C Max - Xenon Ampül
Onur Yapıcı
Onur Yapıcı
Satma zamanı geldi sanırım arabayı. Dün akşamda sağ xenon ampul sizlere ömür kontağa basıyorum xenonlar devreye giriyor sol taraf açılıyor sağ taraf ses çıkarıp 2-3 sefer belli belirsiz ışık verip yanmıyor. orjinal ampulleri olduğu için muhtemel ampuller gitti. neyse değişecek bir şekilde. asıl sıkıntı şu az önce servis'i aradım sorayım dedim çok fark yoksa ehil kişiler değiştirsin.
Yedek parçadaki arkadaş ampülün tekinin 1990 TL+KDV olduğunu siparişle getirtebileceğini söyledi. %30 indirimim varmış yaştan dolayı indirimli 1390 TL fiyatı var dedi. Ya arkadaş anladık yaptığınız işe garanti veriyorsunuz bir sorun olursa kabul ediyorsunuz da la piyasa ampul 320-400 tl arası 1000 tl farka arabayı mı kaskoluyorsunuz yuh. anlamadım. neyse bulacağız bir oto elektrikçi değiştireceğiz bakalım.
Forumlardan öğrendiğime göre Osram Xenarc D3S 35w Standart Xenon Far Ampulu(66340) kullanıyor.
Bunun dış kutusu mavi şeritli veya turuncu şeritli olanı var farkı nedir biliyor musunuz ikisi de aynı ürün gibi duruyor ama. birisinin fiyatı biraz daha yukarıda sadece.
Onur Yapıcı
Merhaba kendi sorumu kendim cevaplamış olacağım ama bilgi paylaşınca güzelleşir derler. az önce öğrendim bilgiyi sizlerle de paylaşmak istedim.
OSRAM'ın bizim araçlara uygun (66340) 5 adet modeli var.
Bunlar sırasıyla,  66340XNL, 66340CBI, 66340ULT, 66340, 66340CLC, şeklinde.
66340CLC olanın clasic model olduğunu piyasada çin üretimi çok olduğunu söylediler. diğerlerinden istediğimi seçmemi tavsiye etti arkadaş.
66340 kodu olan ise 4 yıl garantili olan ve üzerindeki ampüldür diyor.
66340ULT olan 10 yıl garantili uzun ömürlü olanıymış ama çok zor bulursun dediler.
66340CBI, olan ise cool blue olan modeliymiş çok beyaz bir renk verir karşıyı rahatsız edebilir pek tavsiye etmiyorum dedi.
66340XNL, bunu ise yeni çıkarmış çok güzel ışığı var bütçen varsa mutlaka tavsiye ederim dedi.
Onur Yapıcı
Alpay Sumer yazdı:
Sonucu paylas bizimle.
muhakkak. paylaşacağım :)
bu arada garanti olsun diye arabanın farını söküp içini açtım içindeki 66340HBI D3S 35W E1 09S DOT yazıyor üstündeki ampül 66340HBI çıktı 😮 renk farkı olur sanırım en fazla olmadı karşıyı da patlamadan yenileriz olur biter :D
İnan Çınar
Servisin  verdiği fiyata  sağ- sol  2 takım alınıyor o zaman dışarıdan.
Bence çift değiştirin. Ampullerin bir ömrü olduğuna göre ve yanma süreleri aynı  olduğuna göre  diğeri de yakında sizlere ömür...
Bir takim cikma alip gecerim :) Takimi 200 300 e satiliyor. Ayni isi goruyor isterse Cin olsun. O da gider 4 5 sene en az.
