Sühan Bozdağ 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 Selamlar. daha önce hangi markanın olduğu bilinmeyen, 10-40 yağ koyulmuş araca başka marka 10-40 yağ eklenmesi sorun olur mu? Mutlaka aynı marka olmak zorunda mıdır? farklı marka ama aynı viskozitede yağ motora zarar verir mi? Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 hiçbir sorun olmaz. farkl vizkoziteleri karıştırmak mantıklı değil ama yağ yoksa başka o da olur. 3 Yorum bağlantısı
Sühan Bozdağ 16 Haziran 2020 Yazar Paylaş 16 Haziran 2020 Dogan Arsiray yazdı: hiçbir sorun olmaz. farkl vizkoziteleri karıştırmak mantıklı değil ama yağ yoksa başka o da olur. 👍 Yorum bağlantısı
Murat Öngür 17 Haziran 2020 Paylaş 17 Haziran 2020 aynı viskosite de olur ise hiç bir sorun olmaz bakıma kadar rahat idare eder. Bakımda da bildik kaliteli bir yağ kullanırsınız kafanız rahat eder 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 17 Haziran 2020 Paylaş 17 Haziran 2020 (düzenlendi) araç DPF li değilse, hatta dizel değilse hatta LPG li de değilse, en dandik yağ ile bile sorun olmaz kısa vadede. youtube de test yapan bir adam var işi gücü motor söküp farklı yakıtlar yağlar filan test etmek. büyük bir çim biçme makinesinde kontrollü deneyler yapıyor. modern standart bir yağ ile, 70 80 senelik crude oil testi yapıyor, neredeyse fark çıkmıyor. yani yağ işi modern yağların ısıya karşı dayanıklılıklarınına artması haricinde çok da önemsenecek birşey değil. ancak DPF varsa kül miktarının az olabilmesi için yüksek teknoloji ile üretilmiş yağ gerekir o ayrı. aynı şekilde çok ısınan çok yüksek performanslı makinelerde de iyi kalite yağ gerekir. ama hepsinin de yağsız kalacağına dandik yağ ile çalışması daha iyidir. 17 Haziran 2020 tarihinde Dogan Arsiray tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
