Fiesta 2012 Dizel TDCi Titanium X Klima Sıcağa Geçiyor..
Hasan Turakine
Hasan Turakine
Selam arkadaşlar;
Aracım Fiesta 2012 Dizel TDCi Titanium X
Klimayı açıp soğuk konuma alıyorum. Gayet başarılı bir şekilde soğutuyor. Ancak ortalama 20 dakika kadar sonra bir anda sıcak üflemeye geçiyor.
Klimayı kapatıp biraz bekledikten sonra yine soğuk üflüyor ancak zaman geçince yine bir anda sıcak üflemeye başlıyor.
Sanayide elektrik ustası baktı ancak benlik bir şey yok dedi. Sizce sorun nedir bu klimada ve kime baktırmam gerekir?
Teşekkür ederim...
Hasan Turakine
Teşekkür ederim hocam bu dediklerinizi deneyeceğim.
Metin Taşcı yazdı:
Polen filitresinin yanında hava ısı sensörü var onun soketini bi kontrol edebilir misiniz
ekleme: sokette sıkıntı yok ise yağsız kontrak spreyi ile sensörü temizleyip deneyebilirsiniz (cevirerek cıkıyor). yine olmazsa parcacılardan alıp deneyebilirsiniz, olmazsa iade edersiniz.
bu parça.
Hasan Turakine yazdı:
aşırı buzlanma yaparsa kompresör durur. fazla klima gazı varsa yapabilir, kabin için evaparetör buzu çözülmüyorsa yapabilir
Mustafa Yanar
Arkadaşımın fiestası da 20 derecelerde bir süre sonra sıcak üflemeye başlıyor, yalnız en düşük sıcaklığa (lo) alınca normal çalışıyor. Bu arızanın sebebi ne olabilir.
Serkan Kar
Mustafa Yanar yazdı:
İcerideki hava 20 derecenin altına indiğinde dengelemek için hafifçe soğukluk derecesini azaltıyor. Dijital klimanın amaci da bu olsa gerek. Tabi direk sıcak bir üflemeden bahsetmiyorum, hafifçe ılık gelebilir en baştakine göre.
Ayrıca fan ayarını da otomatiğe alırsanız sıcak üflemeyeceğini tahmin ediyorum.
  • 11 ay sonra...
Resul Koçyiğit
2014 fiesta aracımda 2 haftadır bende aynı sorunu yaşıyorum. 15-20 dk normal çalışan klima sonrasında sıcak üflemeye başlıyor. Lo moda alınca soğuk veriyor sadece. Sorunu çözen veya tavsiyesi olan varsa sevinirim.
Resul Koçyiğit yazdı:
iç hava ölçer sensörü temizletin deneyin
Ahmet İhsan Akşen
İç sıcaklık sensörü birden devreden çıkıp ECU ya aşırı soğuk bilgisi gidiyor olabilir (-40 gibi absürt değerler olur genelde sensör açık devre olunca) içerisini soğuk algılayan ECU da sıcak hava veriyor olabilir.