Ahmet İhsan Akşen
isterse Cin olsun
Gaz (is) çıkıyor ampulden merceği daha çabuk karartiyor. Gaz olan kısım içten sarı sarı leke oluyor. Işığı geç Max değere ulaşıyor. Bir sürü fark var, orjinal orijinaldir 👍
Onur Yapıcı
evet dün nihayetinde çözdüm. servise özellikle sordum çift değil tek fiyatı olduğunu söylemişti. 1990 TL %30 indirimli 1390 TL olarak.
osram xenarc original 66340 olan versiyonunu zor olsada buldum. 66340 CLC modeli bir 50 tl aşağı ama bir arkadaş 4 yıl garanti yazan modelini tercih etmemi söyledi. piyasa 300-400 tl arasında (döviz kuruyla ilgili yeni stoklar pahallı önceden aldıysa ucuz fiyatlı) ben original olanın tanesini 325 tl'ye buldum ilk önce tekini değiştirdik renk farkı olarak pek bir farkı olduğunu söylemem zor olur öyle bırakabilirdim fakat diğer çalışan ampülünde araçla birlikte fabrikadan gelen 7 senelik ampül olduğunu yakında patlayacağını düşündüğüm için onuda değiştirdim. 2 ampül için toplamda 650 tl verdim ama gerçekten başarılı buldum.
Deneme için öncesinde philips usta taktı. Osrama göre daha beyaz ışık verdi fakat Ampülün sabit rengi vermesi 20 sn'yi buluyordu. Osramda ise 3-5 sn'de gerçek rengine ulaşıyor. bu sorunuda çok şükür bertaraf ettik yardımlarınız için çok teşekkürler. :)
Osramın açıklamaları şu şekilde
Performans  66340XNL
Beyaz ışık 66340CBI
Konfor 66340ULT  (10 yıl garanti)
Güvenlik 66340CLC
Osramın sitesinde var bunlar
https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
Çok Teşekkürler Mehmet bey maşallah ansiklopedi gibisiniz :),
Zaten bende o site üzerinden yapmıştım değerlendirmemi 66340XNL en uygun bulduğum tanesi 650 TL idi çifti 1300 tl'ye geliyordu pahallı olduğu için tercih etmedim. :).
CoolBlue ise çok beyaz istemediğim için tercih etmedim. ULT bulabilseydim onu tercih edebilirdim ama maalesef bulamadım. CLC piyasada rahat bulunabiliyor ama yukarıda da bahis ettiğim gibi arkadaşım CLC'nin çakmaları piyasada olabiliyor dediği için orginal olanını tercih ettim.
Yaziyordum ki..
1.2 TSI seri ama 1.6 A16XER hizini aldimi yapistirir [emoji16]
Onur Yapıcı
Eski ampulu yedek tutarsiniz acil bir durumda is gorur.
 kesinlikle hemen kutusuna koyup evde zarar görmeyecek bir yere usulca bıraktım  :)
Alpay Sumer
Evet ilk hizlanmasinda kafasi karisiyor😂 Kontra versen duz gidiyor 😂😄
İnan Çınar
Onur Yapıcı yazdı:
Bana da referans oldu yazınız.  Teşekkürler... İhtiyaç halinde  alınacak ürün belli oldu👍
Onur Yapıcı
İnan Çınar yazdı:
rica ederim faydalı olabildiysem ne mutlu :)
Can Tuncay
Merhaba tit.x aracımda bulunan orjinal ampülün resmini paylaşıyorum. İnternetten sipariş vermek isteyenler için işe yarayabilir.c5543b73e088914eb642a25c565af60c.jpg
SM-C7000 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Merhaba. Tapatalk imzanizi kapatir misiniz?
Onur Yapıcı
Bendekide aynıdıydı. Bu original olarak geçen 4 yıl garantili satılan ürün. 320 tlye aldım  birde clasic var o 66340 CLC yazıyor. Onlar hem fiyat olarak ucuz hemde bir tık ta kısa ömürlüymüş.
Can Tuncay
Onur Yapıcı yazdı:
Merhaba Onur Bey nereden aldınız acaba fiyatı uygunmuş baya
Onur Yapıcı
oto elektirikçim istanbulda bir firmadan getirtti. fiyatlar aynı mı bilmiyorum. halen ihtiyacınız varsa iletişim bilgilerini paylaşabilirim.
Can Tuncay
Onur Yapıcı yazdı:
Yardımcı olursanız sevinirim.  İyi akşamlar.
