dediginiz gibi cok göz aldıgı icin Aydın arkadaşımızın dedigi gibi folyo ile ışık şiddetini ayarlayabilirsiniz bazı modellerde parlaklık ayarı yok benim eski aracımda da yoktu ben de folyo ile biraz karartmıştım...
