Tahir Ak 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 selamınaleyküm.Yaş ilerledikçe mi nedir akşam tavandaki Led sarı lambalar gözümü almaya başladı. Avize kullanmadığım için lamba direkt göze çalışıyor kitapları okurken falan rahatsız ediyor.Avize baktım ama ışığı dolaylı yansıtacak bir ürün bulamadım.Ledler hayatımıza girdiğinden beri bu soruna çözüm bulamadım açıkçası sarı renk gün ışığı renk phılıps osram hepsini denedim. Led ampul ışığını evin içine indirekt olarak verebileceğimiz ucuz yollu nasıl bir ürün kullanabilirim acaba? Avize olur el yapımı bir şey olabilir.Evde led aydınlatma için yapılmış tavan gözleri vb yok dümdüz ev dümdüz tavan teşekkürler. Yorum bağlantısı
Hacı Şenyurt 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Işığı tavana yansıtan ürünlere bakın bence. Veya yeni nesil tavanı aydınlatacak şekilde olan yapılar var. Yeni evlerin fotoğraflarına bakabilirseniz görebilirsiniz. Birde beyaz ışık tonu rahatsız eder sarıya dönmekte önemli ölçüde sorunlarınızı çözebilir. 2 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 difüzör kullanılabilir. biz fabrikanın ofisini yaparken tavanı açık tavan ve aydınlatmayıda kareli aluminyum tavanın gerisinde konumlandırmıştım. göz almasın diye. fotodaki şey, fotoğraf stüdyosu için ışığın önüne takılan gözenekli aparat. belli açılardan aprlamayı keser. mantık aynı. 3d printer ile yapılabilir böyel şeyler. hatta bana da lazım bir spot için, çizdim ancak henüz basamadım. 2 Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Salonun ışık anahtarı dimmer ile değiştirilebilir. Böylece ledleri kısıp yükseltebilirsiniz. Viko dimmer olarak bakarsanız Watt karşılığı ürünü kullanabilirsiniz. Diğer bir seçenek Lambrader tarzı ürünler ile direk göze gelmeyecek şekilde olarak ürünler. Oturuş pozisyonunuzda denk gelen sizi rahatsız eden spotların açı ayarlı led spotlar ile değişimi. 4 Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Avize yoksa ne yaparsanız yapın gözünüzü alır. O yüzden benim tavsiyem ayaklı bir lamba (Lambader). Ayaklı lambaya alışınca artık tavandaki lambayı da yakmazsınız. 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Yanar 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Lambader bu iş için en iyi çözüm, modeli size kalmış 2 Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 (düzenlendi) Ben salonda lambader kullanıyorum. Yıllardır memnunum. Lambalar tasaruflu eski tip, led takınca aydınlatması kötü oluyor . Kullandığım aşağıdakinden. 17 Temmuz 2020 tarihinde Erhan Doruk tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Evde bütün aydınlatma ampüllerimin hepsi beyaz led. Gözü almaması için avize ve armatürleri alırken hepsininde cam karpuz ve açık kısmının yukarı bakanını seçmiştim. Hanım ilk önce ne gerek var demişti. o zamanlar led ampüller dahi yoktu. Fakat okuduğum bir dergide Garanti bankasının bir üniversiteye yaptırdığı araştırmada flüoresan ampüllerin elektrikteki hertz olayından dolayı saniyede 50-60 kez yanıp söndüğü bu durumu gözün değilde beyinin algıladığı için çalışanları ekstradan yoruyormuş ve çeşitli etkileri varmıi bunu önlemek için flüoresanların önüne beyaz pleksiglas tabakalar yerleştirmişlerdi. o yazının etkisi bilinç altına işediği için bu durum değil eve arabaya dahi far ampullü alırken dikkat ederim. size tavsiyem armatürlerinizi değiştirin veya led ampuller üzerine üzerine beyaz cam /plastik ışık kırıcılar takın. 2 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 beyaz ışık ev için uygun değil. çünkü gece kullanılıyor ve melatonin salgısını azaltıyor. 3 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Tavan armatürü, içine 2700 K dim edilebilir led ampul ve dimmer anahtar en iyi çözüm bence. Yorum bağlantısı
Cihat Küçükay 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Ortam ışığı için tavana bakan gün ışığı ledler kullanın. Direkt aşağı bakan beyaz ışık göz yorar, baş ağrısı yapar, asabi yapar [emoji41] 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 illa beyazımsı olackasa 4000K idealdir. 1 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Metin Uzunoğlu yazdı: Evde bütün aydınlatma ampüllerimin hepsi beyaz led. Gözü almaması için avize ve armatürleri alırken hepsininde cam karpuz ve açık kısmının yukarı bakanını seçmiştim. Hanım ilk önce ne gerek var demişti. o zamanlar led ampüller dahi yoktu. Fakat okuduğum bir dergide Garanti bankasının bir üniversiteye yaptırdığı araştırmada flüoresan ampüllerin elektrikteki hertz olayından dolayı saniyede 50-60 kez yanıp söndüğü bu durumu gözün değilde beyinin algıladığı için çalışanları ekstradan yoruyormuş ve çeşitli etkileri varmıi bunu önlemek için flüoresanların önüne beyaz pleksiglas tabakalar yerleştirmişlerdi. o yazının etkisi bilinç altına işediği için bu durum değil eve arabaya dahi far ampullü alırken dikkat ederim. size tavsiyem armatürlerinizi değiştirin veya led ampuller üzerine üzerine beyaz cam /plastik ışık kırıcılar takın. Fabrika veya atölyelerde ampullerin tamamı aynı faz'a bağlanırsa çalışan makineleri duruyormuş gibi görmeye neden oluyor. 2 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 En iyi isik yansiyan isiktir. Asma tavana serit led soruni cozer. 1 Yorum bağlantısı
Tahir Ak 17 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 17 Temmuz 2020 Ortam ışığı için tavana bakan gün ışığı ledler kullanın. Direkt aşağı bakan beyaz ışık göz yorar, baş ağrısı yapar, asabi yapar [emoji41]tavana bakan Led nedir acaba 1 Yorum bağlantısı
Cihat Küçükay 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 tavana bakan Led nedir acaba Ya ilk resimdeki gibi tavana vuran Led ışık tabi ki gün ışığı olmalı, ya da ikinci resimdeki gibi avizeye gün ışığı Led ampul takacaksınız. 1 Yorum bağlantısı
Tahir Ak 17 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 17 Temmuz 2020 Ya ilk resimdeki gibi tavana vuran Led ışık tabi ki gün ışığı olmalı, ya da ikinci resimdeki gibi avizeye gün ışığı Led ampul takacaksınız. anladım ikinci çok güzelmiş tam istediğim gibi tavana doğruİnternet satışı var mı acaba? resmi nereden buldunuz 1 Yorum bağlantısı
Cihat Küçükay 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 anladım ikinci çok güzelmiş tam istediğim gibi tavana doğruİnternet satışı var mı acaba? resmi nereden buldunuz Valla tavana bakan led avize yazınca çıkıyor, bende çok bakmadım. Ama en azından koçtaş, bauhaus gibi yerlerde bile böyle avizeler var. Yorum bağlantısı
