Lpg Sürekli Bitmiş Gözüküyor
Merhaba arkadaşlar. Aracımda brc marka lpg var. Geçen hafta simit tankın içinden sesler duymaya başlamıştım. Lpg sallandıkça tankın içinden ince ince gevşemiş civata sesi gibi ses geliyordu. Böyle ince gıcır gıcır gibi bir ses. Dün ise içinde yarım depo olmasına rağmen lpg ışıkları bitmiş gibi yanıyordu. Son ışık yanıp sönüyor yani. Tankın üstündeki mekanik ibre de sıfırda duruyor. Lpg doldurmaya gittim ve full doldurdum. Ama seviye aynı, dipte gösteriyor.
sorun ne olabilir? Bir de brc garantisi ne kadar? 2 yıl dolmadı daha, 1 ay var.
Erhan Doruk
Ben oyumu şamandıradan tana kullanıyorum. Arızalanmış yada yerinden çıkmış olabilir.
Uzun yola çıkacağım. Pompada fullesem sorun olur mu? Pompa neye göre kesiyor gazı hocam? @Hasan Karabekiroglu
İstanbul’a dönünce baktıracağım şamandıraya
Yakup Kocaağa
Tankın üstümde gösterge var tanka iki vidayla bağlı vidaları gevşetip tank full iken sağa sola çevirdiğinde ibre fule gittiğini göreceksin doğru pozisyona geldiğinde sabitle belkide duyduğun ses düşen vidanın sesidir
Yakup Kocaağa yazdı:
Vida düşmüşse şamandıra çubuğu da düşmemiş midir? Bu arada beni 1000km idare etse yeter. İstanbul’da gazı bitirip hemen servisine götürecem zaten. Merak ettiğim pompa dolumunda pompa gazı neye göre kesiyor
Hasan Karabekiroglu
Muhtemelen depo içi şamandıra mekanizması bozulmuş.
Uzun yola çıkacaksanız, benzin deponuzu da doldurun, en az yarım depo alın.
Lpg yi de tank kapasitenizin %15 eksiği kadar alın, yani 35 lt tank ise 30 lt alın lpgyi.
Sonrasında ya bitirip yeniden doldurma, şeklinde devam edin yada yaptığınız km den sarfiyatınızı hesaplayarak pompacıya miktarını söyleyerek doldurmasını sağlayın
Yakup Kocaağa
Bu dediğim olay tankın dış kışmında
Böyle bi sorun değil bendeki. Seviye sorunum yok. Birden bire seviye sıfıra düştü ve full doldursam da değişmiyor.
Hasan Karabekiroglu yazdı:
Hiçbir şekilde pompacıya fulle demiyoruz yani. O zaman tahmini km/yakıt hesaplama yöntemiyle alacağız mecbur.
peki oldu ki yanlış hesapladım ve aslında tankta 20litrelik boş yer varken ben 25 litre doldurmak istedim. Nolur? Pompa kendi kendine kesmez mi?
Yakup Kocaağa
Hocam anladığım kadarıyla ilk lpg tecrüben lpg tankının güvenlik olarak yüzde 80 doldurulabilir yani 50 lt tankın varsa fulle desen bile max40 alır ama herşey normalse ama 50 nin üstüne de çıkmaz
Hasan Karabekiroglu
Keser tecrübeli pompacı da dolduğunu anlar, fakat siz yinede güvenliği elden bırakmayın.
Bence bitsin araba benzine geçsin benzinde bir süre ilerleyip sonra depoya göre alın.
Tank kapasitesi tankın üzerinde yazar plaka halinde.
İlk tecrübem değil de böyle bir olay başıma ilk kez geliyor. Beni anlamadınız sanırım. Genel bi gaz seviyesi problemim yok. Birden bire gaz seviyesi sıfır göstermeye başladı.
anladım. Benim yol bilgisayarı ort tüketim göstergesini 1,2 ile çarpınca çok yaklaşık lpg tüketimini gösteriyor. Ona göre hesaplayıp alacağım. İstanbul’da da gösteririm. Sürekli fulleyerek risk almayalım şimdi.
Ersen şahin
Şamandıra problemi gibi görünüyor
Bu da genellikle fully dediğinde pompacının zorlamasımdan kaynaklanır
Normalde gazı fulerken tırt sesi geldiği anda dolumun durdurulması lazım
Ersen şahin yazdı:
Hiç zorlamam aslında. Ben kartla ödemeye gittiğimde pompacı zorlamış olabilir :(
Akşam çok dik ve bozuk yollu bir rampadan çıktım. Çıktıktan sonra baktım, lpg göstergesi düzelmiş. İyice kafam karıştı.
Ersen şahin
Şamandıra takılı kalmış o zaman aynısı arkadaşımın da başına gelmişti köy yolunda sarsıntı dan sonra düzeldi
Bir daha olursa çözüm belli oldu.
Manyetik şeylerden çabuk etkilenir lpg deposu. Ben eski aracımda depo değişimi yaptıktan sonra yeni depo hoparlörün altına denk geldi ve sürekli hatalı göstermeye başladı.
Selçuk Bakış yazdı:
Şamandıra etkilenmez çalışma prensibi çok basit ama belki ibre etkilenebilir. Bagajda da manyetik oluşturacak bir şey koymadım aslında
