Cihat Korkmaz 16 Ağustos 2020 Paylaş 16 Ağustos 2020 Merhaba arkadaşlar geçen hafta alışveriş yaparken aracın kliması birden sıcak üflemeye başladı ve Bi baktım hararet yükselmiş ustaya götürdüm fan çalışmıyor dedi elektrikçiye götür dedi götürdüm elektrikçiye baktı etti radyatör fanı bozulmuş dedi yenisini istedim geldi taktım herşey normaldi 2 gün geçti şimdi gene aynı sorunu yaşadım bugün kazar olduğu için ustaya ulaşamadım yine fan mı bozulmuştur acaba fanı bozacak bir arıza olabilir mi neden böyle oldu yardımcı olabilir misiniz Yorum bağlantısı
Levent Güzelkalp 16 Ağustos 2020 Paylaş 16 Ağustos 2020 Merhaba arkadaşlar geçen hafta alışveriş yaparken aracın kliması birden sıcak üflemeye başladı ve Bi baktım hararet yükselmiş ustaya götürdüm fan çalışmıyor dedi elektrikçiye götür dedi götürdüm elektrikçiye baktı etti radyatör fanı bozulmuş dedi yenisini istedim geldi taktım herşey normaldi 2 gün geçti şimdi gene aynı sorunu yaşadım bugün kazar olduğu için ustaya ulaşamadım yine fan mı bozulmuştur acaba fanı bozacak bir arıza olabilir mi neden böyle oldu yardımcı olabilir misiniz Usta bir şekilde yapar ama hazır eli değmişken görünmeyen bir yere buton yaptirin manüel de fani çalıştırabilen olmadık zaman hayat kurtarır Yorum bağlantısı
Cihat Korkmaz 16 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 16 Ağustos 2020 Levent hocam merhaba usta yapar evet ama acaba gene fan almam gerekir mi fanı komple bozacak bir arıza olur mu araçta yoksa bağlantısı falan mı çıkmıştır acaba biliyor musunuz Yorum bağlantısı
Levent Güzelkalp 16 Ağustos 2020 Paylaş 16 Ağustos 2020 Levent hocam merhaba usta yapar evet ama acaba gene fan almam gerekir mi fanı komple bozacak bir arıza olur mu araçta yoksa bağlantısı falan mı çıkmıştır acaba biliyor musunuz valla abicim usta görmeden tahmin etmek zor umarım basit bir şeydir olmadı komple değiştirirsiniz kafa rahat olur fan hayatı bir parça şehir içinde aracın hararetini düşürmenin tek yolu fan Yorum bağlantısı
Cihat Korkmaz 16 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 16 Ağustos 2020 Levent hocam komple fanı değiştirdim zaten geçen gün 2. Binişimde tekrar çalışmamaya başladı demek istediğim fanı bozan bir şey mi var acaba neden böyle oldu acaba tekrar fan bozuldu ise yenisini almak dünya para daha geçen gün 600 liraya aldım sıfırını Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 16 Ağustos 2020 Paylaş 16 Ağustos 2020 OBD ile hararet takibi yapın. Belki harareti düzgün okuyamadığı için fan açılmıyor. Ayrıca sigortalarını, rölelerini kontrol edin. Fana 12v direk verince çalışıyor mu, buna da bakmak lazım. Yorum bağlantısı
Cihat Korkmaz 16 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 16 Ağustos 2020 Hocam merhaba onları yapacam ama şunu öğrenmek istiyorum fanı 2 gün önce komple değiştirdim bugün gene çalışmayınca acaba yine mi bozuldu gibi bir soru geldi aklıma eğer bozuldu ise hangi sebep fanı bozmuş olabilir onu merak ediyorum Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Ağustos 2020 Paylaş 16 Ağustos 2020 başka bir arızayı fan olarak yorumlamış olabilirler. tesisata röleye vb elektrik aksama yoğunlaşmalı demekki Yorum bağlantısı
Cihat Korkmaz 16 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 16 Ağustos 2020 Çağlar hocam dana direkt elektrik verdiler sigortayı tesisatı kontrol ettiler bunların sonucunda fanın arızalı olduğunu söylediler fan aldım taktım 2 gün normaldi bugün gene hararet yaptı fan açmadı Yorum bağlantısı
