Fiesta Hararet
Oğuzhan Çakır
Oğuzhan Çakır
Selamlar :) biliyorsunuz ki 4 aydır 1.6 S fiestaya sahibim. Benzinli ve tüplü. Aldığımdan beri fan açtığını duymamıştım. Sonrasında birkaç kez denk geldim fan açtığına. Bu gün akşam sahil yolunda sessiz sakin 80-90 zorlamadan gazlamadan gezerken birden hararet göstergesinin yükseldiğini gördüm. Kırmızıya gelmese de 90 üstüne çıkmıştı. Bir vites düşürüp biraz daha yol aldım ve tekrar düzeldi. Bir kaç dakika sonra tekrar yükseldi ve ben ilk cepte durdum. Durunca tekrar düştü. Kontrol ettim yedek depoda su tam.eksilme yok. Hava yok. Normale dönüp fan durunca yola devam ettim. Tekrar artıyor ayağımı gazdan çekince biraz gaza basınca normale dönüyor. Rampa çıkıyorum gaza basarak tüpte ve benzinde denedim yukseldiyse rampa bile olsa gaza basarken düşüyor. Uzun uzun aynı hızda devam edince örnek 80-90 gidiyorum hararet artıyor hizlaninca 110-120 ye kadar gaza basinca tekrar düşüyor 90a ortaya geliyor. Acaba sorun neden olabilir? Kendimce açıklamaya çalıştım umarım anlatabilmişimdir.
Mehmet Muhip Yılmaz
-Termostat
-Isı sensörü
-Bir ihtimal sistemde hava olması :)
Servis menüsünden aracın derecesini kontrol ederek kullanın bir derim :)
Oğuzhan Çakır
-Termostat
-Isı sensörü
-Bir ihtimal sistemde hava olması [emoji4]
Servis menüsünden aracın derecesini kontrol ederek kullanın bir derim [emoji4].
Bunlara ek olarak devirdaim olabilir mi?
resim var mı yüksek halinin.
dur kalkta vs bı tik yükselince fan aciyordu bende.
Oğuzhan Çakır
Resim yok abi , dur kalkta hiç yükselmedi. Seninle de konuşmuştuk fan açtığını duymuyorum diye ki öyleydi hala dün akşama kadar. Bir anda yükseldi. Abi kırmızı işaretin 1-2 tık altında 90-120 arası düşünürsen 110-115 e geliyor gibi düşün 3/4 e geliyor
Alpay Sumer
Selçuk Bakış yazdı:
1. İhtimal devirdaim
2. İhtimal termostat
bir ihtimal daha var belki sen gelirsin 😂
havadir hava.
Alpay Sumer yazdı:
havadir hava.
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın 😀
Oğuzhan Çakır
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın [emoji3]
O zaman bı havasına bakalım [emoji23]
hava olsa hortum değişince yapardı direk.
termostat i kontrol et açıyor mu diye.
yedek depo kapagini değiştin mi sen?
Oğuzhan Çakır
Termostat açıyor abi. O baktığımız yerden baktım. Kapağı değiştirmedim bir onu değiştirip deneyeyim mı?
Lpg takılırken aracın soğutma sistemine müdahale yapılmış mı acaba? Bunu kontrol etmeniz/ ettirmeniz mümkün mü? Benzer bir şey duymuştum çünkü..
Oğuzhan Çakır yazdı:
Mustafa Tüfekçi yazdı:
kapak bı değiş. hava alma yerinden oluk oluk kesintisiz su gelene kadar  hava al. işlemi yaparken arkadan kaldır aracı .
tarifin biraz devir daim gibi bu arada. antifiriz ekledin mi en son
Oğuzhan Çakır
Yedek Su deposu tam/eksiltme yok diyor hala devirdaim diyorsunuz [emoji4]
Ne olabilir [emoji56]
Koray Demir
Ozkan çoban yazdı:
Yedek Su deposu tam/eksiltme yok diyor hala devirdaim diyorsunuz :)
Eksiltme olması şart değil. Devirdaim kanatçık mili korozyon, kullanım ömrü vs etkisiyle bozuluyor gerekli basıncı sağlamıyor veya hiç dönmüyor.
Oğuzhan Çakır
Sorun çözüldü gibi Osman usta ile görüştüm. LPG li araçlarda bunu yapabiliyormus soğutma sistemine yapılan eklentilerle yedek depo çıkış ve termostar giriş supablarinda tıkanıklık olabiliyormuş. Bu da yalancı haratetmis. Bugün bir ara denedim. Radyatörün çıkışında bir kısım var 90 i geçtiğinde orayı tutabiliyordum çıplak el ile. Yani o kadar sıcak değildi. Ek olarak yedek depoda ne bir kaynama ne de yüksek sıcaklık belirtisi vardı ki araç calisali ya 3 ya 4 dk olmuştu 1 km anca yol gelmisimdir.
Yani bi yerlerde sıcaklık 45 derece başka bir yerde sıcaklık 90’a ulaşmış.. Tıkanıklık varsa giderilmesi gerekiyor zanımca..
